aansluiten crossover........
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 10-9-2008 09:06 |
jadjong schreef: Wat is het idee van die Jack doorlus waar je het over hebt?Want ik moet Chanel 1 van de amp aansluiten op de cross op low en Chanel 2 van de amp aansluiten op de cross op high. Die kabels moeten uiteindelijk naar het 4 polige conectorpaneel. | |
| Thats fun..... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 10-9-2008 09:27 |
| Jep, je hoeft in principe niks door te lussen. | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 10-9-2008 09:38 |
René Eppink schreef: Jep, je hoeft in principe niks door te lussen.Als je de amps voor hoog/laag gebruikt, hoeft dat niet. Ze kruisen dan wel naar de cross. Thanx! | |
| Thats fun..... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 13453 | 10-9-2008 09:48 |
| Dus (in geval van power sharing aansluiting): Linker kanaal cross-over: Laag -> Links versterker 1 Mid/hoog -> Rechts versterker 1 Rechter kanaal cross-over: Laag -> Links versterker 2 Mid/hoog -> Rechts versterker 2 | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 10-9-2008 10:38 |
Dré schreef: Dus (in geval van power sharing aansluiting):Linker kanaal cross-over: Laag -> Links versterker 1 Mid/hoog -> Rechts versterker 1 Rechter kanaal cross-over: Laag -> Links versterker 2 Mid/hoog -> Rechts versterker 2 Wat is het gemiddelde rendement als je power-sharing gebruikt (als je daar überhaubt iets over kan zeggen) denk je? Ik heb ergens eens ooit gelezen/gehoord 20%? Als ik er daarnaast ook nog een de 234XL tussen zet, dan zal dat een flink verschil in geluid geven...... | |
| Thats fun..... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 13453 | 10-9-2008 11:04 |
2party4 schreef: Wat is het gemiddelde rendement als je power-sharing gebruikt (als je daar überhaubt iets over kan zeggen) denk je?Ik heb ergens eens ooit gelezen/gehoord 20%? | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 10-9-2008 11:51 |
big bang schreef: Openschroeven, doorlus maken, dicht schroeven.Of een split kabeltje maken... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 10-9-2008 12:15 |
eddy wally schreef: Vision 3500 naar de kl...geholpen.Van alle zes de k-112's welke ik hier gebruik is als eerste bij binnenkomst de kast opengeschroeft en zijn de speakons gemodificeerd. (ingang naar 2+/2- en de doorlus met 4*2,5 mm2 gemaakt). Die print waar jij het over hebt, is dat dan dezelfde print als die van het filter, of is het een los printje wat je er gewoon uit kunt halen? | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 10-9-2008 19:31 |
| Ik ben het tegen gekomen met Stageblaster 1 en 2 in de sub.Het is een klein printje van ongev.3cm op 8 cm waarop de speacon chassis gesoldeerd zijn.Van daaruit vertrekt de kabel naar de speakers.In de subs zit geen filter. | |
| 2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 11-9-2008 22:00 |
| Als ik de DBX 223XL of de DBX 234XL in stereo zou aansluiten, wat is dan het grootste verschil? Op de 223XL kan ik volgens mij alleen de frequentie instellen op welk crosspunt de lage en de hoge tonen gescheiden moeten worden, terwijl ik op de 234XL zowel de high als de low apart in kan stellen, toch? | |
| Thats fun..... |
