verloop 32A-> 16A
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
20-3-2009 17:52
Hallo allemaal,
Kan je een 16A verdeler gewoon in een 32A-aansluiting doen, ookal is deze 32A groep verzekerd voor 16A?
Zoja, wat heb je dan aan spullen nodig? kabels en connectoren?
En onder welke polen zitten de nul aarde en fase?
Gert
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
Laatste: 15-9-2026
Nee, en als je dit soort vragen stelt moet je al helemaal geen eigen verloopjes gaan maken. Begrijp me niet verkeerd, iedereen moet het leren, maar leren doe je niet met krachtstroom. Gewoon een verdeler huren die geschikt is voor jou toepassingen.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
20-3-2009 18:03
het kan wel. maar zeker niet zelf gaan knutselen.
laat een electricien wat maken, of verloopjes kopen.
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
20-3-2009 18:25
Het andwoord is erg makkelijk. Heb er toevallig vandaag nog eentje gemaakt.
Maarja als je hier helemaal geen verstand van hebt durf ik je het niet te vertellen. Vooral voor je eigen veiligheid.
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
20-3-2009 19:08
als je van 32A naar 16A wil dan zul je tot de automaat/zekering met 6mm2 (of eventueel 4mm2) moeten werken om het geheel veilig te houden wink ;)
Making air move..
MoigertjuhAccount Geblokkeerd
Sinds: 20-3-2009
Laatste: 20-3-2009
20-3-2009 19:12
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 21-3-2009 03:54
okee, dat wordt maar weer huren.
Maar inprensiepe kan het dus wel? want dan zoek ik gewoon een vakman om zo'n verloop te laten maken.
Edit Mod: Sylvia: één account is voldoende.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
20-3-2009 19:14
jup, je kunt ook gewoon zo'n verloop kopen ;)
je blok moet dan wel goed op 16A gezekerd zijn.
Laatste: 30-9-2026
20-3-2009 22:36
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 21-3-2009 13:09
Als je een 32A naar 16A verloopje wilt maken dan moet ALLES tot de zekeringen berekend zijn op 32A (wat dus direct betekent dat ook de 16A stekker 32A moet kunnen hebben (uhm, dus wordt dat een 32A stekker en heb je het niet toegestane verloopje niet meer nodig...).
Het is dus het overwegen waard om ook een 16A distro gewoon helemaal als 32A distro te ontwerpen tot aan de zekeringen (paar draden en 1 chassisdeel in de meeste gevallen). Die mag je dan zonder problemen inprikken in een 32A aansluiting EN in een 16A aansluiting (want een verloop van 16A naar 32A mag altijd; andersom mag niet).
Het antwoord op de vraag "kun je een 16A verdeler gewoon in een 32A aansluiting stoppen" is dus NEE!
Verder: R, S, T, N en PE worden keurig aangegeven in de stekkers. Weet je niet precies waar het over gaat (en moet je zelfs vragen waar die groen gele voor is), blijf dan met je vingers af van dit soort dingen (want het lichtnet is dodelijk!).
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
21-3-2009 02:09
wat Dré zegt is ook een optie om over na te denken! Een verdeler bouwen/kopen om van 3x32Amperé naar 6x16Amperé te gaan. En indien er maar 16Amperé beschikbaar is kun je daarvoor een (volledig legaal en veilig) verloopje van 3x16A naar 3x32A gebruiken wink ;)
Voor het geld wat je betaalt voor een verdeler kun je al bijna niet zelfbouwen, als je nagaat dat deze ook gekeurd zijn dan is het gewoon de moeite niet om er zelf aan te beginnen. Zeker niet als je er geen verstand van hebt;) stroom is en blijft gevaarlijk!
Making air move..
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
21-3-2009 21:37
Dit is echter niet altijd nodig...zorg er alleen voor dat je kabel niet te lang is (dus geen 200m 5x2,5mm² in een 32A steken), en je 16A verdeelkast zeker met 16A is afgezekerd, en ook geen "doorlusstekker" heeft die voor de 16A automaat is afgetakt.
Of gaat iedereen ineens in een stopkontakt wat is afgezekerd met 16A (normale shuko dus) minstens kabel van 2,5mm² steken? Wat doe je dan met je scans, mengtafel, cd spelers etc? Daar hangt meestal een kabeltje van 3x0,75mm² aan en die steek je toch ook in een 16A gezekerd stopkontakt?
Hele gedachtengang hierachter (en deze van een keuringsorganisme, het zijn exact hun woorden) is dat je een kleinere doorsnede mag gebruiken dan de afzekering van het stopkontakt, zolang je kan bewijzen dat je verbruiker nooit meer stroom kan verbruiken dan de aangesloten kabel aankan.
Dus bv een winner scan heeft een kabeltje 3x0,75mm², en het toestel heeft een interne zekering van bv 4A, dus deze 0,75mm² mag je perfect in een 16A shuko pluggen.
Trek dit verhaal door naar je verdeler van 16A. Kabel van 2,5mm² mag dus in een gezekerd stopkontakt van 32A, indien je verdeler van 16A nooit meer kan trekken dan 2,5mm² aankan, is dus perfect in orde met je hoofdzekering van 16A op je verdeler.
Er is echter een "maar" aan dit verhaal... als de kabel veel te lang wordt (grootte orde uit het hoofd meerdere tientallen meters), loop je het risico dat bij een kortsluiting op je kabel 2,5mm², de kortsluitstroom te laat wordt afgeschakeld door de 32A automaat aan het vertrek. Dit voorkom je dus door de kabel zo kort mogelijk te houden, deze max lengte kan je perfect berekenen.
