Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 141 van 173)Moderator(s): Dré
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 4-1-2009 13:32 |
Misschien niet zo'n probleem als je alle stolpen rustig achter het podium weg zet, maar ik mag ze graag gebruiken om bijvoorbeeld mijn FX-rack mee te verhogen e.d. Nou ik heb mijn racken hier geloof ik ook al wel een paar keer gepost. Gebruik de stolpjes zoals thomas ook al ruim 2 jaar. Nog geen enkele vlinder kapot, deksels worden hier altijd gebruikt om de racken van de grond te halen.Groeten Hugo thomas: zijn de wielplaten echt maar 6 cm hoog? je hebt toch al 3 cm aan hoekprofiel? daarnaast je vlinder zelf. denk trouwens dat je een foutje hebt gemaakt met de buitenmaten.. anders passen je rackjes er niet in :P | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 4-1-2009 13:51 |
Webbie] schreef: Misschien een hele stomme vraag van mij.Hoe krijg je de onderbak + de binnenracks in een keer op de stolp? Ook al zijn de binnenracks enigzins gefixeerd met voetjes en uitsparingen in het onderliggend binnenrack er onder. Lijkt me erg onhandig (geen handvatten) en eng (zwaar en wankel) om in een keer de onderbak + binnenracks + apparatuur op de stolpcase te tillen. | |
| Light Image | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 4-1-2009 15:30 |
Webbie schreef: Heb je hier de maten niet verkeerd gepost?Zo passen je binnenracks toch nooit in je stolp? .Misschien een hele stomme vraag van mij. Valt best mee, zoals Jeroen al zegt is het goed te doen om het hele rackje met 2 man op de stolp te zetten. Moet wel zeggen dat ik dit in mijn eentje gewoon heb opgestapeld voor de foto Hoe krijg je de onderbak + de binnenracks in een keer op de stolp? Ook al zijn de binnenracks enigzins gefixeerd met voetjes en uitsparingen in het onderliggend binnenrack er onder. Lijkt me erg onhandig (geen handvatten) en eng (zwaar en wankel) om in een keer de onderbak + binnenracks + apparatuur op de stolpcase te tillen. Komt er nog een spanband (of meerdere) over de binnenracks en aan de onderbak? Greetz Webbie... .Verder worden de versterkers eigenlijk nooit op de stolp gezet. Het ziet er wel netjes uit, maar het kost wel weer extra moeite. Daarbij worden de versterkers altijd buiten publieksbereik gezet dus hier lijkt me een spanband overbodig (mocht het spannend worden kan er altijd van te voren een spanband om gedaan worden). Voor een FX-rack (Wat ik waarschijnlijk binnenkort voor een collega moet maken) is het natuurlijk wel de bedoeling dat die altijd op de stolp gezet wordt. Alleen wordt het FX-rack natuurlijk wel een groot binnenrack, waardoor het geheel een stuk steviger staat. thomas: zijn de wielplaten echt maar 6 cm hoog? je hebt toch al 3 cm aan hoekprofiel? daarnaast je vlinder zelf. Ehm, nee niet helemaal, nou ja ligt eraan hoe je het bekijkt. Het hoekprofiel is idd 3 cm, daar komt 5 cm van het vlinderslot bij (de buitenrand overlapt elkaar, het binnenwerk zit tegen het hoekprofiel aan).De bodem is 1 cm dik, daar komt nog 1 cm schuim op (wat nu al ongeveer plat is gedrukt ) en zo hou je nog 6 cm over tot de rand.Alle maten zijn hierbij natuurlijk afgerond. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 4-1-2009 16:10 |
Dj pacific schreef: De bodem is 1 cm dik, daar komt nog 1 cm schuim op (wat nu al ongeveer plat is gedrukt )Onderste bak heeft wat extra 19" rackprofiel? Daarnaast had ik persoonlijk voor glijprofiel gekozen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 4-1-2009 17:55 |
| Hallo Martin, Welk schuim zou jij adviseren? Ik heb namelijk het standaard schuim van penn gebruikt, maar dat is dus blijkbaar 'te slap'. De onderste bak heeft inderdaad rackprofiel over, leek me sterker/makkelijker met vastzetten. Had ook met 1he rackprofiel gekunt inderdaad (alleen dan had ik de voorgeboorde gaten niet kunnen gebruiken die erin zitten). De keuze voor rackprofiel: Het is in het zwart leverbaar, dat is eigenlijk de voornaamste reden geweest. Verder moet ik zeggen dat het met erin schroeven ook makkelijker ging dan glij profiel. Groeten, Thomas | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 4-1-2009 18:48 |
