ADJ APX-152, DAP K-112 of DAP K-115?
(73 reacties. Pagina 2 van 4)
JaekenStandaard Lid
Sinds: 14-8-2003
Laatste: 24-8-2003
17-8-2003 10:22
tmag ook 350 zijn, die kan ik 2de hands kopen (stage-line) voor 200 €. Omdat ik muziek wil kunnen draaien op prive feestjes zonder dat ik ze beschadig of zonder dat ze beginnen te kraken als we de muziek eens open draaien.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
17-8-2003 10:47
Wat voor versterker heb je dan of wil je gaan kopen???
correct me if I'm wrong...
JaekenStandaard Lid
Sinds: 14-8-2003
Laatste: 24-8-2003
17-8-2003 10:53
de c2 650 dus in 8ohm (zoals de boksen van 350) geeft die 400 watt per kant
Laatste: 30-8-2026
Het is al eens (vaak!) eerder gezegd op dit forum: staar je nou niet zo blind op die aantallen watts. Da's nou net één van de minst interessante dingen...
JaekenStandaard Lid
Sinds: 14-8-2003
Laatste: 24-8-2003
20-8-2003 20:32
ok maar zou dit een goed setje zijn aleen voor frivee feestjes en thuis gebruik.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
20-8-2003 22:44
2 X K-112 en een versterkertje van 300 Watt RMS is een leuke combinatie. Kan je denk ik zo'n 50-60 mensen mee aan (weet ik uit eigen ervaring). Later is deze set nog mooi uittebreidbaar met wat subs of nog 2 X K-112.
AndreeStandaard Lid
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 19-5-2004
22-8-2003 21:08
klopt ik heb nu bij mijn K112 twee Peavey Sub Pro bas kastjes. Klingt echt leuk.
Nu kan ik op de mission 800 de andere 4 K112 gebruiken als monitor/
Groeten
Andree
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
28-8-2003 00:38
kan mij iemand uitleggen welke beter zijn als budget speakers ? dap k-112 of dap pr 115
de k 112 is beter in specs maar de kast is uit plastic en de pr 115 klinkt waarschijnlijk beter omdat die uit hout is vervaardigd, denkek toch ???
of heeft dit geen invloed ???
Laatste: 19-11-2026
Een goede kunststof kast is minstens zo dood als z'n houten broertje. De K-112 heeft een redelijk goede kunststof kast. De PR-115 heeft een iets boven redelijke MAAR niet te tillen houten kast van waaibomenspaanplaat.
De K-112 doet het mid/hoog netter dan de PR-115 (niet zo vreemd natuurlijk). In het laag wint de PR-115. Als je toch subs neemt, kijk dan NIET naar de PR-115 maar naar de PR-112 (en de K-112 natuurlijk).
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
30-8-2003 13:04
Dus als ik het zo bekijk, zijn ze alle 2 kwa geluid gelijk. Of is het verschil tussen het hoog groter als het verschil tussen het laag. (snap je?)
Maar dat is MIJN mening...
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
30-8-2003 13:17
NEE de PR-115 geeft een slecht weergave van de hoog/mid dus de K-112 doet het hier beter en heeft een nettere weergave van de hoog/mid frequenties. Maar doordat de K-112 een 12' speaker heeft kan hij niet zo laag doorgaan als de PR-115 maar ten eerste wordt het geluid hier niet door vervormd (er mist alleen wat, alleen zullen sommige dit geneens merken) en ten tweede kan je de K-112 altijd uitbreiden met subs waardoor hij op alle fronten de PR-115 verslaat. Je kan de PR-115 niet uitbreiden met iets waardoor het hoog/mid beter gaat klinken
DJ BrockStandaard Lid
Sinds: 30-8-2003
Laatste: 14-8-2004
30-8-2003 20:45
Hello,
Ik heb thuis twee K-112 liggen en ik ben er echt tevreden van...natuurlijk zal de PR-115 betere bassen hebben dan de K-112 door zijn 15inch woofer, maar zijn mid-hoog zijn echt zwahher dan die van de K-112! Ik zou dus beter 2 K-112 kopen en een of twee subs dan een PR-115! Het is echt niet leuk als je slechte mid-hoog de hele tijd hoord!Tgeeft hooft pijn! razz :p Beter een beetje minder bass hebben en later een subje kopen...dan heb je zeker een betere set dan de PR-115...En aangezien de prijs van een peavey sub is het een goeie deal...natuurlijk wat kostbaarder, maar daarmee kan je tenminste later verder gaan... happy :)
..:: Sound & Light with WhiteNight ::..
