Ontwerp van 10 inch topje.
(18 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 23-11-2008 14:24 |
| Ik heb inmiddels een sub gebouwd van 15LX60. nu heb ik betaande topjes die ik eens zelf gemaakt heb. zijn monacor SP-10/150PA en monacor MHD-152. Deze wil ik even in nieuwe kast bouwen, maar vanaf welke frequentie moet ik nu mijn kast berekenen.? dit is even een tijdelijke oplossing, want wil eigelijk 12 inch topjes gaan maken. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 23-11-2008 15:54 |
| Hallo Wheelie, Daar kun je zo weinig zo van zeggen. Je zal eerst moeten weten wat de 10" driver doet in een bepaalde kast. Dus doe het volgende: * installeer WinISD. * kijk of de driver in de database van WinISD voorkomt, zoniet handmatig de driver aanmaken met de T/S parameters die je van de Monacor site download. * daar je top waarschijnlijk niets onder de 100Hz hoeft te gaan weergeven kun je de kast in WinISD optimaliseren voor het gebruik als top. * aan de hand van de plots in WinISD kun je gaan kijken wat de beste kantelfrequentie is voor het gebruik met een sub. Ik neem aan dat je van je subs ook plots hebt, daar zal de top dus op moeten gaan aansluiten. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 25-11-2008 16:50 |
| hallo, zit er veel kwaliteit verschil tussen beyma en 18sound. mvg | |
| SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 25-11-2008 19:02 |
wheelie schreef: hallo,zit er veel kwaliteit verschil tussen beyma en 18sound. mvg Hangt een beetje af van de combinatie en filter zeker ![]() Mijn voorkeur : RCF : sub, sub-low, bas , laag-mid. Mid-high en top-hoog B&C sis | |
| Freelance muzikant, producer, componist . | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 27-11-2008 11:55 |
| Hallo, ik heb besloten om mijn 10 inch topjes te verkopen. en gewoon nieuwe 12 inch te maken. nu zat ik te denken aan 2 way 12 inch ontwerp van 18sound. hier in zit 12w700 12 inch en nd1090 driver + xt1086 hoorn. als ik nu hier er en daar lees zeggen ze overal dat de drivers van 18sounds niet zo mooi klinken? is dit zo? zo ja wat zou een goede vervanger zijn voor de nd1090? | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 27-11-2008 14:54 |
| Probeer eens een b&c De-25/DE-250. Deze klinken in mijn oren zeker niet mis. Mvg. Pieter Geusens | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 27-11-2008 15:19 |
| hallo, en dat wel de hoorn van 18sound gebruiken of dan voor de b&c ME-45 gaan? en xover ook op 1,5khz. | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 27-11-2008 21:42 |
| Hoorn maakt niet zo veel uit, volgens mij. Je kan bij de 18sound hoorn blijven of je kan naar een RCF H100 kijken. De crossover frequentie zou ik wel iets hoger leggen rond de 2kHz of misschien 2.2kHz. Een 10 inch kan gemakkelijk zo hoog doorlopen en het maakt de start voor de 1" net dat beetje aangenamer door de crossover frequentie iets op te hogen. Mvg. Pieter | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 27-11-2008 21:47 |
| Ik zou de ME-45 niet onder de 2Khz laten beginnen. Dan ga je namelijk erg veel van de driver vragen. Eventueel zou je ook uit de voeten kunnen met een wat kleinere driver (DE-25 zou al ruim voldoende zijn in een 12" topje, DE-16 zou het wellicht ook nog wel vol kunnen houden). Ook een leuke driver voor een nette 12" topkast: RCF MB12G301. Heb ik erg goede ervaringen mee, in combinatie met een DE-16 hoogdriver en een RCF H101 hoorn. Filtertje klussen word overigens het zwaarste werk, maar dat wist je natuurlijk al. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 28-11-2008 07:24 |
| ik ga met 12 inch werken ik ga mijn 10 inch verkopen.. in het ontwerp van 18sound, ligd de xover frequentie al op 1,5 khz geloof ik, die die tekening zag ik ook dat de driver de plus en de min omgedraaid was? dit is zeker fout op tekening | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 28-11-2008 07:42 |