Dj pacific schreef: Welk schuim zou jij adviseren? Ik heb namelijk het standaard schuim van penn gebruikt, maar dat is dus blijkbaar 'te slap'.Groeten Hugo | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 4-1-2009 19:53 |
hugovanmeijeren schreef: Voor stolpcases gebruik je normaal gesproken 'Ethafoam' oftewel hard-schuim. 1cm is dan meer dan voldoende dikte.De bedoeling van schuim in een dergelijke case is, dat het schokken een stoten op moet vangen. Martin. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 4-1-2009 20:45 |
| Wederom bedankt voor de reacties, Allereerst heb ik tot nu toe altijd hardschuim gebruikt, dus ook voor deze kist. Waarom ik 1 cm schuim in de bodem heb gestopt. Ik had in gedachte dat 1 cm schuim plus 1 cm rubber van het voetje voldoende verend zou zijn. Nu zit ik er toch aan te denken om er nog een strook van 1 cm bij op te lijmen. Aangezien dan de voetjes van de racken het schuim weer plat drukken komt de bodem van het rack op het schuim te liggen (theoretisch ).Ik denk dat het dan toch wat steviger, beter geveerd is. Groeten, Thomas | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 4-1-2009 22:43 |
| Schokken zou ik niet proberen op te vangen met schuim. Het gewicht op het schuim varieërt dusdanig dat de kans mijns insziens vrij klein is dat je in het "zinvol" dempende bereik van 't schuim zit. Bovendien zakt schuim vrij rap in. Als je echt demping wil van de inhoud zou je bijvoorbeeld kunnen overwegen een stel dempers als deze doormidden te snijden en ter hoogte van de pootjes van de binnenracks onderin de kist te monteren. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 4-1-2009 22:45 |
| Tja, in een standaard 19" rackje heeft het spul ook geen demping. Ik zou me er niet te druk om maken, als het stevig op z'n plek zit (ook tijdens transport) dan is het prima. TNT, zal eens kijken wat zo'n slijpmachientje kost. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 6-1-2009 09:50 |
| Hallo, Even een vraagje tussendoor aan de heren flightcase-bouwers. Is er een lak/lapmiddel om een beschadigde HPL (denk aan een diepe kras waarbij de ondergrond zichtbaar word) netjes te vullen? In mijn geval gaat het natuurlijk om blauwe HPL .Ik heb namelijk gisteren twee SA Blue Box II opgehaald in Amsterdam die ik weer netjes wil gaan maken. Iemand een idee hoe en waarmee? Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 6-1-2009 13:10 |
| Ik denk dat je het in dat geval in de richting van de autopoetsmiddelen moet gaan zoeken. Er is in ieder geval geen kant-en-klare flightcasepoets. Maar, waarom zou je dat willen? Ik begrijp dat je ze netjes wilt hebben (voor in de woonkamer?), maar de fliphandles en profielen zien er ook niet meer als nieuw uit. In dat geval zou je ook dat moeten gaan vervangen. De meest radicale oplossing; zelf nieuwe cases ervoor bouwen. Geen idee of dat mogelijk is, of de goede kleur blauw te krijgen is (denk het haast wel, onlangs een waaier met 150 mogelijke kleuren ontvangen) en of de SA stickers nog te krijgen zijn. Je weet dan in ieder geval wel zeker dat ze smetteloos zijn. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 6-1-2009 13:35 |
| Hallo Martijn, Martijn schreef: Ik denk dat je het in dat geval in de richting van de autopoetsmiddelen moet gaan zoeken. Er is in ieder geval geen kant-en-klare flightcasepoets.Dus eigenlijk de kras opvullen met lak en daarna politouren bijvoorbeeld. Maar, waarom zou je dat willen? Ik begrijp dat je ze netjes wilt hebben (voor in de woonkamer?), maar de fliphandles en profielen zien er ook niet meer als nieuw uit. In dat geval zou je ook dat moeten gaan vervangen. De foto die ik linkte is niet een foto van mijn setje.Is gewoon een foto van hetzelfde type kast Blue Box. De meest radicale oplossing; zelf nieuwe cases ervoor bouwen. Geen idee of dat mogelijk is, of de goede kleur blauw te krijgen is (denk het haast wel, onlangs een waaier met 150 mogelijke kleuren ontvangen) Het is niet de bedoeling ze helemaal in nieuwstaat te krijgen, maar alleen wat netter en schoner.Je mag gerust zien dat ze niet nieuw