Kanaalindeling ledparren..
(110 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 294 | 19-11-2008 14:58 |
Dré schreef: Ik heb ook beiden naast elkaar gehouden (en daarbij appels met appels vergeleken door van beiden hetzelfde type te nemen)Dré schreef: Inderdaad... En als je dan nagaat dat de Par-64 van JBS 36% meer leds heeft dan de Par-56 van JBS dan snap je zelf ook wel dat je stevig appels met peren aan het vergelijken was. Want 36% is best een beetje boel! | |
| Nu ook via de .eu te bereiken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 19-11-2008 16:26 |
Ruud_schepers schreef: Waren dit dan de par 56 versies of de par 64 versies?Simpelgezegd: Wil je output vergelijken, pak dan van beiden dezelfde uitvoering. Is dat niet mogelijk, doe dan geen vergelijk. Wil je toch vergelijken, geef dan DUIDELIJK aan dat je op dat moment appels met peren aan het vergelijken bent. ;-) Het zijn uiteraard wel 10mm leds bij ADJ ipv. 5mm bij JBS maar bij de ADJ zit tussen de 56 en 64 in met 181 leds. Uhm... Je hebt een Par-56 van JBS gepakt. Z'n Par-64 broertje heeft 36% meer leds (dus ligt het binnen de verwachting dat de outut ook zo'n percentage hoger zal zijn). Of de maan dan van kaas is of niet (en of ADJ dan 5mm of 10mm LEDS gebruikt) verandert aan die verhouding helemaal NIETS! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 19-11-2008 16:38 |
Dré schreef: Ik heb ook beiden naast elkaar gehouden (en daarbij appels met appels vergeleken door van beiden hetzelfde type te nemen) en kwam, tezamen met de vertegenwoordiger van American DJ, tot de conclusie dat het qua lichtopbrengst lood om oud ijzer was (bij de ene kleur was de ene net iets "prikkender", bij de andere kleur weer de andere). Een conclusie dus die anders is dan jouw conclusie... . Die is zeer mager vertegenwoordigd, al heb ik wel het idee dat ze de verhoudingen tussen de kleuren beter uitgebalanceerd hebben; uit de ADJ spot is een nettere geel en rose te halen, en wit is ook echt wit terwijl wit uit de JB spot een beetje naar rood neigt.)Daarnaast heeft de American DJ versie het mooiste uiterlijk (komt het dichtst in de buurt van een "echte" par) MAAR is ook het grootst. Qua stevigheid van de behuizing was de JB-Systems weer de duidelijke winnaar (zit echt als een HUIS in elkaar). Opvallend, ik vind juist het omgekeerde. Terwijl de JB een beetje blikkerig aandoet (en ook zo klinkt als je er tegenaan tikt), klinkt de ADJ spot was massiever. De JB par is een keer van 80cm hoogte op de grond gekletterd, wat resulteerde in een verbogen rand en een losgeraakte filterhouderbeugel. Ik heb de indruk dat de ADJ par daar wat beter tegen kan. IK heb liever dip switches dan een display (eenmalig instellen, ding kan niets vergeten want het zijn maar schakelaars (in tegenstelling tot display methodes die vaak een kleine accu gebruiken om de instelling te bewaren)). Als je echter vaak van kanalen moet wisselen dan is een display wellicht handiger (tenzij je de "auto" functie van de JB-Systems LED Parren gebruikt). Doe mij maar een displaytje, van dat geklooi met dipswitches word ik niet echt vrolijk. Is persoonlijk natuurlijk, alleen biedt een displaytje VEEL meer mogelijkheden dan een rijtje dipswitches. Zo kan de ADJ par statisch op een kleur worden ingesteld zonder DMX lijn te moeten trekken (kan de JB niet), zit er een autofade functie in (kan de JB "niet" (kan wel maar alleen bij afwezigheid van geluid en op vaste snelheid)), heeft de ADJ par de mogelijkheid om geluid te reageren met instelbare gevoeligheid (kan de JB niet), en heb je de optie om te kiezen uit 3 DMX modi (kan de JB ook niet)Zeker als je wel eens ledparren wilt gebruiken om objecten of muren uit te lichten waarbij ze de hele avond op 1 kleur staan is dat ZEKER een belangrijke optie. Tel daarbij op dat ze een tijdje terug een stukje onder de prijs van de JB zaten, en het zal niet verwonderlijk zijn dat ik nu 20 ADJ parretjes naar volle tevredenheid gebruik. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 19-11-2008 16:53 |
