(456 reacties. Pagina 7 van 23)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
6-10-2008 22:41
Watt-Xtra schreef:
Marky schreef:
DIGIT versterkers zijn ontworpen voor minimum 4ohm belasting in stereo of mono gebruik of minimum 8ohm belasting in bridge mode. Ik adviseer om je daar ook aan te houden.
Van het weekend probleemloos gespeeld zn synq amp, 3 X118 bassen per kant aan een 3k6
Gebruiken voor hetzelfde ook wel eens digam 7000, maar de synq geeft toch echt merkbaar meer schub.... dan de digam.
Voor mij spelen ze tot op heden prima, zonder problemen.
Dat maakt het natuurlijk nog geen wet. Wellicht vreemd MAAR de ene baskast is de andere niet... Veel baskasten zijn redelijk hoogohmig in hun werkgebied (fiks hoger dus dan die nominale 8 Ohm) MAAR dit hoeft niet voor alle kasten te gelden. En voor je het weet is het dan boem (en dan naar de dealer met versterker onder de arm EN netjes uitleggen wat je fout gedaan hebt (natuurlijk)).
Topic opgeschoond (alweer...).
een t-amp 2400 hield er binnen 40 minuten mee op. exact dezelfde speakers, zelfde processor instellingen enz. is geen garantie inderdaad maar wel een vergelijking. :) de een doet het wel de ander niet.
FredericbStandaard Lid
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 12:08
Een nieuw model van versterker kopen, is net als een nieuw model wagen kopen. Koop niet meteen het nieuw model, maar wacht een jaartje.
De eerste modellen moeten zo snel mogelijk worden gepresenteerd aan de markt om te verkopen. Meestal willen ze die af hebben tegen één of andere beurs.
Bij die synq digit kan er op de eerste lichting versterkers een aantal fabricagefouten aanwezig zijn. Nadien wanneer de normale productiefase wordt opgestart stellen ze meestal nog enkele zaken bij.
Heb dit ook nog tegengekomen met mijn lapgruppen 4x 2.5Kw. Veel te snel gekocht na de beurs in Frankfurt. Na de zomer mochten we hem binnengeven om enkele zaken aan te passen.
Op het eerste zicht lijken er geen structurele fouten aanwezig te zijn door het gebruik van minderwaardige onderdelen.
Aan de schakelaar en geschakelde voeding lijkt het me dat er teveel slechte modellen zijn, tewijten aan fabrikagefouten.
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 12:14
Bij digitale aparatuur, moet je altijd zorgen voor een stabiele nettoevoer. Dus zeker nooit digitale versterkers, mengtafels enz rechtstreeks op een aggregaat aansluiten. Ook niet op de zelfde kring waar theaterspots aangesloten zijn.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
9-10-2008 13:03
En de reden is?
Dus mijn crossover, versterkers, muziek PC en licht PC morgen niet op een aggegraat? Dat zal een dooie boel worden :P En valt een CDJ1000 ook al niet onder digitaal? wink ;)
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 13:41
Ik zeg niet rechtstreeks op een agregaat aansluiten. Je moet een spanningsstabilisator tussenplaatsen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-10-2008 14:17
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 9-10-2008 14:44
Wat voor spanningsstabilisator gebruik jij dan voor je amprackje(s)? Overigens, waarom schaar je überhaupt de klasse-D amp onder digitale apparatuur?
Wanneer je je apparatuur op een fatsoenlijke, goed fuctionerende aggregaat aansluit (dus geen [plaats hier je favoriete bouwmarkt]-aggregaat dat bedoeld is voor een paar bouwlampjes) is er echt niks aan de hand, behalve als er gewoonweg een brakke voeding in je apparatuur zit (of je aggregaat toch niet zo goed functioneert als verwacht).
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 14:43
Ga jij er zomaar vanuit als je ergens toekomt, dat de aanwezige agregaat voldoende stabiel is?
Een deftige PA boer neemt geen risico met 10 duizenden euro's aan materiaal. Die plaatst er één tussen.
