Handleiding WinISD Pro
(59 reacties. Pagina 5 van 6)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
17-2-2006 00:46
ik had ook problemen met de "nieuwe" versie, toen maar lekker de oude er weer opgegooid..
Potverdorie
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
16-10-2006 10:26
Ik ben een basguitarbox aan het bouwen met een Kappalight 3015LF.
Volgens de gegevens die ik van Eminence krijg zou ik bij een box van vb 3.2 cu.ft,90,6 liter, 4 basreflexbuizen van 8.89 cm diameter en 21,7 cm lengte moeten gebruiken. Als ik nu een simulatie programma gebruik zeggen die programma's 1 pijp van 8cm en rond de 10 cm lang.
Wie moet ik nu geloven?
Trouwens ik wil de box maken met vb 66 liter.
De laagste noot van de bas is B, nml 32 Hz. Het bestaat in de handel, maar is dit realistisch?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-6-2026
16-10-2006 15:45
Lees de eerste post in dit topic eens door.
Met een Vb van 66 ltr niet of je speelt op huiskamer-geluidsniveau.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
25-2-2007 21:43
Hallo Johan,
Rademakers schreef:
Transfer function magnitude
Staar je niet blind op het verkrijgen van zoveel mogelijk diepgang. Voor de meeste (kleinere) drive-in’s zijn de frequenties beneden de 40 Hz helemaal niet zo interessant.
Een f3 of f6 van rond de 40 Hz is dan ook meestal voldoende.
Bedoel je met bovenstaande (f3 en f6) de -3db en -6db lijn?
Stage Accompany geeft een f3 van 45hz aan (12" speaker in een 42 liter br-kastje, getuned op 41hz), dan moet 45hz in de grafiek op de -3db de lijn doorkruisen, klopt dit?
These go to Eleven ...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 25-6-2026
25-2-2007 23:22
Ik ga Johan voor zijn ;-)
Met f3 en f6 wordt inderdaad bedoeld dat op die frequenties het geluidsniveau met 3 respectievelijk 6 dB is afgenomen.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
26-2-2007 01:22
Hallo Daniel,
Dank je voor je uitleg.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
23-3-2009 18:38
Ik krijg als ik een B&C 15NW100 in voer een 'error' melding met QES,QMS en QTS...
Ik weet niet wat ik fout doe.
B&C 15NW100
QES = 0.23
QMS = 4.3
QTS = 0.22
VAS = 139 dm3
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-6-2026
23-3-2009 19:42
Hoi Pascal,
WinISD Pro bekijkt de samenhang van de diverse parameters, zo wordt de Qts berekend uit de Qms en Qes.
Minder parameters invoeren of de autocalculatie uitschakelen.
Mvg Johan
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
24-3-2009 15:45
Rademakers schreef:
Hoi Pascal,
Mvg Johan
Hallo Johan!
Je hebt helemaal gelijk, ik had teveel ingevoerd!!
Bedankt!
Pascal
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-12-2009 01:14
Ik was gister even aan het stoeien met WinISD Pro en toen kreeg ik al snel net als bartsegers de melding "Floating point devision by zero" waarop het programma weigerde ook maar iets te doen, als ik de melding wegklikte kwam hij meteen weer terug. Iemand inmiddels enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? (ter info: ik heb het programma voor het eerst geinstaleerd, dus geen update. Het programma opnieuw installeren had ook geen effect.)
