Pioneer MEP-7000 Topic
(190 reacties. Pagina 5 van 10)
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
16-12-2008 11:41
DVD'tjes kopen, rippen naar harddisk, VMC of MP11 gebruiken en gaan met die kiwi.
Ik heb de karoake dvdtjes inderdaad geript naar AVI, en ik speel ze af met VirtualDJ. (Die ik dan weer met de MEP-7000 aan kan sturen)
Werkt erg leuk, ook voor gewone muziekclips dus!
@SpaceDeeJ: Check Reind zijn review: hier dus
Pioneer levert er standaard zijn eigen software bij, deze werkt uiteraard helemaal native.
Ook komt er support voor Traktor Pro, en als de speler goed aanslaat zullen de andere softwarepakketten ook wel de native ondersteuning inbouwen! wink ;)
Music is what feelings sound like...
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
7-1-2009 15:50
Hoe goed is de zoekfunctie van de Pioneer ten opzichte van de Numark D2/DDS80? Ik heb het even in de winkel uitgeprobeerd, maar kon zo gauw niet echt een zoekfunctie ontdekken? En ik neem aan dat het wel mogelijk is om een toetsenbord aan te sluiten?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
7-1-2009 20:13
Momenteel kan je slechts zoeken in de map waarin je browsed, en slechts vanaf de eerste letter van een titel. Althans, zo werkte het bij mij nog. Ik ga er zeker vanuit dat dit opgelost wordt met een update, want dit werkt niet.
Dus als je "november rain" zoekt kan je niet R A I N intypen, maar moet je N O V E .... intypen.
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
7-1-2009 20:30
Hmm.. dat werkt inderdaad niet zo praktisch, zeker niet wanneer je een groot aantal bestanden hebt.. jammer, want voor de rest vind ik het een zeer interessant apparaat..
edit, dit vond ik op Pioneer ProDJ Community:
[Posted 01 September 2008]
You can use the keyboard for a first-letter-search within the current firmware. This allows you to find any track whose tag (or if you are in library mode, whatever mode you are searching within) BEGINS with that letter. For example, if you have a file saved as "Eternal Love - Bob Smith.mp3", when searching for the track, you can't type "L-O-V-E" to find it but typing "E" will narrow all the results down to anything starting with the letter E.
A full proper keyword search is coming in a couple of months - the engineers were not able to get everything working exactly as planned in time for release so instead of delaying the unit further it was put to the public with that as an intended update later.
Laatste: 30-8-2026
Dat werkt dan alleen nog als de bestandsnaam (want dat is het enige waar de MEP op kan zoeken, id3 tags zou meer voor de hand liggen maar dat werkt niet) begint met de titel van het nummer. De meeste mensen gebruiken echter artiestnaam-songnaam. Dan kan je dus met de MEP helemaal niet op songnaam zoeken.
Het wordt hoog tijd dat Pioneer hier iets aan doet, want de hardware is mooi maar de software sucks.
Laatste: 25-11-2026
Of, in mijn geval, tracknummer... Waardeloos. Valt mij ook tegen dat Pioneer deze flater nog steeds niet gefixed heeft! Als er nou één ding is dat een DJ de hele avond doet dan is dat wel ZOEKEN! En de implementatie in de MEP-7000 mag de naam zoeken niet dragen in z'n huidge vorm (functie zou eerder "je redt je reet maar" genoemd mogen worden).
En als ik dan toch bezig ben... De fabrikant die ons de 0.02% pitch stappen gaf mag zich ook wel eens gaan verdiepen in 14 bits pitch fader resolutie bij het gebruik van dit soort apparaten als midi device...
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
8-1-2009 09:24
Ik dacht het niet hoor. Niet als je in library mode zoekt. Dan is het afhankelijk van de laag waar je in zoekt. Is dat artiest, dan zoek je op artiestnaam, zit je in de map album, dan zoek je op album, etc.
Maakt het niet minder crappy natuurlijk.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
8-1-2009 09:53
Valt me persoonlijk dan wel heel zwaar tegen, met zo'n luxe ogende speler op de markt komen en dan dit soort cruciale zaken gewoon niet integreren. Gelukkig is dit allemaal softwarematig dus met wat geluk bij de volgende update wel.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-1-2009 00:40
Iedereen die een beetje library op bouwt doet dat op een nette manier en dat betekent dus file naam = hetzelfde als de meest gebruikte velden van de id3 tag en dus artiest - titel + een eventuele toevoeging. Een ID3 tag heeft naar mijn mening pas waarde wanneer je OF op een hele uitgebreide manier door je library kunt spitten (en dat is weer niet nodig want vaak zoek je op niet meer dan een artiest of titel) EN wanneer een nummer is ingeladen zodat zaken als album art e.d. aangeroepen kunnen worden (snap daar overigens nog steeds het nut niet van). Bij het zoeken kan naar een nummer kan dat ook meer dan prima op filenaam mits je alles gewoon netjes bij houd, en dat is iets wat wel aan te raden is wanneer je met flinke library's gaat werken.
