3-weg systemen ??
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
Crazy DanceAccount Geblokkeerd
Sinds: 8-12-2008
Laatste: 18-12-2008
17-12-2008 18:53
Zijn er ontwerpen te vinden van goede 3-weg systemen.
Ik bedoel dan 18'-12'-1'??
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-12-2008 19:22
Tuurlijk? Kijk bijvoorbeeld.. eens op www.speakerstore.nl
of www.speakerplans.com
Zo zijn er nog vele anderen..
De big question is natuurlijk waarom je zelf gaat bouwen..
Je steekt er toch een hoop geld in.. al kun je het natuurlijk wel wat beter doseren..
Daniel
Sinds: 8-12-2008
Laatste: 18-12-2008
17-12-2008 19:28
Keuzes genoeg ja op die sites maar geen 3-weg system 18-12-1 in een behuizing !
Sinds: 8-12-2008
Laatste: 18-12-2008
17-12-2008 19:57
dat zou ook kunnen ja.
Maar dat is mijn vraagstelling niet.
Ben creatief genoeg hoor.
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
17-12-2008 20:02
ik denk dat het goed uitkomt dat je creatief bent
heb al veel ontwerpen bekeken maar nog nooit zon combinatie gezien
zoals al eerder gezegd
zelf 2 ontwerpen in elkaar verwerken (lijkt me de beste oplossing)
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
17-12-2008 20:04
Waarom 18 - 12 - 1?
Waarom in 1 kast?
Wat is een 'goed' systeem?
Wat wil je ermee gaan doen?
In alle jaren dat ik met zelfbouw bezig ben (geweest), heb ik geen zelfbouwontwerp gezien met deze bezetting. Iets waar ik overigens ook genoeg redenen voor zie maar ben benieuwd naar je achtergronden bij deze keuze/zoektocht.
Sinds: 8-12-2008
Laatste: 18-12-2008
17-12-2008 20:22
Master heeft ook zo een kast de MD318 een MDsub en MD1 topje in eeen behuizing.
Ben gewoon benieuwd of er zulke ontwerpen zijn.
Kan ook zelf iets inelkaar flansen van bestaande ontwerpen ( combinatie ) dat is geen probleem.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
17-12-2008 20:23
Kan het merk niet zo terughalen, maar ben wel eens een fabriekskast 18-10-1 tegengekomen. Funktion one heeft de Resolution 1.5, geen drieweg maar wel een 18" in een top/fullrange kast.
Het formaat is een reden om het niet te doen, zoals al aangehaald. Ook moet je een topkast hoog zetten om over het publiek te komen, terwijl de basspeaker het beste tot zijn recht komt als deze op de grond staat. Dat is in een kast niet te verwezenlijken. Misschien is het voor een vaste installatie, daar zou het mogelijk nut hebben. Maar vandaar de vragen over toepassing en waarom.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-12-2008 20:37
Uhh, je wilt een sub mid en hoog in een behuizing,
De meeste normale mensen razz :p die zetten dat apart i.v.m. handelbaarheid etc.
Je zult zon ontwerp zelf in elkaar moeten flansen,
Er zijn wel 15 / 8 / 1 HL kasten..
Kijk eens naar de Xtro?
Ik denk dat je het beste gewoon een stel ontwerpen bij elkaar kunt rapen...
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
17-12-2008 20:48
Het formaat moet niet zo dadelijk een probleem zijn lijkt mij. De turbosound TMS4 was toch zeker wel goed handelbaar en het gewicht (75kg) viel ook nog goed mee.
De TMS4 is een 18"-10"-1" kast en vond dit wel iets hebben. Het probleem was mijn inziens de overgang van de 18" naar de 10", de 18" moest namelijk tot een Hz of 250 spelen wat wel aan de hoge kant is. Daarom zou ik eerder voor een 15"-10"-1" combi gaan.