Martijn schreef: Opvallend, ik vind juist het omgekeerde. Terwijl de JB een beetje blikkerig aandoet (en ook zo klinkt als je er tegenaan tikt), klinkt de ADJ spot was massiever. De JB par is een keer van 80cm hoogte op de grond gekletterd, wat resulteerde in een verbogen rand en een losgeraakte filterhouderbeugel. Ik heb de indruk dat de ADJ par daar wat beter tegen kan.Doe mij maar een displaytje, van dat geklooi met dipswitches word ik niet echt vrolijk. Is persoonlijk natuurlijk, alleen biedt een displaytje VEEL meer mogelijkheden dan een rijtje dipswitches. Geheel mee eens. Dat gekloot met die dipswitches altijd. Zelfs met DMX-software ernaast die netjes dipswitch-settings per fixture weergeeft blijft het gedoe. Doe mij maar een display. | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 19-11-2008 17:09 |
Martijn schreef: Ook gelet op de vorm van de bundels?en wit is ook echt wit terwijl wit uit de JB spot een beetje naar rood neigt. Dat is eigenlijk de enige kleur die we volgens mij niet getest hebben (kan het me in ieder geval niet herinneren).Terwijl de JB een beetje blikkerig aandoet (en ook zo klinkt als je er tegenaan tikt), klinkt de ADJ spot was massiever. De JB par is een keer van 80cm hoogte op de grond gekletterd, wat resulteerde in een verbogen rand en een losgeraakte filterhouderbeugel. Ik heb de indruk dat de ADJ par daar wat beter tegen kan. Donder die ADJ spot ook eens een paar keer van 80cm hoogte en kijk wat daarmee gebeurt. Lijkt me wel zo handig om dit soort conclusies te kunnen trekken (maar ik kan ernaast zitten natuurlijk)...Daarnaast bestaat de ADJ behuizing uit 2 stukken (cylinder + achterkant) terwijl die van de JBS één geheel is. En volgens mij is één geheel vaak steviger dan "losse stukken aan elkaar met een paar schroefjes". Maar het antwoord daarop hoor ik snel genoeg als je de ADJ spot ook een paar keer van 80cm hoogte hebt laten vallen... Zo kan de ADJ par statisch op een kleur worden ingesteld Dat is handig (en is zeker wel eens vraag naar). Dank voor de tip. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 19-11-2008 17:14 |
| Persoonlijk vind ik deuk-bestendig wat belangrijker dan val-bestendig in ons vak.. | |
| Light Image | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 19-11-2008 17:31 |
Dré schreef: Daarnaast heeft de American DJ versie het mooiste uiterlijk (komt het dichtst in de buurt van een "echte" par) MAAR is ook het grootst. Qua stevigheid van de behuizing was de JB-Systems weer de duidelijke winnaar (zit echt als een HUIS in elkaar).Martijn schreef: Opvallend, ik vind juist het omgekeerde. Terwijl de JB een beetje blikkerig aandoet (en ook zo klinkt als je er tegenaan tikt), klinkt de ADJ spot was massiever. De JB par is een keer van 80cm hoogte op de grond gekletterd, wat resulteerde in een verbogen rand en een losgeraakte filterhouderbeugel. Ik heb de indruk dat de ADJ par daar wat beter tegen kan.Maargoed, no offence verder. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 19-11-2008 18:32 |
| Kleine inhoudelijke toevoeging nog: De LS1009 kan niet getest worden, aangezien die pas rond begin feb leverbaar is in kleine hoeveelheden (testexemplaren dealers), en vanaf eind feb goed en wel verkocht kan worden. Op het moment zijn alleen de LS1310, LS1130, LS3042 en een ledcontroller leverbaar. (Respectievelijk de Multispot, Multiwash en Multiflood). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 20-11-2008 09:14 |
JeroenVDV schreef: Persoonlijk vind ik deuk-bestendig wat belangrijker dan val-bestendig in ons vak.. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 20-11-2008 09:18 |
Martijn schreef: Dré schreef: Daarnaast heeft de American DJ versie het mooiste uiterlijk (komt het dichtst in de buurt van een "echte" par) MAAR is ook het grootst. Qua stevigheid van de behuizing was de JB-Systems weer de duidelijke winnaar (zit echt als een HUIS in elkaar).Daarnaast is het gewoon niet de bedoeling apparaten te laten vallen. Als dan de schade na meerdere vallen van 80cm beperkt blijft tot cosmetische schade dan noem ik zo'n product niet automatisch slapper dan een product dat die marteling totaal NIET ondergaan heeft maar zeg ik gewoon "dank je wel" tegen het meervoudig gevallen product voor het feit dat het product het nog doet... En dat baseer ik dan op het bestuderen van de binnenkant van de behuizingen en niet zozeer op het gevoel wat ik krijg als ik naar het product kijk of het product vasthou... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 20-11-2008 11:03 |
