Speakers op de grond of op tafel?
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
Henk1987Standaard Lid
Sinds: 5-11-2008
Laatste: 20-10-2009
5-11-2008 16:07
Hallo allemaal!
Voor het gebouwtje van de jeugdsoos hebben we een setje speakers gekregen. Het is niet veel bijzonders maar het werkt... Het zijn 2 grote (volgens mij ooit zelfgebouwde) speakerkasten met daarachter een oude 300wrms JB systems versterker. Nu is mijn vraag of het beter is om de speakers op de grond te laten staan (voor de bass) of juist beter op tafels te zetten. De ruimte is ongeveer 10 bij 15 meter. We hebben nu 1x gedraaid en het geluid was nou niet zo geweldig, maar we hebben nu in elk geval muziek.
Alvast bedankt!
Henk
Laatste: 23-10-2026
Uuhm, wat dacht je van uitproberen?
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
5-11-2008 16:23
Dan zou je er eigelijk een aantal mensen bij moeten hebben, die dan in de buurt van de speakers gaan staan (zoals dat op een gemiddeld feestje ook is) toch? ashamed :$
Eigelijk zou je even moeten posten hoeveel inch de bassspeaker is (en als het kan wat voor speaker) wink ;)
Groeten,
David Kamphuis
Laatste: 30-8-2026
Als je de speakers op de grond zet heb je misschien wel wat meer laag, maar je hoog valt helemaal weg als er iemand voor je kastje gaat staan. Omhoog dus met die dingen.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
5-11-2008 17:15
En dan het liefst nog hoger dan een tafel. Kun je ze nergens ophangen (wel de veiligheidsregels in acht nemen)? Of hebben ze geen statiefadapter aan de onderkant?
Ook hier kan úw reclame staan!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
5-11-2008 20:46
Voor een goede laagweergave met behoud van het hoog plaats je de luidsprekers tegen een muur of beter nog in een hoek. De tweeters op of boven oorhoogte van het publiek. Probeer het maar eens uit: Plaats een luidspreker op een tafel, in het midden van de kamer, tegen één muur en in een hoek. De (lagere) basweergave neemt per stap met zo'n 2 - 5 dB toe (en dat hoor je).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 5-11-2008
Laatste: 20-10-2009
6-11-2008 11:19
Uitproberen heb ik inderdaad al een paar keer gedaan, probleem was dat er geen mensen waren.
Wat jullie zeggen over het hoger plaatsen ivm. hoge tonen klinkt inderdaad logisch. Met mensen zal ik ze dan op tafels zetten. In de hoeken stonden ze al dus dat komt goed wink ;) . Statieven zijn geen optie omdat er inderdaad geen gat aan de onderkant zit. Hoeveel inch ze zijn zou ik ook niet weten, ik ben vrij leek op t gebied van geluid ashamed :$ ...
In elk geval allemaal bedankt voor jullie reactie! laugh :D
Henk
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
6-11-2008 11:25
Statiefadapters kun je toch zo erin zetten? 15 minuutjes werk voor 2 speakers (excl. stofzuigen) razz :p
www.new-line.nl/v/5553
Niet goed, wel hard!
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 7-11-2008 11:04
of gewoon een plank met steuntjes op de muur bevestigen, daar de box op zetten,
en eventueel de box zelf nog even borgen mat een kabeltje aan de muur.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
6-11-2008 21:42
Een inch is 2,54 cm. Dus de diameter in cm, gedeeld door 2,54.
Mvg Johan
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
6-11-2008 22:39
Of even een vlieg constructie maken boven op de speaker. Kettingen ofzo... Maar dan bedoel ik wel VEILIG!
Niet dat het na één feestje al naar benede komt. (En dan maar hopen dat het een zachte landing wordt wink ;) ).
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
6-11-2008 22:55
Liever helemaal niet naar beneden laten komen shocked 8O
óf een plankje in de hoek in de muur schroeven, óf een speakerflens erin en een wandbeugel monteren/statiefje
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
7-11-2008 18:32
Met alle respect voor de topicstarter zou ik het toch willen afraden om een vlieg constructie te maken, als niet eens bekend is hoeveel inch de speaker is (kwestie van meten)...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
7-11-2008 18:49
NIET gaan vliegen als je niet weet of de constructie van de kasten daar geschikt voor is. (En niet luisteren naar mensen die "denken" of "aannemen" van wel, bijvoorbeeld omdat hun pa timmerman is.)
Verder sluit ik me aan bij de vele "omhoog-met-die-dingen"-adviezen. Minimaal op de tafel ermee, of als het even kan statiefbusjes erin zetten en ze netjes op een statief plaatsen. Zet de luidsprekers wel eerst even op de weegschaal, mochten ze echt lomp gebouwd zijn, dan weet je welke busjes en statieven je het beste kunt nemen.
Mijn eerste PA luidsprekers (JBL PS-12) hadden geen statiefbus, ben ook begonnen met plaatsing op tafels en barkrukken en dat beviel niet. Klonk niet goed, zag er niet uit en bij een beetje volume wandelen ze er ook nog zo af en daar kun je brokken mee krijgen. Zelf een statiefbus erin maken is niet zo ingewikkeld, anders had ik het echt niet voor elkaar gekregen.
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
8-11-2008 22:16
Gewoon op een statief zetten op oor hoogte. links en rechts van de ruimte klaar is kees.
Mocht je laag teweinig hebben kan je altijd na verloop van tijd nog een sub erbij kopen.
Wat waarschijnlijk voor jullie niet nodig is.
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
