EV ZX5
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
AlfriedelStandaard Lid
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
7-9-2008 20:40
Hallo,
Wij hebben een hobbybandje en gebruiken 4 Bose 802 boxen twee per kant nu willen wij iets met meer doordringen in de zaal en dacht ik aan twee EV ZX5 waar ik nooit zoveel over hoor,is dat beter? De specs liegen er niet om.
Fred
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
7-9-2008 21:14
Ik vind de ZX5 geen geslaagde kast.
Zit totaal geen laag in, en dat krijg je er ook niet uit, bovenop een verse stapel subs wil het wel goed, maar dan zijn er nog wel veel leukere alternatieven.
Gebruik je momenteel wel al subs?
Als je deze kast enkel als full-range wilt gaan gebruiken dan zou ik het maar heel snel uit je hoofd zetten, want de ZX5 is totaal geen full-range kast.
Groeten Hugo
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
7-9-2008 22:00
Meld anders eerst eens je setup?
Versterk je ook drums uit of doe je alleen zang over de 802's
Veel mensen vinden de klank van de 802's erg mooi alleen is het feit dat het rendement laag ligt er hinderlijk..
Kijk eens naar een setje D15-3?
Of anders met sub.. dit is een 3weg versie van dynacord met een "iets" andere ( lees aangenamere? ) klank
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
7-9-2008 22:09
We gebruiken geen subs het is alleen voor in kroegen of kleine ruimtes hooguit 40 man en als we groter gaan huren wij geluid. We zoeken inderdaad fullrange speakers van goede kwaliteit onze bassist heeft een zware installatie en hoeft bij kleine optredens niet doorversterkt te worden.We hebben twee zangeressen en een op toetsen die ook zingt en een gitarist die (soms)zingt dus dat moet wel goed klinken.De bose boxen dringen niet ver genoeg door vlakbij klinkt het wel goed.De speakers die we zoeken willen we ook als monitor kunnen gebruiken we hebben op verschillende podia ervaren dat soms de monitor prut is en dan willen we ze als monitor bij kunnen leggen.Misschien de Mackie 450 of de Opera?
Groet,
Fred
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
7-9-2008 22:53
Groet,
Fred
Zoals hierboven al aangehaald, kijk en luister eens naar de D-Lite serie van Dynacord, en overtuig jezelf ;)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-9-2008 09:09
Maar hoe groot is je 40 mans zaaltje dan ongeveer?
Met 2x 802 per kant zou je dat toch moeten redden...
wat voor versterker hangt erachter?
Zet anders eens een 802 in delay of iets?
Met een setje D15-3 durf ik nog wel 75 man aan..
Ik kan nu natuurlijk samen met andere forumleden wel helemaal alle goede en perfecte kastjes op gaan noemen,
Maar wat is je budget?
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
8-9-2008 11:16
We redden het ook wel maar ik wil de installatie ook een beetje versimpelen vier boxen en een equalizer of twee boxen zonder scheelt toch met opzetten.We hebben een gouwe ouwe Bose 1800 III eraan hangen en die doet het goed en een Carver 1,5 voor de monitorboxen EV 1202's.We versterken de drums niet door behalve de basdrum een beetje.We gebruiken het echt als zanginstallatie wel de toetsen en een beetje gitaar erdoor.
Fred
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-9-2008 11:24
Als het is om te versimpelen kun je ook actief gaan?
Dat is nog iets... simpeler? razz :p
Maargoed, aangezien de kwaliteit van de rest van je spullen toch goed is..
Probeer de D-lite serie eens, en anders de Variline mocht het budget het toelaten,
Mocht je daar het budget niet voor hebben,
De DAP RB-12 schijnt ook heel netjes te klinken, vooral het ribbon gedeelte trekt mij daarin..
( *heeft nog steeds spijt dat hij niet naar Highlite is geweest* )
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
8-9-2008 12:19
Budget is ong. 1500
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
8-9-2008 12:29
De Mackie SRM450 lijkt me wel een geschikt kastje als vervanging van je huidige Bose 802's. Alternatieven zouden de RCF ART-serie zijn (de 312a/215a/322a/325a) en de LEM D400 of Master-5. Deze klinken "out of the box" prima. De JBL EON15 G2 zou eventueel een optie zijn, maar daarbij zou ik wel een EQ inzetten (ze schreeuwen behoorlijk als het wat harder moet).
Uitgaande van het punt dat het zo simpel mogelijk moet blijven, zou ik lekker voor een actieve kast gaan. Dat is gewoon stroom en signaal erin en beginnen met spelen.
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
8-9-2008 20:32
Ik heb laatst een band gehoord en die hadden Mackie's en dat klonk goed dus ik ga die kant is uit kijken maar ik heb ook een band gehoord die hadden Opera live en dat klonk ook goed weet niet welke nu beter was.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
8-9-2008 21:12
Mag ik wel even opmerken dat alles wat goed klonk misschien niet alleen aan de kastjes te danken is?
Oké als het allemaal brak is dan blijft er niet veel goed te breien,
Maar als je een goede set hebt ( dynacord EV of Mackie of Bose.. ) dan kun je met een brakke tech alles ver****** en je kunt met een goede tech misschien zelfs een stel skytechs goed laten klinken...
