(456 reacties. Pagina 6 van 23)
PowerfluxStandaard Lid
Sinds: 15-2-2008
Laatste: 26-11-2013
29-9-2008 20:48
ik ga morgen even checken bij hans.. als ik de bouw zie van de synq bram, dan zit het best snor met die voeding :D
bekijk je crown maar eens
https://soundt.18.forumer.com/index.php?act=Attach&type=post&id=47432
ik zie wel waar jouw idee van T-amps (D-amps) vandaan komt...
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
30-9-2008 00:16
Ben niet bekend met versterkers maar wel geintresseerd in de 3K6. Maar wat ik begrijp is:
V6001 haalt vermogen uit het stopcontact deze versterkt hij en slaat hij op in het apparaat als een soort buffer en de 3K6 haalt gewoon vermogen uit het stopcontact en zonder in een 'opslag' te leggen meteen naar de output.
Klinkt misschien HEEL dom hoor maar ben wel even benieuwd hoe dat nou in zijn werk gaat. laugh :D
I Love House Music!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
30-9-2008 07:44
Je theorie klopt niet echt volgens bij, Het enige wat hij aanlegt is een buffer bij de voeding(condensatoren) Hij pieken trekt hij daar extra stroom uit. En beide versterkers doen dat. Alleen ik wil het binnenwerk van de V6001 wel zien happy :)
Dit topic begint bijna een fabeltje te worden. Ik kan me zo voorstellen dat als iemand ECHT wil weten hoe een versterker werkt hij daar ECHT werk voor wil doen. En de manier waarop ik het in dit topic zie gebeuren lijkt daar in de verste verte niet op.
Energie kan trouwens opgeslagen worden in zowel elco's alsook in spoelen. Hoe hoger de frequentie is waarbij dat gebeurt, hoe kleiner de onderdelen kunnen worden waar de energie in opgeslagen wordt. Het vermogen om energie op te slaan is zeer laag voor een transformator op 50Hz (vandaar dat het bijna nooit genoemd wordt). De Lab Gruppen versterkers gebruiken, vanwege hun schakelvoeding, deze mogelijkheid echter wel in de LAB/FP reeks.
Door de bank genomen is de achilleshiel van een schakelvoeding inderdaad z'n (V)LF gedrag. Dat het goed kan bewijst Lab.Gruppen. Dat het minder goed kan bewijzen vele andere merken. Afwachten hoe de digits het gaan doen op dit vlak.
Wil je ECHT meer weten over versterkers, ga je dan verdiepen in de materie door veel te lezen (o.a. whitepapers, AES journals maar ook productbrochures die dieper ingaan op de materie dan het gemiddelde marketingsausje). Domweg uitleggen in een berichtje (tussen neus en lippen door) over hoe versterkers werken en wat voor buffer ze gebruiken is niet te doen. Van de hoed en de rand weet je zelfs nog niet na een jaar of wat studie (dus heb niet de illusie het binnen 1 antwoord te weten...).
Maar ga NIET speculeren, gokken of geloven!
Klaas2003Standaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
30-9-2008 18:11
vandaag getest. op dubbele 15 bas, niet gek veel tijd gehad maar toch aangenaam verast. drukt aardig door.
voor ons leek het geluid mooier wanneer we de 3K6 namen en die gewoon iets minder hard lieten doorspelen dan de 2K2 harder te laten gaan( lijkt me normaal) wij hebben "maar" 1200w nodig dus gaan beginnen met 1 te kopen om uit te testen, dan volgen verdere testen ongetwijfeld tss versterkers onderling
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
2-10-2008 18:31
Is er ook al iemand geweest die deze versterker geprobeerd heeft in "bridge mode" met een 4 ohm lading?
Cyberlights in the house :D
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-10-2008 23:19
Lijkt mij niet aan te raden, opgegeven vermogen in Bridge mode is met een 8 ohm lading.