Er is maar 1 fabrikant die een verdomd goed werkende library search heeft en dat is Numark, daar kunnen Denon, Cortex en Pioneer nog wat van leren wat dat betreft.
Laatste: 30-8-2026
Dat zou inderdaad nog acceptabel zijn, maar de manier waarop Pioneer dat in de browse-stand heeft geregeld is dat naar mijn idee helaas niet. En dat omdat je alleen kan zoeken op het begin van de bestandsnaam.
Dus zal je moeten switchen naar de library stand, waar de MEP-7000 id3-zoeklijsten produceert. Maar binnen die zoeklijsten kan je niet zoeken, maar ook alleen maar een gesorteerde lijst bekijken.
Denon zoekt anders keurig én snel binnen de id3-tags met een tweestaps search. Zo kan je zoeken naar alle tracks van Tiësto met een bpm-range van 150 tot 130. Of alle songs in het genre "pop" met het woord "love" erin. Toch niet verkeerd, lijkt me.
Het enige wat me tegenstaat bij de HD-2500 is het display en dan vooral de indeling daarvan. De vent die gedacht heeft dat het handig is voor beide kanten een aparte zoekknop te maken én het scherm in tweeën te delen (waardoor het per kant erg smal wordt) mag direct worden ontslagen.
Wat dat betreft voel ik op dit moment nog het meeste voor de DDS-80 van Numark. Fraai scherm, goed zoeken, Beatkeeper én een flink stuk vriendelijker voor de portemonnee dan de Pioneer. Alleen ben ik bij Numark weer een beetje bang voor tegenvallende bouwkwaliteit (Numark voelt altijd een stuk crappier dan Denon of Pioneer) en tegenvallende support. Bovendien zit er weer zo'n dikke bak met cd-drive en hdd bij.
Misschien nog maar even wachten dus. Maar om weer even on-topic te gaan: De MEP-7000 gaat het zoals hij nu is niet worden. Ik verwacht wel dat Pioneer daar nog wel wat in gaat verbeteren, maar dat wil ik dan graag eerst zien.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
10-1-2009 09:02
ik heb niet gewerkt met de DDS80 maar echt veel meerwaarde zie ik niet tov de D2. Maar die is niet meer te koop...
Kleurenscherm is vast duidelijker al klaag ik niet over het monochrome van de D2. Over de toegevoegde waarde van de gecombineerde HDD/CD-DVD-drive ben ik sceptisch. In feite zijn het gewoon 2 USB devices. Dus zeker geen echte CD speler, maar gewoon een bron die digitale data kan inlezen. En ook geen dubbele, dus wanneer je lekker CD's wilt draaien dan gaat dat niet lijkt me (tenzij je track eerst in recordtempe naar de HDD wordt geript en je hem weer kunt uitspugen voordat je de track uberhaupt gedraaid hebt, wordt wel onoverzichtelijk).
Ik vraag me af of de Denon met een CD drive unit wel als en normale dubbeldecks CD speler werkt?
Laatste: 30-8-2026
Ja, audio loopt geheel via de drive-unit. De DN-HD2500 of HC4500 geven alleen de bedieningscommando's. De audio outputs van de cd zitten ook in de cd-unit.
Dat lijkt me inderdaad ook een nadeel. En de harddisk neemt nu ongelofelijk veel ruimte in. Dat was niet nodig geweest.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
12-1-2009 09:10
Klopt, de HD 2500 werkt prima als cd-speler, maar je hebt wel alleen de functies van de DN 4500 cd speler. De uitgebreidere functies van de HD 2500 (scratch enzo) werken dus niet in de cd-speler mode.
Dat vind ik persoonlijk erg vervelend. Dat betekent namelijk dat je 4 kanalen nodig hebt om zowel de HD als de CD aan te sluiten, terwijl je er toch maar 2 tegelijk kunt gebruiken. Ik had liever gezien dat het audiosignaal van de cd unit ook gewoon via de uitgangen op de besturing zou worden doorgegeven.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
12-1-2009 23:20
Het is juist zoals het hoort te zijn, wanneer je namelijk op 1 van de 2 de outputs weg gaat laten loop je tegen hetzelfde probleem aan als waar je mee zit bij de SEP-C1 en dat is het ontbreken van de outputs. Niet zo erg wanneer je het in 1 pakket gebruikt maar wanneer je apparaten los van elkaar gaat gebruiken is het wel zo fijn dat je niet hoeft te gaan klooien met losse geluidskaarten e.d.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
12-1-2009 23:53
Maar het werkt natuurlijk vrij ruk. Je gebruikt dezelfde interface, dezelfde controls, en toch moet je andere kanalen inschakelen. Technisch volledig logisch, verkooppakketwise ook wel, maar niet handig in gebruik. Wellicht was het handiger geweest hier iets op te verzinnen. Maar dat werd natuurlijk lastig gezien de controller gebruikt kan worden met de oudere cd-drives (en audio overdracht naar de controller, of andersom technisch nog niet ingebouwd was).