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
9-9-2008 14:53
'Op papier' zijn de Mackie's beter dan de DB-Technologies (Opera live), tenminste als je uit wilt gaan van de bekendheid van een gerenomeerd merk. Echter heb ik veel zeer positieve reviews gelezen over DB-Technologies, en zeker de opera live series. Als ik me niet vergis is DB-Technologies een dochteronderneming van de stal waar RCF ook inzit.
De laatste jaren schijnen de Mackie's niet meer zo goed te zijn dan 'vroeger', aangezien ze tegenwoordig in china gemaakt worden....
RCF zou momenteel mijn voorkeur genieten boven Mackie, maar is daarvoor ook iets duurder. De Opera live serieus zijn wat goedkoper, en naar mijn idee absoluut geen verkeerde keuze.
Alles uit, behalve het licht!
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
9-9-2008 17:04
@ Kiebus: Mackie was "vroeger" ook RCF geladen. En DB Technologies schijnt inderdaad nauwe banden te hebben met RCF.
Ik ben er eelijk in: ik heb de oude Mackies, de ART-322a en de Opera Live 402 naast elkaar gehoord en ik vond de Opera Live het minst lekker klinken. Het was niet slecht, maar duidelijk minder dan de andere twee kasten.
De ART-322a speelt gewoon gruwelijk hard maar blijft behoorlijk netjes klinken. De Mackie klonk ook prima, maar het werd ietsjes minder naarmate het harder ging en hij vloog snel in de protect (overtemp). De nieuwere Mackies schieten minder makkelijk in de overtemp, maar die schijnen klankmatig wat minder te zijn dan de oude (ik kan dat niet bevestigen).
De ART-322a was/is voor mij de favoriete kast als ik moet kiezen uit deze drie. Klankmatig zit hij prima in elkaar, gaat goed hard en hij blijft goed klinken op hoog vermogen (mede dankzij de 2" hoogdriver: die kan heel veel hebben).
Daaronder zou ik de Mackie SRM-450 zetten. Klankmatig een stuk beter dan de Opera-Live kast. Alleen op hoog volume wilde de hoogdriver wel wat vervormen en de versterker in de overtemp beveiliging schieten.
De Opera-Live kasten hebben 2 voordelen: prijs en gewicht. Ze zijn het goedkoopst en het lichtst van de drie. Klankmatig vond ik hem echter de minste: erg rommelig en onzuiver op het hoog.
Maar er zijn, zoals gezegd, ook andere spelers op de markt: LEM maakt hele leuke toppen en ik plaats de D400 absoluut boven de Opera Live 402. Qua klank heb ik een lichte voorkeur naar de oude Mackie SRM-450, maar als ik de D400 voor een leuke prijs zou kunnen krijgen, zou ik die nemen. De RCF ART-322a laat weinig over van de LEM D400, maar als antwoord daarop heeft LEM de Master-5 topkast. Wat duurder, maar schijnt heel erg goed te klinken.
Ik zou je persoonlijk aanraden eens te kijken naar een setje D400's van LEM of een setje tweedehands ART-322a/325a van RCF. De Master-5 ligt net boven je budget en zul je waarschijnlijk nog niet tweedehands kunnen krijgen.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
9-9-2008 20:41
De versterkermodule van de ART322a / ART325a lijkt aardig op die van de nieuwere OperaLive series (veel gelijkende componenten). In de OperaLive series is echter bezuinigd op een paar stukjes plaatwerk waardoor de module érg gevoelig is voor schokken. De hele PCB incl. koelblok hangt aan een zijde aan de connectoren / potmeter vast. Één keer wat ruw neerzetten en de handel breekt af. Daarnaast heeft de 1" HF-driver in de Opera kasten het erg zwaar, ik zie regelmatig defecte drivers en daardoor defect geraakte versterkermodules (sluiting in spreekspoel).
Sta je voor de keuze RCF ART of DB OperaLive en héb je de centen, zeker voor de RCF gaan. De actieve LEM's schijnen ook heel erg goed te zijn, echter hier heb ik zelf geen ervaring mee (is m.b.v. de zoekfunctie een hoop over terug te vinden op het forum).
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
10-9-2008 10:32
Bedankt voor alle adviezen,ik ga eens inventariseren wat ik allemaal kan verkopen en misschien kan ik dan voor de D 15-3 gaan die trekken me toch wel erg aan na wat ik er allemaal over gelezen heb.De bas is bij ons altijd erg aanwezig en mijn Mesa Boogie III hoor je ook overal maar de meisjes zingen mooi driestemmig en die moeten duidelijk hoorbaar zijn liefst zonder vervorming vandaar.
Groet,Fred
Sinds: 28-2-2008
Laatste: 6-6-2009
6-6-2009 22:39
Nu een hele tijd later ,ik heb de hele boel verkocht(6×802's, versterkers, mixer, effekten, sub's)en voor dat geld Soundcraft FX 16 en twee RCF ART 725a's gekocht. Wow wat een geluid,zang is mooi helder,warm en genoeg bas voor de kleine gig's wij blij. Nu sparen voor kleinere monitoren.