Martin.
kvm entertainment
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
4-10-2008 00:02
Vandaag een raar iets,
Ik zet de versterker aan, de powerknop knippert alsof hij om wil starten maar het niet lukt. (lijkt als een niet startende TL) Met als eind resultaat automaat eruit. Automaat ingeschakeld, versterker weer aan en niets aan het handje shocked 8O
Naja ik beschouw het tot nu toe tot eenmalig incident... happy :)
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
4-10-2008 10:49
etrouwbaarheid...-1.
Je zult maar ergens staan en dan wil hij niet meer aangaan shut up :X
t' gaat zoals t' gaat
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
4-10-2008 17:37
Martin.
Dat klopt, maar aangezien Watt-Xtra ook al met 3 kasten per kant gewerkt heeft en dus onder de 4 ohm per kanaal uit komt vroeg ik mij af of dit ook opgaat in bridge mode.
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
5-10-2008 13:19
DIGIT versterkers zijn ontworpen voor minimum 4ohm belasting in stereo of mono gebruik of minimum 8ohm belasting in bridge mode. Ik adviseer om je daar ook aan te houden.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-10-2008 14:26
Van het weekend probleemloos gespeeld zn synq amp, 3 X118 bassen per kant aan een 3k6
Gebruiken voor hetzelfde ook wel eens digam 7000, maar de synq geeft toch echt merkbaar meer schub.... dan de digam.
Voor mij spelen ze tot op heden prima, zonder problemen.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
5-10-2008 19:18
Mijn lijken trouwens de stage-amps van DAP een goede concurrent. Vooral de 4.4 (2x 3500 Watt met een 2 ohm belasting, € 949,- en 16 kg).
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
6-10-2008 10:37
Die ziet er op zich ook wel vet uit, zijn er al mensen met ervaringen? Alles jammer dat dap niet zon goede naam heeft...
Ik ben nog steeds tevreden met mijn synq, van de week de tweede. Gisteren heb ik flink getest en de TLs dimde op de kick vd subs. De amp heeft al flink wat draaiuurtjes :) Nog meer mensen met ervaringen? laugh :D
(message send by mobile phone)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
6-10-2008 11:07
Dat betekent dus dat deze versterker geen pretje voor het lichtnet is.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
6-10-2008 11:17
1 x bewerkt. Laatst door Ganzz op 6-10-2008 12:26
Nee dat zeker niet,
Ik zal eens de scoop aan het lichtnet hangen om eea te meten
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
6-10-2008 11:19
Dat is wel een erg makkelijke conclusie. Kan ook aan de elektrische installatie hebben gelegen of een combinatie van factoren. (als er nou ter vergelijk ook nog even een flinke conventionele amp met het zelfde ingangssignaal er voor in de plaats was gehangen...)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
6-10-2008 19:50
DAP heeft inderdaad niet zo'n goede naam als merken zoals EV, Dynacord en JBL hebben. Maar desondanks ben ik zeer tevreden over de AX-12 luidsprekers van DAP. Mede door de zeer aangename prijs.
Nu DAP met een aantal nieuwe producten op de markt is gekomen, waar onder andere de Stage-Amps bij horen, maar ook de Touring speaker series begint het toch behoorlijk interessant te worden om ook naar DAP te kijken voor het wat grotere werk.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-10-2008 21:14
Dat is appels en peren. EV, JBL, Dynacord dat zijn "wereld producten" die al jarenlang bestaan. Een kleine jonge speler met vooral OEM producten moet wel van heel goede huize komen..
Ganzz schreef:
Dap heeft leuk spul, maar toch heeft dap een wat mindere naam en daar doe ik niets aan..
Op versterkergebied?
Martin.
kvm entertainment
Dat maakt het natuurlijk nog geen wet. Wellicht vreemd MAAR de ene baskast is de andere niet... Veel baskasten zijn redelijk hoogohmig in hun werkgebied (fiks hoger dus dan die nominale 8 Ohm) MAAR dit hoeft niet voor alle kasten te gelden. En voor je het weet is het dan boem (en dan naar de dealer met versterker onder de arm EN netjes uitleggen wat je fout gedaan hebt (natuurlijk)).
Topic opgeschoond (alweer...).