Nu gaan mensen natuurlijk zeggen dat het een kwestie van wennen is, maar dan kunnen we ook met z'n allen op ons kop gaan ontbijten razz :p Overigens ben ik het wel eens dat het jammer is dat de SEP controller geen ingebouwde audio outputs heeft voor de pc gebruikers, maar de MEP combinatie werkt erg prettig met de outputs voor het systeem.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
13-1-2009 08:43
De outputs moeten ook niet ontbreken op 1 van de 2, maar het zou wel verdomd handig zijn als je bijvoorbeeld in een preset menu kunt instellen dat de audio van de cd-unit ook via de controller moet worden doorgegeven. Ik snap ook wel dat de huidige verbinding tussen controller en cd-unit geen audio signalen kan doorgeven, maar dat is iets wat in toekomstige versies wel aangepast zou kunnen worden.
Laatste: 25-11-2026
Niet zonder deze interface volledig op de schop te nemen (en dat is gewoonweg niet rendabel). Daarnaast is de BU-4500 eigenlijk gewoon een halve DN-D4500. Die keuze is nu eenmaal gemaakt (inclusief bijbehorende voor- en nadelen).
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
20-1-2009 02:19
Ok,
inmiddels ben ik een maand aan het stoeien met deze stoere speler.
In onze shows zitten normaal 2 stuks Pioneer CMX-3000 ingebouwd. Door mijn werkzaamheden in Frankrijk deze winter (en aankomende maand) besloot ik dat het tijd werd om wat te gaan vernieuwen. Er is veel rond gekeken en uiteindelijk (oa door de naam enbetrouwbaarheid) toch weer voor Pioneer gekozen.
We werken per player unit met 2 losse HD schijven van 500 respectievelijk 1000 gig. Er staan op dit moment gemiddeld 70.000 tracks op de schijf.
Zoeken is zoals al eerder genoemd, vaak een crime, dit is opgelost door de tweede hd aan een pc te hangen en daar is wel makkelijker mee te zoeken (dus mp3 functioniteit via de player zelfs, alsmede het gekoppelde DJ Pro pakket wat gratis werd bijgeleverd)
We hebben al een paar keer vastlopers van het systeem gehad. Het blijkt erg belangrijk te zijn om te zorgen voor een goeie bestandsstructuur en een goeie Tag... Na dit aangepast te hebben zijn de vastlopers nihil.
Wel hebben we nog steeds problemen met het opbouwen van een goeie Library middels de bijgeleverde Library creator software van de site. Ook hier is een goeie bstandsopbouw en Tagging weer debet aan. Maar helaas door gebrek aan tijd (pas 3 dagen van te voren 70.000 tracks gaan controleren) is dit nog niet volledig gebeurd.
We hebben nauw contact met een support team van Pioneer America die ook erg benieuwd zijn naar de vastlopers op de unit zet, maar zoals al eerder gezegd, vertrouw ik erop dat dat best goed gaat komen.
Foto werk zal binnenkort verschijnen via https://www.dj-adje.nl
ps. heeft iemand enig idee hoeveel mensen er op dit moment met het systeem werken ?
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
20-1-2009 10:04
Ik zit een beetje met hetzelfde probleem, ik mis ook echt de zoekfunctie...
Ik denk dat ik een manier ga zoeken om mijn collectie (adhv mp3-tags) in een excel sheet te dumpen, en deze dan op mijn pda te zetten. Dan kan ik via die weg mijn nummers gaan zoeken.
Ik heb al mijn muziek zelf geript, dus ik weet dat mijn tags voor 99,9% kloppen, en dat er geen mp3's tussenzitten die op vage manieren zijn geript.
Mocht je nieuws krijgen van pioneer, dan hoor ik het graag! (het liefst heb ik gewoon een functie die door alle tags zoekt, zoals bijvoorbeeld in virtualDJ)
OzzyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 27-9-2020
20-1-2009 11:48
Ik werk nu ook enige maanden met de pioneer. Ook ik heb wel vastloper gehad, maar dat was 9 van de tien keer door fouten bestanden (rare gedownloade of verkeerde tag)
Libary aanmaken werkt met de computer echt top. op de speler zelf moet je wel eerst wat potten koffie zetten......
Verder heb ik mijn muziek bestand stukje bij beetje in itunes geimporteerd. Aangezien Itunes met tags werkt, kan je deze heel eenvoudig bewerken.
Zo kan je heel goed je muziek ordenen. Wanneer je daarna een libary met je computer aanmaakt is er prima mee te werken!
Zeker als je de album naam bewerkt tot een voor jouw handige catagorie. Zo heb ik een 'album' met 70's 80's salsa, enz, enz.
Ondanks dit ben ik inderdaad voor een verandering in de zoekfunctie.
Grtz..ozzy
*edit*
voor de nieuwschierigen die willen weten hoe ik hem vervoer:
klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, klik 5
The Show Must Go On!
