JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 21 van 21)Moderator(s): Dré
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 13-2-2009 00:56 |
| [botheid modus] RTFM [/botheid modus] En dan komje er achter, NIET!. Ik heb een paar jaar terug ook even met dit deskje moeten werken. Van elk dingetje wat je wilt inverten zul je ook een inverted chase meten maken. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 15-2-2009 19:35 |
[botheid modus] Snap ik deze taal hierboven? RTFM [/botheid modus] Ik heb zitten pielen maar ik kan het niet echt ergens in de handleiding terugvinden en ik zou het toch wel graag voor elkaar krijgen.Wat jij dus bedoelt Douwe is dat ik alles met scene's en chases moet spiegelen en er zo maar iets van moet maken? Verder krijg ik ook het pookje niet aan de praat, ik volg de stappen wel in de handleiding.. | |
| De groeten uit het zonnige zuiden! | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 15-2-2009 19:44 |
| Wat is er moeilijk aan in plaats van "scanner 1+2 naar links wapperen" (waarbij 2 naar rechts gaat omdat hij gespiegeld is), even "scanner 1 naar links wapperen en scanner 2 naar rechts wapperen"!? | |
| Light Image | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 15-2-2009 20:01 |
| Ja maar hoe moet ik dat instellen op de scanmaster op dat live toe te passen. Ik snap best dat ik dat zo kan instellen maar ik wil dus op mijn fader tilt gespiegeld hebben.. Of praat ik nu langs jullie heen? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 15-2-2009 20:02 |
Master Partys schreef: Ja maar hoe moet ik dat instellen op de scanmaster op dat live toe te passen. Ik snap best dat ik dat zo kan instellen maar ik wil dus op mijn fader tilt gespiegeld hebben.. Of praat ik nu langs jullie heen? | |
| Light Image | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 15-2-2009 20:31 |
ow.. dat is minder.. Naja daar moet ik het maar mee doen. | |
| Matthiasm11Standaard Lid Uit: België Sinds: 29-8-2009 Laatste: 30-8-2009 Berichten: 2 | 29-8-2009 22:53 |
| Ik zat even na te denken, en kwam uit bij het volgende: Wat is het bereik van de scanspiegel? (pan en tilt) Ik gok rond de 180° pan en ronde de 100° tilt, maar weet iemand de precieze waarden? Ik heb zelf nog geen The Winners, ik kan het dus niet zelf meten. (Maar ik ben wel van plan om er te kopen )Mvg | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 29-8-2009 23:11 |
| De spiegel van the winner kan pan 180 graden, in tilt kan de spiegel ergens tussen de 70 en de 80 graden. | |
| Matthiasm11Standaard Lid Uit: België Sinds: 29-8-2009 Laatste: 30-8-2009 Berichten: 2 | 29-8-2009 23:21 |
| Bedankt | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 31-8-2009 09:21 |
| En, voor de goede orde (want niet iedereen staat hier bij stil). Als de spiegel een tilt van 80 graden aan kan dan kan de bundel dus over een hoek van 160 graden bewogen worden (2 x de tiltwaarde). | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 35 | 19-10-2009 21:10 |
| Ook hier een eerste probleem met 1 van de winners. De spiegel doet opeens heel raar. Zakt weg, en blijft raar hangen. Iemant een idee?. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 19-10-2009 21:19 |
| kabelboompje naar de motor misschien lek? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 19-10-2009 22:20 |
| De motoren in de winner worden aangestuurd door buffers (code begint met ULN). Die zitten in een voetje (gelukkig). Je zou de drivers voor de motoren die niet goed werken eens kunnen verwisselen met drivers die gebruikt worden voor motoren die wel goed werken. Als het probleem daarmee verplaatst (dus andere motoren die raar gaan doen) dan dien je de defecte buffer (uit het hoofd een ULN-2803) te vervangen. Als het probleem bij dezelfde motor blijft dan kan het zijn dat, zoals Tom al aangaf, de kabelboom naar de motor(en) in kwestie defect is. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 35 | 20-10-2009 17:27 |
| Dank je wel voor de zeer snelle reacties. Ik laat weten wat het geworden is. | |
| HewolarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2009 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 37 | 29-11-2009 00:12 |
henkie oet nee schreef: Dank je wel voor de zeer snelle reacties.Ik laat weten wat het geworden is. | |
| Bliksiekater...... | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 19-4-2010 16:07 |
| Mensen ik heb een paar winners hier liggen, heel lang niet meer gebruikt maar wil ze opknappen. Ik heb er 2 waarvan de lamp niet aangaat, hij slaat wel aan (met een tikje) maar de lamp gaat niet aan. Wat kan het probkeem zijn? Lampen zijn nieuw.. | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 13-10-2026 Berichten: 108 | 19-4-2010 17:03 |
| Ik zou beginnen met meten. Komt er 24V uit de trafo richting het lampvoetje? | |
| Think Different .. |