Dré schreef: JeroenVDV schreef: Persoonlijk vind ik deuk-bestendig wat belangrijker dan val-bestendig in ons vak.. | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 20-11-2008 11:14 |
JeroenVDV schreef: In ons wereldje raakt een par-can eerder bekneld tussen 2 kisten, een wand van de bus en een kist, etcetera, dan dat hij valt.In MIJN wereld gaan spullen in een flightcase of meatrack (en niet los mee, dat gebeurt bij de hobbybobs). En in MIJN wereld laten mensen wel eens iets uit hun handen donderen (gewoon, omdat het mensen zijn)... Ik wist niet dat jij in een andere wereld leefde dan ik... Enne... Liever een gedeukte par waar licht uitkomt dan een smetteloze par die het niet doet. Lijkt me nogal logisch... Daarnaast hangen die krengen vaak EN in het donker EN op hoogte (dus lekker belangrijk dat deukje...). | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 20-11-2008 11:22 |
Dré schreef: In MIJN wereld gaan spullen in een flightcase of meatrack (en niet los mee, dat gebeurt bij de hobbybobs). En in MIJN wereld laten mensen wel eens iets uit hun handen donderen (gewoon, omdat het mensen zijn)...Ik wist niet dat jij in een andere wereld leefde dan ik... Je zet nu (en net ook al) de discussie op de "keuze" tussen "snel stuk gaan" en "deukjes". Da's niet correct. Mijn punt is dat de JB een blikken, makkelijker deukbaar, behuizinkje heeft dat je met de hand nog ongeveer kunt buigen. De American DJ absoluut niet, die is wat dat betreft een stuk degelijker. Ik laat mijn spullen minder vaak vallen dan dat ik ermee ergens tegen stoot (dat gebeurt echt wel vaak). Zelfs als je een meatrack hebt of een flightcase. | |
| Light Image | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 20-11-2008 12:56 |
| OK... Materiaal behuizing: Beiden gebruiken dezelfde kwaliteit aluminium. De dikte heb ik zojuist zo goed mogelijk gemeten: Beiden ca. 1,4mm (inclusief verf). Geen verschil. Buigtest uitgevoerd (last 100N): Beiden lieten dezelfde (tijdelijke) vervorming zien. Anders nog? | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 11-12-2008 11:02 |
Ondergaat de apparatuur tegenwoordig ook al een crashtest? Een oud klasgenoot is onlangs een bedrijfje begonnen in ledparren, overigens geen goedkoop spul maar wellicht wel interessant voor sommigen onder ons? https://www.netherled.com | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-12-2008 11:07 |
| LED-parren? Ik zie geen enkele PAR op die website.. | |
| Light Image | |
| DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 11-12-2008 11:30 |
| Nu je het zegt, het klopt dat dit niet op de website staat. Ik zal eens informeren, want heb onlangs wel folders over ledparren van hem ontvangen. | |
| NetherledStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2008 Laatste: 26-2-2009 Berichten: 1 | 16-12-2008 09:26 |
| Beste Forum bezoekers, Voor meer informatie over onze NetherLED RGB 69 Watt IP65 LED par kunt u contact met mij opnemen op [email protected]. Kleurenmix: 16,8 Miljoen kleuren Voeding: 230V AC (Shucko in) Vermogen 80Wmax Lichtbron: 31 LED's (Rood:12x1W, Groen:12x3W, Blauw:7x3W) Stralingshoek: 45 Graden, andere stralingshoeken verkrijgbaar Verlichtingintensiteit: 8500Lx@1m (45 Graden) Max Strobe: 10 Hz Sturingssignaal: USITT DMX 512, Stand Alone, Sound active Aantal stuurkanalen: 5 Signaal connectoren: Industrieel 3 pin (In en Uit) Geluidsgevoeligheid: 65DB - 130 dB Toepassing: Binnen / Buiten IP65 Dimensies: 235mm (L) x 340mm(B) x 270mm(H) Net gewicht: 4,9 kg Mvg, Jochem van Dijk | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 16-12-2008 09:36 |
| .. En nu behalve wat catalogus-informatie graag wat toevoegende nuttige links naar foto's, vergelijken, etcetera? | |
| Light Image | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 4-1-2009 17:53 |
| Is er inmiddels al bekend of de Multispot leverbaar is in Nederland? | |
| Cyberlights in the house :D |
