Rookmachine spuit slecht..
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ-RemcoStandaard Lid
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
23-8-2008 12:08
Hallo,
ik heb een koollight dmx fog-1500 en hij spuit heel slecht.
soms ( heel soms ) spuit ie even 2 seconden hard, maar daarna doet hij het heel slecht.
ik heb hem met gedestileerd water en azijn doorgespoten maar er kwam niks uit.
kan het ergens anders aan liggen?
p.s ben pas 13 dus a.u.b geen moeilijke taal of iets dergelijks ;)
werkt het pompje nog wel?
dus als je hem laat spuiten hoor je dan wel een sooort zzztt? (goeie omschrijving toch?)
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
23-8-2008 12:23
verwarmingselement nog inorde
wat hij niet verwarmd kan ook niet roken
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
23-8-2008 12:24
Ik zal even gaan kijken,
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
23-8-2008 12:29
Ik hoor dat zzztt maar hij spuit een beetje rook maar niet zoals ik hem gekent heb ..
en op die andere reactie, als ie wat rook spuit zal het verwarmings element wel goed zijn denk ik.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
23-8-2008 12:34
het kan ook dat het verwarmingselement niet meer goed werkt maar wel nog iets verwarmd
kijk devolgende punjes even na
*wordt het verwarmingselement warm
*pompt hij voldoende vloeistof
*is hij zeker niet verstopt
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
23-8-2008 12:36
hoe wil ik kijken of hij voldoende voeistof pompt ? en of ie verstopt is, hoe wil ik dat na kijken?
Sunny leonStandaard Lid
Sinds: 9-9-2007
Laatste: 29-10-2014
23-8-2008 13:38
Heb je de nozzle (koperkleurige spuitmond) al doorgeprikt?
Wel eraf halen (pas als de machine een tijdje uitstaat, is heet) en zo prikken dat je de viezigheid naar buiten prikt!
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
23-8-2008 14:39
ga ik proberen
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
24-8-2008 00:22
Je zegt dat 'ie heel soms even 2 seconde spuit, hoe heb je dan het gedestileerd water en azijn er doorheen kunnen pompen?!
Met andere woorden, als alles al echt verstopt zit dan kan je hem op die manier nietmeer schoonmaken en moet je dat op andere manier proberen.
maar het kan natuurlijk ook dat je pompje nietmeer helemaal goed is.
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
24-8-2008 11:04
Neeeee,
je hebt het verkeerd begrepen ;)
als ik hem rook laat spuiten spuit hij zachtjes.
maar soms spuit hij op volle kracht ;)
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
24-8-2008 12:15
Conclusie, Pompje is niet meer helemaal 100% of je leidingen zijn zo erg verstopt dat er bijna geen spul door kan en dat er vervolgens door de druk een stoot uitkomt.
Dit laatst lijkt mij persoonlijk minder waarschijnlijk, ik zou het op de pomp gooien...
Mr. Jameson...
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
24-8-2008 12:46
wat zou zoon pompje kosten?
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-8-2008 13:21
Draai hem eerst eens los, voordat je een nieuw pompje koopt.
Vervolgens maak je het pompje los, met een waterpomptang.
Je haalt hem uit de rookmachine en stopt de aanzuigkant in het water en de andere zijde van de pomp boven een lege bak.
Vervolgens kun je zien of het pompje het nog wel of niet doet en of dat ie constant de zelfde hoeveelheid pompt.
Ik denk namelijk dat het element of de leiding verstopt is.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
24-8-2008 20:54
Sorry dat ik het zeg, maar zit er wel genoeg vloeistof in...
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
25-8-2008 09:11
jep..
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
25-8-2008 16:05
Je pompje zal wel stuk zijn ja, de leidingen heb ik nog nooit verstopt gezien, het verwarmingselement gaat ook niet snel stuk, de pompjes daarintegen weer wel.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
25-8-2008 16:32
Doe eerst even wat ik zei.(enkele posts hierboven!)
Voordat je dalijk met een nieuwe pomp zit te koekeloeren die je niet nodig hebt!
