Martin hazer
(34 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 9500 | 5-4-2009 21:41 |
| Ik gebruik ZR mix van Jem voor de hazer, dat werkt keurig, stinkt niet, en de rook is netjes te doseren. Tot nu toe nog geen verstopping, en hij staat gerust wel eens een maandje stil. | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 5-4-2009 23:34 |
Janbo schreef: De 24/7, de Magnum Hazer, de Magnum 2500 zijn allen fazers, niet meer en niet minder. De verwarring zit in de naam van de vloeistof die Jem ‘Haze’ noemt. Gebruik je echte hazevloeistof, dan weet ik uit ervaring dat je machine naar de k**** gaat. In alle drie machines gaat wel gewone rookvloeistof van bv Showtec, echter krijg je een minder mooie nevel (wat witter, en meer een wolk ipv mist). | |
| De laatste doet het licht uit | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 13448 | 6-4-2009 09:52 |
Janbo schreef: De 24/7, de Magnum Hazer, de Magnum 2500 zijn allen fazers, niet meer en niet minder.Hoe herken je een hazer? 1. Een hazer heeft geen verwarmingselement. 2. Een hazer heeft een compressor. De werking van een hazer is niet gebaseerd op verdamping door verhitting maar op verneveling door compressie. Aanvullingen/correcties op bovenstaande? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 6-4-2009 11:04 |
| Sommige hazers, zoals mijn MDG Max-3000, hebben wel een verwarmingselement, al is die een stuk kleiner dan die van een vergelijkbare rookmachine. De vloeistof wordt eerst door CO2 verneveld (het ding heeft dus geen compressor maar gebruikt de gasdruk) en daarna door een verwarmde verdampingskamer geleid. Andere hazers hebben die laatste stap niet en gebruiken een ventilator om de vernevelde deeltjes de ruimte in te blazen. De Max-3000 heeft geen ventilator, maar gebruikt de CO2-druk om de nevel de ruimte in te krijgen. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-7-2026 Berichten: 1141 | 6-4-2009 11:34 |
Victor schreef: Sommige hazers, zoals mijn MDG Max-3000, hebben wel een verwarmingselement, al is die een stuk kleiner dan die van een vergelijkbare rookmachine. De vloeistof wordt eerst door CO2 verneveld (het ding heeft dus geen compressor maar gebruikt de gasdruk) en daarna door een verwarmde verdampingskamer geleid.Andere hazers hebben die laatste stap niet en gebruiken een ventilator om de vernevelde deeltjes de ruimte in te blazen. De Max-3000 heeft geen ventilator, maar gebruikt de CO2-druk om de nevel de ruimte in te krijgen. MDG is een concept op zichzelf, Hierbij wordt de CO2 gebruikt als stuwdruk na verwarmen. Het gebruik van CO2 is belangrijk voor de koeling van het apparaat. Het verwarmingselement is in staat om het aluminium blok te smelten. Het vernevelen gebeurd ruweg op dezelfde manier als een hazer, alleen is bij een MDG de rook maar 0,5 to 0,7 micron per deeltje is. Dat tegenover 1 tot 1,3 micron voor een hazer. Een cracker (geeft nog mooiere mist) zit rond de 0,3 micron. Dit is helaas zo klein, dat het bijna niet meer uit je longen komt. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 6-4-2009 15:16 |
Douwe schreef: Hier moet je een klein beetje tegenspreken Victor, een MDG is geen hazer, het is ook geen normale rookmachine. Het is zelfs geen cracker of een fazer.MDG noemt de Atmosphere-lijn hazer, en die dingen werken ook op CO2. | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 6-4-2009 16:36 |
| En wat is dan het verschil tussen een Hazer en een Fazer? | |
| Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 6-4-2009 17:00 |
Djgertie schreef: En wat is dan het verschil tussen een Hazer en een Fazer?Die toevoeging heb je nodig als je minimaal rook wil verspreiden door de zaal. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 6-4-2009 17:40 |
| dus in de martin magnum 2500 hz kan je gewone vloeitstof indouweN? er staat namelijk op use only martin haze fluid | |
| trotse eigenaar van system one audio. | |
| DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 6-4-2009 18:30 |
| dus als ik een willekeurige rookdoos neem en een AF1 dan heb ik ook een fazer gemaakt, kan je nog goedkoper uit komen dan een 24/7 | |