| nu zat ik te denken aan 2 way 12 inch ontwerp van 18sound. 18sound 12w700 12 inch B&C DE-25 driver of DE-250 18sound XT1086 hoorn of B&C ME45 en dan bij 2khz x-over en dan filter van het filter ontwerp van 18sound aan te passen. ga maar een ff kijken wat het moet gaan kosten.. haha... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 28-11-2008 07:55 |
| Hallo Wheelie, wheelie schreef: ik ga met 12 inch werken ik ga mijn 10 inch verkopen.. in het ontwerp van 18sound, ligd de xover frequentie al op 1,5 khz geloof ik,die die tekening zag ik ook dat de driver de plus en de min omgedraaid was? dit is zeker fout op tekening Kan goed zijn dat de "plus" en "min" van de hoogdriver omgewisseld moet worden. Zie onder quote van TCMC: TCMC schreef: Van passieve filters geldt dat voor elke orde +45° faseverschuiving is bij inductieve last en -45° voor capacitieve last.1e orde: -45° voor hoogdoorlaat filter. +45° voor laagdoorlaat filter 2e orde: -90° +90° 3e orde: -135° +135° etc. Je ziet bij 2e orde filters dat je bij overname 180° fasedraaing hebt en dat je de tweeter moet ompolen. Theoretisch klopt dit perfect en is dit ook erg simpel, echter de praktijk is anders. | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 28-11-2008 10:38 |
| zien er mooi uit, maar ik ga toch proberen zelf bouwen. ben ik toch lekker bezig.. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 28-11-2008 10:55 |
| Zelfbouwen is prima. Maar overweeg wel een bestaand (en VOLLEDIG) ontwerp te gebruiken. Als je vragen stelt zoals "zit er geen fout in het schema omdat de hoogdriver omgepoold is" dan ben je ECHT nog niet toe aan zelf ontwerpen. | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 28-11-2008 12:21 |
| Hoi Dre, je opmerking is zeker terrecht. dat ik echt nog vanalles moet leren. maar ik wil een bestaand ontwerp gebruiken met 18sound. dat is een 12inch speaker met 1 inch horn. Alleen las ik van dat de drivers van 18sound wat schel waren. dus dan wil ik eigelijk die van B&C in zetten. alleen zit ik dan met het filter wat dan waarschijnlijk aangepast moet worden. maar ik ben me zeker van bewust dat het niet zomaar gedaan. is.. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 28-11-2008 15:19 |
Webbie schreef: Ik denk niet dat het een fout is op de tekening.Kan goed zijn dat de "plus" en "min" van de hoogdriver omgewisseld moet worden. Zie onder quote van TCMC: TCMC schreef: Van passieve filters geldt dat voor elke orde +45° faseverschuiving is bij inductieve last en -45° voor capacitieve last.1e orde: -45° voor hoogdoorlaat filter. +45° voor laagdoorlaat filter 2e orde: -90° +90° 3e orde: -135° +135° etc. Je ziet bij 2e orde filters dat je bij overname 180° fasedraaing hebt en dat je de tweeter moet ompolen. Theoretisch klopt dit perfect en is dit ook erg simpel, echter de praktijk is anders. TCMC | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 2-12-2008 07:31 |
| Ik heb inmiddels hout gehaald. ik ga de 2 way 12 inch ontwerp van 18sound. 18sound 12w700 12 inch B&C DE-25 driver of DE-250 hoorn B&C ME15 en dan bij 2khz x-over de twijfels is alleen de driver? de DE25 moet toch makkelijk die 12 inch bijhouden? Of adviseerd iemand mij om de DE250 te nemen? | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 4-12-2008 15:14 |
| hallo ik ben begonnen met de topjes. maar heb nog 2 vragen. waar kan je beste filter onderdelen bestellen.? en driver DE25 of DE250 voor bij 12inch van B&C | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 5-12-2008 23:11 |
| Niet om het één of ander, maar is het de bedoeling dat het hele forum je handje vasthoudt bij werkelijk iedere scheet die je laat? | |