Meestal bouwen ze die in de schakelkast die ze meehebben.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-10-2008 14:48
Kun je een linkje/afbeelding/whatever van zo'n ding posten? En dan bedoel ik zo'n ding voor in de schakelkast of het amprackje en niet van een UPS-je bij de digi mengtafel (dat laatste is immers wel goed te beargumenteren). Ben wel benieuwd hoe zo'n ding er uit ziet.
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 15:17
Normaal wordt dit op maat gemaakt, maar ik zal een foto zoeken van dergelijke schakelkast.
Dit wordt niet alleen voor amprackjes gebruikt hé, maar voor de volledige PA.
Ik denk wel dat kleinere modellen klaar gemaakt te krijgen zijn.
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
9-10-2008 15:30
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 9-10-2008 20:01
Dit zit er zeker in:
klik
Edit Mod: Sylvia: link gemaakt. Zie Forum Help.
VerheyenStandaard Lid
Sinds: 13-5-2008
Laatste: 18-2-2014
9-10-2008 15:56
Dit zal er zeker in zitten maar beveiligt tegen over-en onderspanning.
Leg jij even uit waar het stukje stabilisatie zit?
greezt
Bert
Laatste: 20-11-2026
Nou... Lab.Gruppen gebruikt bijvoorbeeld ook schakelvoedingen in hun eindtrappen. En die zijn zeker NIET gevoelig voor dingen zoals frequentieschommelingen en spanningsschommelingen (sterker nog, tot ca. 190V blijven ze hun maximale output geven).
All-roundsoundStandaard Lid
Sinds: 11-4-2006
Laatste: 11-8-2009
9-10-2008 21:50
als ik deze type er in aan zou treffen zou ik geneens de app. aansluiten
schakeld zelf weer in lekker handig
leuk als je alles actief gefilterd hebt
heb je de spanning terug heb je geen mid en hoog CD's meer met de inschakel puls
p.s.
we dwalen aardig af van het onderwerp SynQ 3K6
klik
Sinds: 11-4-2006
Laatste: 11-8-2009
9-10-2008 22:06
onderwerp
de Synq 2K2 en 3K6
ik heb ook een aantal andere fora gelezen
en daar komen ze toch niet zo heel positief uit de bus
er schort nog al wat aan de beveiligingen naar het schijnd
vermogen : max 2 sec. full-power
limmiter -
X-talk / overspraak a en b kanaal ruim aanwezig -
zekering die er veelvuldig uitvliegt -
etc. etc.
voorlopig jammer
ik had er al plannen voor
bron o.a . J&H forum PA
m.v.g.
Luke
nog steeds heel blij met mijn labjes , PV's en mijn 3/4 ton aan ad's
maar ja het gewicht he
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-10-2008 22:49
Aantal dingen daar ook gelezen. Toch zijn er ook een aantal punten waarbij nader onderzoek wel eens interessant zou (kunnen) zijn en wellicht een ander beeld op de zaak werpen. Ook ben ik benieuwd in hoeverre sommige tekortkomingen structureel zijn danwel specifiek voor dat (in dat geval dus niet goed functionerende) exemplaar. Maar die conclusie hebben ze daar volgens mij ook getrokken.
Zekering die eerder ploft dan currentlimiter:
- Wellicht jammer dat de boel niet compleet foolproof is. Aan de andere kant, _wellicht_ heeft de aard van het signaal nogal invloed. Een continue sinus is niet bepaald realistisch. En een zekering kiezen zal voor de ontwerper ook een afweging geweest zijn. Voor het opgegeven vermogen geldt de kanttekening over het ingangssignaal ook.
Filterverschijnselen op uitgang:
- Wat doen ze bij verschillende belastingen? (8 Ohm, 4 Ohm, 2 Ohm) Ik zie mensen niet snel voor me dat mensen zo'n versterker aan 2 Ohm op hoogdrivers zetten, boeit het dan dat hij in dat frequentiegebied bij die impedantie lichtelijk afvalt? Zie ook het in het topic genoemde pdfje met de vergelijking van 3 andere amps.