Sub en top in een kast was het ook niet, de 18" speelde in een aardig verkortte hoorn en ging daardoor niet erg laag. In zijn eentje hield hij het zeker voor bekeken bij 60Hz. Met een stack van vier ging het al aardig, maar serieuze hoorngeladen bassen blijven natuurlijk een must.
Vergeet wel niet dat aan zo'n volledig hoorngeladen kast aardig wat processingwerk komt kijken.
Voor jou idee, zou misschien een HD15, met daarop een limmer 308 kunnen werken. Vergeet dan wel niet dat het geheel wel op elkaar afgestemd moet worden en dat vraagt tijd en inzet...veel tijd en inzet.
Mvg.
Pieter
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
17-12-2008 21:33
Funktion-One heeft wel degelijk driewegkasten:
Resolution 2: 15-8-1 (Full Range)
Resolution 4: 12-8-1
Resolution 5: 12-8- dubbel 1
Dan is er ook nog de RM-18 drieweg wedge monitor, met een 18".
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
17-12-2008 22:01
Ben redelijk bekend met Funktion One, beweer ook niet dat F1 geen driewegkasten heeft (behoren tot de top zelfs). Doelde op de RM1.5 (geen drieweg), en verder op drieweg top/fullrange kasten met een 18” (zie mijn posting) zoals de Turbosound. De RM18 ken(de) ik niet maar dat is zo te zien geen topkast.
Verder zie ik een groot verschil tussen de drieweg topkasten voor grote klussen (zoals Funktion One) en een grote drieweg fullrange kast die je als dusdanig mobiel wilt gebruiken. Zo’n grote fullrange moet ergens staan. Op de grond blijft er na een paar meter niets van het mid/hoog over. Voor een statief zijn ze te groot en zwaar en niet in elke zaal is een podium of kun je om een tafel vragen… Natuurlijk kun je er een sub onder zetten, maar dan schiet je voorbij aan het doel van ´alles in een´ en kun je net zo goed met losse kasten gaan werken. Als het voor een vaste installatie is zie ik wel toepassingen in het ophangen waarbij je flink wat druk kunt maken in het laag met een groot conusoppervlakte.
Tja, en voor het grote werk is een drieweg-top in combinatie met subs prachtig. Een middentoon concept zonder overnamepunten in het meest hoorbare frequentiespectrum heeft zeker voordelen.
@ )Pieter(: handelbaarheid is relatief en afhankelijk van je doel en klussen, 75 kilo vind ik persoonlijk (en daarmee voor mijn doelen) een enorm en onhandelbaar gewicht. Voor iets grotere toepassingen gebruik ik de RCF 4Pro6001 top (dubbel 12”, 8”, 1”). Een lomp ding –in je eentje niet te hanteren- maar duidelijk lichter en kleiner dan z’n 75 kilo broeder happy :)
Blijft dus de vraag staan wat de OP ermee wil.
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
17-12-2008 22:20
@ Janbo: het is inderdaad maar wat je doel is. Maar die 75kg viel goed te tillen met twee man, de kast vond ik redelijk handelbaar mede omwille van zijn geringe breedte. Je kon er makkelijk mee door deuren en trappen op, wat van bijvoorbeeld de TMS3 (met zijn 120kg) niet gezegd kon worden mede dankzij zijn lompe design.
Neemt niet weg dat de RCF ongetwijfeld veel lichter zal zijn maar de TMS reeks is ook al aardig gedateerd (nieuwe materialen, betere constructiemethoden enzovoort).
Nu ik begrijp ergens wel het doel van de TS, maar vind het een aartsmoeilijke opgave om als zelfbouwer zo'n constructie aan te gaan en dat dan ook nog eens goed te laten klinken voor veel minder als een affabrieksetje.
Mvg.
Pieter
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 19-11-2026
18-12-2008 18:24
Werd bij een systeem van Axys ook geen 3-weg topkast met een 18" speaker gebruikt?