meer zijn, het gaat er mij alleen maar om om de grootste beschadigen weg te werken. ....en of de SA stickers nog te krijgen zijn. Zijn geen stickers maar zeefdrukken. Kan ik er bij SA weer op laten drukken.Maar ja, ga eens 4 Blue Boxen proppen in een Ria Clicko .Het is nog niet eens zeker dat ik de Blue Box kasten ga houden (drivers en versterkers wel). Grote kans dat ik een eerste type kast zoek en daar de drivers en versterkers weer inzet. Zo heb ik een mooi gelijk setje. Maar toonbaarder maken voor de verkoop van de lege kasten is natuurlijk altijd beter. Gezocht op Inet hoe zeefdrukken werkt, maar voor een paar logo's toch wat veel werk en kosten (denk aan aanschaf gereedschap en middelen). Iemand nog een ander idee om de logo's er op te krijgen met lak, misschien stempelen? Greetz Webbie... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 6-1-2009 13:50 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 6-1-2009 13:51 Webbie schreef: Gezocht op Inet hoe zeefdrukken werkt, maar voor een paar logo's toch wat veel werk en kosten (denk aan aanschaf gereedschap en middelen).Alternatief: Men neme plakplastic, en snijd het logo eruit. Daarna met de roller eroverheen, in jouw geval wit. Restanten plakplastic verwijderen.Voorwaarde is wel dat de ondergrond vlak moet zijn. Hierop zitten gerolde KVM logo´s. Voordat de box in de zwarte verf ging is een gedeelte rood geverfd, daarna een sticker met KVM erop en zwart gerold. Sticker eraf ...en klaar is je geverfde logo. Ik heb overigens niet het idee dat er een formica repair bestaat. Misschien een nieuw stukje erin lijmen? Martin. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 6-1-2009 13:50 |
| Ik denk dat je voor diepe krassen (op de foto zag ik alleen wat oppervlakkige krassen, vandaar de suggestie om naar autopoets te kijken) het beste verf in dezelfde kleur kunt laten maken om het daarmee een beetje bij te werken. Helemaal netjes krijg je diepe krassen echter niet. Voor de logo's zou je hier eens kunnen informeren. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 6-1-2009 14:04 |
| Ik had voor mijn cases ook een potje "flaterverf" laten maken. Gewoon door een verfboer laten mengen op kleur (zat er erg dicht bij in de buurt). Geen idee wat voor verf het precies was (ik had gewoon gevraagd naar iets dat mattig was en super hard). Waarom noemde ik het flaterverf? Omdat ik het vooral nodig had om m'n eigen "oepsjes" weg te werken (als ik weer eens een nietje verkeerd (en door Douwe z'n vinger bijvoorbeeld) had geschoten). | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 7-1-2009 21:27 |
| Hallo allemaal, Allereerst mijn complimenten voor de nette flightcases die er gebouwd worden. Ik hou me ook zeer regelmatig bezig met het bouwen van cases. Nu is mijn vraag, hoe zagen jullie de sluitprofielen. Ik wil graag machinaal zagen voor het beste resultaat. Graag van jullie te horen waar jullie mee zagen. Mvg Ronald | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 7-1-2009 21:46 |
| Elektrische afkortzaag met een speciaal blad dat geschikt is voor aluminium icm een wasstift om het blad te smeren. Ik heb zelf een Metabo KS210 gehad, en dat was een prima machine die niet duur is. Inmiddels is er een wat zwaarder model voor in de plaats gekomen. | |
| TuukesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2004 Laatste: 1-5-2013 Berichten: 37 | 7-1-2009 21:52 |
| Welk blad heb je als ik vragen mag. Heb deze machine namelijk zelf ook, maar vind deze niet zo nauwkeurig naar mijn zin werken vandaar. Ik denk erover een machine speciaal voor metaal te kopen. Mvg Ronald | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 7-1-2009 22:07 |
| Ik had bij de Metabo machine een Kwiktool blad, precieze type durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk is jouw KS210 al wat ouder waardoor er wat speling in is gaan zitten? Nu staat er een Bosch GCM10. Wel "wat" (factor 5) duurder dan de Metabo, maar ook een heel stuk prettiger. Absoluut spelingsvrij, en dat zie je ook wel terug aan de zaagsnedes. Daarin zit een zaagblad van Bosch dat geschikt is voor non-ferro metalen. | |
