Bouw 2st manifold
(67 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 12-8-2008 18:23 |
| welke soort Terotex gebruik je dan? (ik meen dat dat een merknaam is) Ik vind: Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen op en het herstellen van PVC-underbody-coatings. En: Transparante roestbeschermingswax voor het behandelen van plaatwerk zoals motorkap, motorruimte en kofferruimte. Werkt dit dus wel? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 12-8-2008 21:09 |
| Hallo Bart, bartsegers schreef: welke soort Terotex gebruik je dan?(ik meen dat dat een merknaam is) Ik vind: Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen op en het herstellen van PVC-underbody-coatings. En: Transparante roestbeschermingswax voor het behandelen van plaatwerk zoals motorkap, motorruimte en kofferruimte. Werkt dit dus wel? De underbodycoating (= bodyschütz) word gebruikt voor dorpels en andere delen van een auto die last hebben van steenslag. De coating is een taaie laag (die met elke autolak is te overspuiten) die tot vele microns is op te brengen. Wordt met een bodyschützpistool (op lucht) opgebracht (of in de dunnere versie met een spuitbus). Deze coating is niet geschikt voor speakerkasten daar hij niet bestand is tegen mechanische belasting. Bij bijvoorbeeld het schuiven van kasten over elkaar en/of flink stoten ligt de coating er zo af. Niet gebruiken dus. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 12-8-2008 23:14 |
dan moeten jullie toch echt eens komen kijken grts | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 1-9-2008 19:49 |
| Weer enkele foto's, De foam hebben we onder tussen al nu nog de rooster. de binnen kant van 1stuk moet nog geschilderd worden. we hebben er al een even getest in open lucht. er komt een hoop bass uit. Hij blijft goed klinken, zuiver en een mooie krachtige kick bass. foto's: https://www.mijnalbum.nl/Album=HYCHV3VO | |
| Revolution Rental | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 1-9-2008 21:19 |
| terotex super 3000 eerst eventueel een zwarte onderlaag(hoeft niet, ik doe het wel) dan de terotex en dan afwerken met een goede laklaag het beste resultaat dat ik al heb gezien! warnex zou je eigenlijk bst spuiten met een speciale drukemmer terotex kun je met een doe het zelf "schroef"-pistool aanbrengen | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 2-9-2008 16:27 |
| Ik vind de afwerking persoonlijk net wat minder, warnex zou de kasten echt een stuk netter en neutraler uiterlijk geven. Ook had ik geen metalen hoeken genomen (in ieder geval niet blank metaal) en ook absoluut geen blank metalen handvaten.. (dan zwart) Mvg, Hugo | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 2-9-2008 16:58 |
| De verf moet nog een afwerklaag krijgen. Handvatten en hoeken zijn de zelfde al onze flightcasen zodat het een mooi geheel vormt. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 2-9-2008 17:50 |
Handvaten en hoekjes had ik ook liever zwart gezien, dit heeft dan toch weer zo'n typisch zelfbouw lookje, maargoed, zolang het geluid maar goed is Wel netjes gebouwd.. Hoe doen ze het trouwens op langere afstanden? Je hebt daar zo te zien mooi de plek om te testen. | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 2-9-2008 23:56 |
| plek genoeg op te testen midden in de weien. de grote test met de 2 bassboxen zal voor volgende week zaterdag zijn naar verwachting. tips op wat ik goed moet letten? | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 3-9-2008 00:25 |
| Ja die heb ik wel voor je.. Zorg voor een lowcut van 35Hz, en check of je geen klapperende speakers hoort! Hoor je dit wel, zet je lowcut hoger! Zo houdt je je speakers heel! Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 17-9-2008 08:23 |
| Nou, hoe zijn de testen gegaan?? Heb je ook foto's gemaakt ervan? Pascal | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 17-9-2008 16:52 |
| nee nog niet kunnen testen. Er laten 2 speakers op zich wachten verwacht ze deze week of volgende ten laatste:s. | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 9-11-2008 11:59 |
| Kleine update de speakers zijn er nu nog wachten op de grote test. heeft er iemand een netter idee om de rooster met foam te bevestigen? nu hebben we langst 2kanten gewoon een latje waar de rooster met foam tussen zit geklemd maar dit vindt ik niet zo mooi. een processor hebben we ook nog niet, daar zijn we mee bezig maar weten nog niet goed de welke. Foto's: https://www.mijnalbum.nl/Album=AJMHWYUQ | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 14-3-2009 13:04 |
| heb je deze kasten al een keer kunnen testen ik ben benieuwd wat deze kasten aan "herrie"produceren:P maar hoever dragen deze speakers nou eigelijk ? want eigelijk is het een soort basreflex systeem? of juist hybryde? | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 14-3-2009 17:08 |
| Manifold draagt verder als een basreflex. Laatst 1 manifold langs 2 RCF ESW1018 gehad. Op korte afstand winnen de RCFs duidelijk, maar zo 2 kasten zijn bijna ook 2x zo groot als 1 MTL. Maar vanaf een 15-20m overheerst de MTL, geeft dan nog altijd een goede kickbass terwijl de RCF nog wat rommelen in het laag | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 16-3-2009 14:16 |
| Juist, moet je voor de gein eens 4 per kant stapelen, dus twee op elkaar plat.. En nog redelijk compact te noemen | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 18-3-2009 22:03 |
| tot hiertoe ben ik zeer tevreden over de geluids druk en kwaliteit, mooie kickbass. Ik ben bezig met nog eens 2 stuks voor een totaal van 4st te hebben. proccesor moeten we nog uitzoeken en ook nog topkasten. grtz | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 12-5-2010 14:38 |
Even een kickje Al een hele poos ben ik aan het kijken naar andere subs die mijn vibe18s kasten kunnen vervangen omdat deze ondertussen uit elkaar beginnen te vallen. D speakers uit de vibe18s wil ik graag hergebruiken. Nu is mijn oog op de manifold gevallen omdat de kast kleiner is dan 2 18"reflex kasten op elkaar en omdat ik lees dat de manifolds wat meer druk geven. Verder lees ik van alles over faseverschillen van de manifold t.o.v. een reflex kast. Nu heb ik 2 vragen. Kan ik de manifolds gewoon met de vibe30 toppen blijven gebruiken? en is de speaker uit de vibe18s wel geschikt voor de manifold. Ik kan zo snel nergens eisen voor de speakers vinden die in de manifold zitten. Verder valt het ook mij op dat de tekeningen niet kloppen. het gedeelte van de klankkast staat bij dat hij 24cm moet is. Moet dit niet 12 cm zijn? Linkje naar de gegevens van de speaker https://beglec.com/#product=pwx18-600 | |
| -JB vibe--ecler--Denon--Technics- | |
| Dj-razeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 17-4-2023 Berichten: 174 | 13-5-2010 21:50 |
| Ook de gegevens bij prozomax opgezocht, deze lijken beter te kloppen. https://www.zomax-audio.com/en/speakers/28-PA-18100220JM.jpg | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 14-5-2010 11:32 |
| Ik heb de rcf l18s801 er insteken vergelijk misschien hier eens mee. https://www.rcf.it/products/precision-transducers/low-frequency-transducers/l18s801 ondertussen hebben we 4 van deze kasten en ze zijn inderdaad heel compact! onze processor is besteld en kan elke moment binnen komen drive rack pa+ . | |
| Revolution Rental |
