DMX terminator (dmx stop), aantal watt v/d weerstand?
(35 reacties. Pagina 2 van 2)
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
5-3-2009 18:45
Fossalta schreef:
Nee, dan komt het niet goed... 100 Ohm parallel aan 120 Ohm geeft 54 Ohm totaal.
Hoe is deze berekening precies? Niet optellen en door 2 delen, gezien de uitkomst.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
5-3-2009 18:50
Klopt, dit werkt iets anders:
1/R + 1/R = 1/R
Voorbeeldje met de 100 en 120 ohm weerstand:
1/100 + 1/120 = 0.01 + 0.0083 = 0.0183 => 1/0.0183 = ~54 Ohm
M.a.w. op precies 110 ohm te krijgen moet je 2x 220 ohm parallel zetten (reken maar na).
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
5-3-2009 18:55
Dus als ik 120 Ohm over pen 2 en 3 zet heb ik een goede eindstop gemaakt?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
5-3-2009 19:00
Jep wink ;)
Laatste: 20-11-2026
Fossalta schreef:
sterker nog, de officiele specificatie van de U.S.S.I.T. gaat uit van een 120 Ohm weerstand.
Yep. Het mocht weer niks kosten (en daarom maar een fout van bijna 10% toelaten ;-)
Blijft eigenlijk best vreemd (en daarom ook dat ik stug blijf bij m'n 2 x 220 parallel (keurig 110 Ohm; net als de kabel en volgens alle HF regels).
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
5-3-2009 19:15
Of je schaft een keer een zakje 110 ohms aan uit de E24 reeks. Is vrij gangbaar en zijn net zo duur als de 120 ohm weerstanden. Heb je nog maar een weerstand nodig. laugh :D
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
5-3-2009 19:17
Precies, dat is wel de beste manier, zo heb ik mijn terminators ook.
Maar met de weerstanden die jij hebt liggen zal een enkele 120 Ohm weerstand over pen 2 en 3 ook het gewenste resultaat geven.
Groeten Hugo
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
5-3-2009 19:48
Uhm een weerstand is toch maar 3 cent? Tenminste de laatste die ik kocht wel.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
5-3-2009 19:57
Bij grotere aantallen nog wel goedkoper. Maar 1 weerstand is nog altijd makkelijker te monteren dan 2 (hoewel het bar weinig uit maakt...) happy :)
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
17-3-2009 18:41
Het gaat niet om geld. Als je goed gelezen had.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
17-3-2009 23:46
Lees ook mijn Maar, want om die centen gaat het natuurlijk niet... wink ;) Kick je dit topic alleen met deze melding? wink ;)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 20-11-2026
2-1-2013 21:44
Om niet onnodig een nieuwe topic te openen...
Ik probeer me ook een beetje meer op licht toe te spitsen en een van de eerste stappen was de aanschaf van een simpele dmx sturing en een paar led parren. Nu ben ik dus bezig met het ontdekken van het dmx protocol en het is me ondertussen ook al gelukt om de pars te adresseren en elk afzonderlijk aan te sturen zoals ik dat wil. Volgende stap gaat dan een chase zijn, daarna misschien wat ander licht zoals een scanner ofzo...
Enfin, nu was ik gewoon benieuwd of ik twee of meerdere apparaten ook hetzelfde adres kon geven zodanig dat ze hetzelfde reageren. Op die manier kun je dus weer meer lampen aansturen. En indien dat kan, kun je zoiets oneindig doen?
Free beats!
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
2-1-2013 23:49
Ja wink ;)
dus...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
3-1-2013 07:07
Ja tuurlijk kan dat, de lampen veranderen niets aan de communicatie, ze "lezen" alleen maar.
Wel wordt het aangeraden bij meer dan 32 aansluitingen een actieve splitter te gebruiken.
Niet goed, wel hard!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 20-11-2026
3-1-2013 11:09
Okay, daar kunnen we iets mee.
Een splitter? Omdat het signaal anders te zwak wordt? Maar dan mag dat toch ook een repeater zijn?
Free beats!
Laatste: 30-8-2026
Klopt, het signaal kan te zwak worden. Mag natuurlijk ook een repeater zijn, als het maar iets is dat het dmx-signaal actief versterkt.
