Dynacord Powermax 5
(51 reacties. Pagina 5 van 6)
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
18-10-2008 18:32
Als ik naar de prijzen van een dynacord variline setje kijk, dan moet ik toch behoorlijk in mijn buidel tasten! En volgens mij is die ook passief, of niet?
Maar goed, ben nu aan het kijken naar twee EV SBA 760 actieve subwoofesr. Ik denk dat dit een ideale aanvulling is op mijn LEM M5 topjes. Weet iemand hoe deze subs klinken in verhouding tot een LEM T5SA sub??
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
19-10-2008 17:12
Ja, de variline serie is passief.
Maar goed, ben nu aan het kijken naar twee EV SBA 760actieve subwoofesr. Ik denk dat dit een ideale aanvulling is op mijn LEM M5 topjes. Weet iemand hoe deze subs klinken in verhouding tot een LEM T5SA sub??
De EV SBA 760 is ook een 15 inch sub, dus verwacht geen wonderen van de sub!
Als je verstandig bent, ga je een middagje luisteren bij iemand die een setje heeft staan!
s6 gr rutger
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
19-10-2008 17:34
Maar d'r is toch wel wat verschil tussen 15 inch basspeakers? Ik zoek eigenlijk gewoon basspeakers die flink drukken en de LEMs doen dat niet. HK actor heb ik wel eens gehoor! Ook 15 inch en toch 'drukte' die behoorlijk. In ieder geval meer dan de LEM.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
20-10-2008 10:25
prosoundandlight schreef:
Marcel, kan je wat meer vertellen over de opstelling, instellingen, gebruikt materiaal? (D-Lite test) Niet om te mierenneuken hoor, maar gewoon uit interesse... Ik heb eigenlijk totaal andere ervaringen met de set.
Ik heb 'm beluisterd bij een grote apparatuurboer in Eindhoven. Daar heb ik de D-Lite set beluisterd, en deze vergeleken met de Actor DX (uiteraard met maar 1 bas aangesloten voor het vergelijk), evenals met de HK PR:O serie en de HK Lucas serie. Zelfde (PA) mixer, zonder processor of wat dan ook, zelfde nummers. Toonregeling in het begin op neutraal, later geprobeerd om het geluid beter te krijgen maar niet met een bevredigend resultaat.
Ik kan me best voorstellen dat je met een goede equalizer wel een goed geluid uit die set krijgt, maar ik ben dj, geen geluidstechnicus. Ik wil een setje dat snel en makkelijk is op te zetten, en dat gewoon meteen goed klinkt. En dan kom ik toch weer bij HK uit.
Overigens ben ik ook niet te spreken over de PR:O serie. De bas was wel ok, maar het mid/hoog was ook veel te schel. Overigens is "schel" natuurlijk ook een kwestie van smaak, ik ben de Lucas en Actor DX gewend en die hebben gewoon wat minder mid/hoog.
Overigens heb ik niets tegen Dynacord hoor, ik heb laatst ergens gestaan met een vaste Dynacord installatie en ik heb zelden zo'n lekker geluid gehoord...
DidaStandaard Lid
Sinds: 13-4-2009
Laatste: 23-6-2009
13-4-2009 23:00
ik vraag me zelf al een tijd af wat het verschil is tussen een
xa en een pm 2600 versterker is kan iemand dat vertellen?
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
13-4-2009 23:46
Volgens mij is bij de PM serie de crossoverfrequentie ingesteld voor de Power Max set en bij de XA niet.
160Hz bij de XA2600 en 110Hz bij de PM2600
DidaStandaard Lid
Sinds: 13-4-2009
Laatste: 23-6-2009
14-4-2009 09:19
ik heb een xa 2600 dus met een pm zou ik meer diepte
uit mijn subs krijgen met een powermax 5 set?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
14-4-2009 19:43
Een PM2600 stuurt een volledige Powermax 5 set aan, de XA2600 stuurt één kant van een XA2 set aan. Beide amps zijn voorzien van filters voor een optimaal resultaat met de bijbehorende speakers.
DidaStandaard Lid
Sinds: 13-4-2009
Laatste: 23-6-2009
15-4-2009 00:49
dus voor optimaal gebruik moet ik een pm2600 halen?
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
15-4-2009 09:24
Ben ik niet helemaal zeker van, ik heb een XA2 set, maar ik heb daarbij 2 XA4000 versterkers. Ik durf dus niet te zeggen waar die XA2600 versterkers voor zijn. (waarschijnlijk een andere XA set)
Music is what feelings sound like...
