Alternatieven 18Sound 18w1300
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 27-4-2026
12-3-2009 19:16
Ik heb hier 2 dubbele horn subs staan met de sigma pro er in, daar staat een vision 3500 op 4ohm op te stampen. Gaat erg erg lekker ! Stampt als een gek. Gaan niet erg laag, maar kunnen het vermogen wel goed aan.
Ruim 1500 watt op 1300watt rms speakers, is niet erg ruim, maar het kan er mee door.
ja...
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
14-3-2009 17:30
eminence sigmapro komt volgens mij aardig in de buurt van een 18w1300.
heb eens een omegapro18 langs een 18w1300 gehad in dezelfde kast br118, en de eminence gaf toch iets meer druk en vooral veel lager
DjyoeriStandaard Lid
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
14-3-2009 19:47
Oke helemaal top mannen!
Bedankt voor alle reacties!
The sky is the limit!
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
8-4-2009 14:17
Nog een vraagje mannen,
Zal deze Sigma Pro het goed doen in het volgende kastje? Want bij WINISD Pro kom ik er niet helemaal uit.
6e Orde Bandpasshoorn kastje.
Achterkamer: 110 Liter
Voorkamer: 50 Liter
Frequentiebereik: 50 Hz tot plusminus 140 Hz.
Afmetingen (hxbxd in cm): 58 x 58 x 62
Zo niet, is er een ander alternatieve driver voor deze kast van ongeveer 200 euro?
Bedankt alvast! ;)
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 27-4-2026
8-4-2009 15:10
Ik dacht te menen dat de sigma pro niet zo'n sterke aandrijving had. En daarom ook niet erg geschikt voor bandpas,
aangezien je daar wel potige speakers voor moet hebben. Zo als ik al neer had gezet, ik heb ze in een simpele hoornkast wat lekker gaat.
Ik zou zeggen, bouw een br118. Waar voor wil je ze trouwens gebruiken ? Voor kleine en middelgrote feestjes gewoon frontloaded (br118) pakken. Wil je groter en meer mensen aankunnen, sja dan zou ik ook naar een betere driver kijken...
ja...
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
8-4-2009 16:02
Bedankt voor je reactie!
Nee, was van plan ze te gebruiken voor grotere buiten feestjes en carnavalswagens. Ze hoeven niet extreem laag te kunnen want ik ga er nog 2 grote dubbel 18 inch subs bij bouwen voor het echte "sub".
Het is ook eigenlijk een soort kleine simpele hoorn.
Zie figuur 1:
https://img26.imageshack.us/img26/7343/c4zijkant.jpg
Figuur 1
Mensen die nog een leuke driver weten voor een dergelijk kastje mogen dat aan mij laten weten, graag zelfs :)
Reden voor dit kastje is dat deze zo mooi compact is en de bijpassende toppen van het zelfde formaat zijn, vandaar mijn vastberadenheid.
Alvast bedankt voor eventuele reacties! :)
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
9-4-2009 07:50
Beste AMX_Pete,
De kast is oorspronkelijk bedoeld om in frequentiegebied 50 hz tot ongeveer 150 hz te werken. Ik zal de kast eens simuleren in WINISD, en kijken of het ook werkelijk zo is.
M.v.g.
Yoeri Bijker
Laatste: 5-5-2026
9-4-2009 09:20
AMX_Pete schreef:
lijkt misschien zo, maar het is toch niet meer of minder dan een 6e orde bandpass. Een voorkamer, een achterkamer en elk een poort. Dat één poort dan "tapered" is, doet daar niks vanaf.
Bij de onderkamer heb ik daarover zo m'n twijfels. Uiteraard zal een impedantieplot alleszeggend zijn (maar vaak wordt die nu net niet gegeven bij de ontwerpen (kun je je afvragen waarom dat is)). Ik zie in de "onderste kamer" niet echt een poort zitten. De toegevoegde waarde van de "hoorn" zie ook ik echter niet helemaal zitten. Wie weet is de grondslag van het ontwerp "if it looks like ... it must be...".
Ik hoor "ontwerpers" nog wel eens de term "horn assist" in de lucht gooien maar vraag me een beetje af waar de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor vandaan komt. Niet alleen is het een absurd ingekorte hoorn, het is ook nog eens een slecht aangestuurde hoorn (niet in het begin maar halverwege). Je kunt je dan sterk afvragen of er nog wel enige vorm van akoestische impedantietransformatie plaatsvindt.
@OP: In een 6-e orde bandpass systeem zul je een impedantieplot zien met 3 zeer duidelijk aanwezige bulten (en dan bedoel ik niet de kleine bultjes die veroorzaakt worden door staande golven e.d.). De 2 kuilen tussen die bulten moeten (zeer) ruwweg overeenkomen met de f3 punten van de kast.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 3-5-2026
9-4-2009 12:37
Een dergelijk kast is vrij accuraat te benaderen met Hornresp heden ten dage, anders bied AkAbak uitkomst. De simulaties geven in ieder geval een 3de impedantiepiek weer.
WinISD Pro is in ieder geval niet echt geschikt, althans niet voor hetgeen de 3de piek zou veroorzaken, te veel giswerk.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 5-5-2026
9-4-2009 15:16
Maar komt dat door een smalbandige hoorn load of komt dat door iets anders?
