Robe spot 250XT auto test run
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
17-1-2009 20:29
Hallo Medeforummers,
Ik heb hier een MH voor me staan.
De Robe spot 250 XT om precies te zijn.
Nu heeft deze een leuke feature dat als je hem aan doet reset hij netjes.
Daarna begint hij automatisch zijn test run.
Nu heb ik de handleiding al doorgespit maar niks gevonden.
Wie o wie kan mij hierbij helpen.
Top alvast bedankt! happy :)
Waar een wil is, is een weg.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
17-1-2009 20:47
Wat is het probleem precies? Je wil dat hij na opstarten niet meer automatisch zijn test gaat runnen? Wat staat er op het display? Ik weet niet hoe het bij deze Robe zit maar bij de meeste heads kan je de modus instellen (onder mode over het algemeen).
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
17-1-2009 22:41
Je kan de test aan en uitzetten, er zijn 2 testmodussen.
Je moet ze even allebij op no zetten, dit kan via het menu, onder 'test'.
Dit MOET haast wel in de handleiding staan.
Als je DMX aansluit en adressen insteld moet ie trouwens vanzelf via DMX gaan werken..
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
17-1-2009 23:29
Als hij aangaat doet hij automatisch de auto test run.
Maar probleem heb ik al gefixt.
Het bleek een combinatie aan auto start functies te zijn.
Gezien het feit dat de lamp ook automatisch aanging zodra de movinghead aan ging.
Dus new-line dank voor de ruimte laugh :D
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 25-9-2026
17-1-2009 23:50
En hoe ben je er nu achter gekomen? Handleiding misschien? shut up :X sneaky :V
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
18-1-2009 14:08
nee niet via de handleiding razz :p
Wist een aantal dingen uit me hoofd van o.a. de lamp.
En ben gewoon wezen bladeren in de verschillende menu's.
Toen was het me gelukt happy :)
Zat eerst continue te zoeken naar een optie waarbij je het geheel uitschakelt.
Maar het is niet gek dat ik het niet gevonden heb.
Want die functie bestaat ook helemaal niet laugh :D
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-1-2009 14:19
Tsss...
Presetting playback
This function allows you to select the the program which will be played in the stand-alone mode after switching
the fixture On.Use the [Up] and [Down] buttons to select desired program ("tESt"- bilt-in program) or "OFF" if you
don't want trigger any program after switching the fixture On and press [Enter] to confirm or [Mode] to cancel and
return to the menu.Selected program will be played continuously in a loop as long as it appears on the display
Light Image
@ jeroen
was je net ff eerder ik was de manual ook aan het zoeken:P
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
18-1-2009 22:56
Er bestaat inderdaad een autorun functie, normaal gaat de lamp namelijk NIET vanzelf aan ;)
Gelukkig heb je het gevonden...
LJ TDDStandaard Lid
Sinds: 4-4-2005
Laatste: 30-7-2010
22-1-2009 15:18
Heeey
Ik heb die spots ook het klopt dat die dan in die test run schiet. Je kan het inderdaad uitzetten via het menu (het staat goed in de handleiding (in iedergeval een jaar geleden wel). En als je nou wilt dat je dat niet vaker uit moet zetten dan moet je niet op de reset knop in het menu drukken want dan ben je dus al je instellingen kwijt en vanaf dan gaat ie dus ook weer de testrun doen
Wil je dj's die entertainen en spetterende lichtschows kijk op de site die bij mijn profiel is vermeld