't komt goed
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
18-12-2008 19:57
Ik vraag me af in hoeverre het `vreemd` is om een 18" in een 3-weg te gebruiken als je nagaat dat dubbel 15" als top niet eens zo gek is... Hoewel het niet mijn eerste keuze zou zijn (zou eerder gaan voor een deftige 15" laag getuned, daarboven een 10" en dubbel waveguide) is het volgens mij lang niet zo gek als sommigen hierboven beweren wink ;). Uiteraard zul je wel goed moeten nadenken over je ontwerp, in principe maak je namelijk 2 losse kasten (als je 18" / b.v. 10" / b.v. 1" hebt).
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
18-12-2008 20:16
Naja, als ik het goed begrijp wil de OP een sub mid en hoog in een behuizing,
Vanwege handelbaarheid, en het voordeel van de PI radiussen zou ik voor een sub top gaan dan..
Dubbel 15" top, waar wil je dat op hijsen, het (top) hoog moet wel netjes verspreid worden..
Sinds: 8-12-2008
Laatste: 18-12-2008
18-12-2008 22:00
Het is ook niet de bedoeling dat ik het zou gaan bouwen maar ben gewoon benieuwd of er tekeningen zijn.
Heb al een aantal kasten gehoord en ik vond het best wel lekker klinken
Ak heeft ook een kast met de 18LX60 15lX60 en een CP750 geloof ik deze kast klinkt gewoon lekker en is niet topzwaar ( iig niet zo zwaar als een flinke dubbel 18 kist )
Je kan deze kast aktief aansturen of passief
Deze kasten lijken mij ook ideaal als DJ monitoring ( heb in het verleden gewerkt met de MD183 van Master ook tot volle tevredenheid.
Maar ik zie dat er veel verschil van mening is over 3-weg kasten met deze samenstelling.
Maar ze worden ook in de PRO wereld gebruikt door een aantal grote merken.
Zo ook in de combie van 15 10 1 drivers.
Ook staat iets in mijn gedachten iets van een GPS project ofzo
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-12-2008 22:19
De meeste normale mensen razz :p die zetten dat apart i.v.m. handelbaarheid etc..
Gelukkig zijn er altijd personen die niet onder normale mensen vallen. sneaky :V
klik (wel 15"/10")
Kwa handelbaarheid niets mis mee. Kasten hebben twee wielen, kortom snel neerzetten en aansluiten. (zowel actief als passief)
Zelfde idee van Lem gehad maar dan met twee kasten, baskast en midhoog kast. Geeft meer werk. Tevens moest die set actief aangestuurd worden.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
18-12-2008 22:26
klik (wel 15"/10")
Martin.
Wat is normaal natuurlijk, maargoed,
Het lijkt me nogal onhandig om 18 10 en 1 in een behuizing te stoppen,
Kun je nooit meer wat in je eentje opbouwen... ( tenminste, als dit je enige kasten zijn dan razz :p )
Ik vond een soundprojects SP3M ( 57 kilo? ) nog net in mn eentje tilbaar, maar dan ook alleen op een ander subje, ( 1.30 hoog ongeveer die sub )
en die kast is ook een goede hoogte van bijna een meter zal het zijn..
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
19-12-2008 08:18
Maar als je zo kasten gaat inzetten moeten het toch wel grotere feesten zijn zeker? En wie bouwt dan alleen op? Juist ja, niemand.
Een Sub en top in een kast gaat mijn inziens nooit werken omdat de 18" gewoon nooit op een fatsoenlijke manier hoog genoeg gaat komen om de 10" het te laten overnemen.
Een 15" zou wel nog lukken maar dan zal het eerder richting kickbass gaan ipv echt sublaag.
En zoals in de meeste systemen loopt het laag hier als eerste tegen zijn begrenzingen aan en zullen we dus moeten kijken naar een verdubbeling en dan komen we bij een X-Tro.
Mvg.
Pieter