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-8-2003 10:58
Ik zie over het algemeen veel gunstige postings verschijnen over de K112 en K115. Van André zou ik wel een foto (schema) van het filter van de APX152 willen zien happy :).
De K112 vind ik erg leuk klinken als topkast, maar de hoge tonen weergave is erg helder, lijkt wat op de oude Philips serie uit de jaren '70. Dit komt wel mooi uit als het later op de avond de relatieve vochtigheid steeds toeneemt. Dat je weinig lage tonen hebt, heeft vooral te maken door de relatief kleine kastinhoud. Veel 12" speakers voelen zich nog het beste thuis in een 80 liter bass reflex kast. Voor de meeste 15" speakers is dit ca 150 liter.
De K115 heb ik eveneens, maar hier heb ik het filter een steving onder handen genomen. Het mid-hoog heb ik wat onderdrukt, terwijl ik het tophoog wat toe laat nemen. De K115 klinkt nu ongeveer hetzelfde als de K112, maar de basweergave is wat beter. Overigens ligt laagste frequentie op 60 Hz bij -3 dB en op 45 Hz bij -10 dB, dus echte lage tonen weergave vind ik dit niet. Dit klopt wel met hetgene wat ADJ opgeeft. Met een LEM DX-26 heb ik de lage tonen recht getrokken tot 45 Hz bij -3 dB, maar de lage tonen gaan dan wat kleuren en je hebt een enorm vermogensverlies, maar is wel bruikbaar voor kleine feestjes.
Overigens vind ik het rendement van de K112 en de K115 hoorbaar aan de wat lage kant.
Een veelgehoorde combinatie die goed klinkt is de K112 en A18B tezamen met een simpele ACX-2 crossover en 2 versterkers. Voor mij een bewijs dat DAP ook leuke spullen in het assortiment heeft zitten, maar je moet wel van te voren iets laten demonstreren.
TCMC
FlashdanceStandaard Lid
Sinds: 26-8-2003
Laatste: 14-9-2003
1-9-2003 22:43
Hallo mensen!!!!!!!!!!!!!!
Nou heb ik een vraagje:
Wat is beter een set van: 2x DAP 115
2x DAP 115b (die combinatie)
of
2x JBL SF25
Want in prijsverhouding is de JBL dan veel duurder!!!
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
1-9-2003 22:47
Hallo beste man!!!!
Dat kan je beter niet in dit topic vragen. Snap je niet waarom, lees dan de titel van dit topic maar. Dit gaat duidelijk niet over de PR115 (die jij bedoeld) maar over de K-115.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-9-2003 20:49
speakerfreak schreef:
vertel waarom moetenn ze 400watt rms ``hebben``
Die vermogens die vaak op speakerboxen vermeld worden moet je echt met een korrel zout nemen. Bij de K115 kom ik nogmaals op 225 Watt uit, maar met 550 Watt onvervormd voor een uur lang heeft de K115 ook geen moeite, en dat is iets meer dan het dubbele. Een versterker mag gerust 2x zo veel vermogen leveren, heb je nog wat reserve als je op 4 Ohm gaat draaien. Het enige wat je in de gaten moet houden is de vervorming van de luidsprekers, met name die van de lage tonen luidspreker. Een (clip)limiter wil wel eens helpen.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-9-2003 20:51
jaeken schreef:
kheb nog gewacht met het aanschaffen van DAP K-115, zou ik deze nu kopen of niet? Zo niet, welke boksen zou ik me dan beter kopen, ze moeten 400watt RMS hebben.
BTW, vorige bericht was aan jou gericht. De gedachtengangen van speakerfreak zullen wel overeenkomen met die van mij.
Voor de rest raad ik aan om te gaan luisteren indien mogelijk. Het liefst de CD-speler rechtstreeks op de eindversterker aangesloten.
TCMC
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-9-2003 21:12
Is het signaal van een CD-speler wel sterk genoeg voor een pa versterker?
Door internet beperkt
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
6-9-2003 21:18
Tuurlijk wel! Want als je je CD-speler op je mixer aansluit en je mixer piekt op 0 dB, dan is het signaal nagenoeg hetzelfde als je hem rechtstreeks aansluit.
Laatste: 19-11-2026
Een gemiddelde versterker wil zo'n 1.5Veff zien om de clip in gejaagd te worden.
Een gemiddelde CD-speler heeft een uitgangsspanning van 2Veff bij 0dBFS.
Overigens allemaal info die binnen een paar seconden hier en daar gevonden kan worden (Ik neem aan dat je wellicht de volgende keer even een klein beetje zelfwerkzaamheid zult tonen).