Bovenstaande is niet om de test af te kraken en te twijfelen aan het nut van de resultaten. Maar kritisch zijn op wat resultaten precies betekenen en wat eventuele kanttekeningen zijn lijkt mij ook een onderdeel van de test. (of dat nou voorgaande aan de meting is of erna)
Laatste: 30-8-2026
Heren, houden we ook even in de gaten wat deze kastjes kosten? Ik heb het idee dat er hier iets teveel wordt verwacht van een versterkertje van een paar honderd euro.
Laatste: 20-11-2026
Je kunt met zo'n testsignaal inderdaad weinig zeggen over z'n output bij muzieksignalen (zelfs zwaar gefilterde sub signalen hebben minimaal een ca. 3dB hogere crest factor dan een continue sinus). MAAR... De versterker moet natuurlijk wel zo opgezet EN beveiligd zijn dat hij niet stuk gaat bij dit soort stimuli. Hij mag van mij prima in de protect springen bij zo'n signaal MAAR bij het wegnemen van dit stoute signaal (wellicht zelfs na reset door uit en weer aanzetten) moet hij weer vrolijk verder spelen (en niet overleden zijn).
f3 punt moet toch wel, bij elke last die overeenkomt met wat de fabrikant aangeeft als werkgebied, ver buiten het hoorbare gebied liggen. Immers zelfs bij een f3 op 40kHz is het effect (met name qua fase) in het hoorbare gebied reeds meetbaar (en mogelijk ook waarneembaar). Waar ligt het f3 punt bij 4 Ohm last?
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
11-10-2008 16:12
Heb je natuurlijk gelijk in. Nu ik het terug lees vind ik het zelf ook een beetje crappy beweringen shut up :X. Wat ik erbij in mijn achterhoofd had is omwille van mensen die dit wellicht niet direct uit de resultaten pikken te willen stellen dat dit gebrek bij normaal gebruik niet naar voren komt (doet niks af aan het feit dat het een gebrek is). Dat kan bij mensen tot een andere conclusie leiden. Uiteindelijk is de sinusvollastmeting dus ook wel een waardevolle meting gebleken, itt. wat ik eerder misschien ongewild insinueerde.
Ik heb een testrapportje opgevraagd. Transfermeting is uitgevoerd bij 3,5 Ohm (Ohmse belasting). f3 punt valt niet binnen de meetbereik, maar als ik de grafiek zo op het oog doortrek schat ik iets boven de 30KHz.
Sinds: 11-4-2006
Laatste: 11-8-2009
16-10-2008 20:30
en hoe zou je dan de signalen van een synt*@@esy^@#ser willen omschrijven
geen continu signaal ??
zo'n lekkere grond toon tussen de 35 & 50 Hz die het hele nr aanhoud
en dan de pieken van de basgit . en de base drum er overheen
denk dat het ampje zo'n test dan ook niet overleeft
mits je het genoeg headroom kan geven
maar iedereen weet dat je voor 99% v/d gevallen als eerste in het laag tekort heb
voor een disco show etc. zal je hem denk niet gauw uitroken dit is meest al redelijk vlak getrokken
maar Live ????
en zoals eerder geschreven
wat kan je verwachten van een amp van +- € 600,-
ok
het moet uiteraard wel heel blijven
ik denk dat dat toch in het ontwerp v/d beveiliging zit , en niet aan de amp zelf ligt
we zagen ze al helemaal zitten voor de monitor groepen ook voor de synt*@@esy^@#ser
maar helaas toch nog maar even met de zware [las]bakken verder
wij wachten het nog even af hoe ze zich verder houden op de markt
Laatste: 20-11-2026
Ik denk dat het er hier vanaf hangt of je na 5 seconden nog steeds publiek wilt hebben. Is het antwoord daarop ja dan zal het zeer waarschijnlijk geen continu signaal zijn.
Natuurlijk zijn er enge signalen. In zo'n geval stel je de boel gewoon wat conservatiever in (zullen je speakers je ook dankbaar voor zijn)... Soms is het zo simpel!
Zullen we ons proberen te beperken tot ervaringen en relevante metingen? Alvast bedankt.
