Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 268 van 345)Moderator(s): Dré
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 28-7-2008 13:46 |
| Tom, ben je niet bang dat dat poduimdelen kistje snel inmekaar dondert? Al helemaal als je kistje naar een tijd nat wordt, en je poduimdelen steunen maar op 1 punt als je ze er schuin uittrekt, namelijk het stuk voor de deur. misschien gaat dat naar een tijdje wel krombuigen of breken?? | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 28-7-2008 16:15 |
Roytje schreef: Maar heb je bv 4 of minder delen nodig dan heb je die ook zo in de bak- of vrachtwagen gegooid.Roytje schreef: Het stapel argument snap ik niet helemaal want op deze manier kun je ook gewoon doorstapelen op de podiumkar. Voordelen zijn ook nog eens dat je wanneer je minder podiumdelen stapelt je ook minder ruimte gebruikt (een kist is vast) en dat je met meerdere goedkoop te maken wielplaten veel flexibeler kunt zijn over meerdere klussen.Als je tientallen podiumdelen hebt die altijd meegaan zal het absoluut interessanter worden zo'n platte kar, maar voor meer variabele dingen of als er simpelweg niet zoveel delen zijn (heb er nu 16) heb ik liever een aantal kisten van 8 die ik wel of niet allemaal de wagen in rijd, dan dat ik eerst een half uur podiumdelen af of op aan het stapelen ben voor ik heb wat ik mee wil hebben. Verder weet ik ook niet of ik een kar met 20+ podiumdelen op een laadklep wil hebben. LJ DaAn schreef: Tom, ben je niet bang dat dat poduimdelen kistje snel inmekaar dondert? Al helemaal als je kistje naar een tijd nat wordt, en je poduimdelen steunen maar op 1 punt als je ze er schuin uittrekt, namelijk het stuk voor de deur.misschien gaat dat naar een tijdje wel krombuigen of breken?? Bodemplaat is overigens ook gewoon 18mm berken multiplex, geen flightcase hout. In de bodemplaat zijn ook gelijk de groeven voor de delen uitgefreesd. Al bij al zal op de zwakste plek de bodemplaat nog steeds 12mm zijn.De delen er met geweld schuin in of uit halen gaat sowieso niet want dan klemmen ze. Met een beetje beleid gaat het wel prima en blijft de kist ook wel heel. Ben gelukkig ook niet van plan full time podiumbouwer te worden . | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 29-7-2008 05:47 |
CyberDance schreef: Verder weet ik ook niet of ik een kar met 20+ podiumdelen op een laadklep wil hebben. Meestal zetten we de podiumkar bij het inladen in het magazijn in de vrachtwagen met de heftruck, simpel en snel. Het grote voordeel vind ik juist van een wielplaat, zoals al is aangehaald, dat je inderdaad in 1 beweging de elementen op z'n plaats kunt zetten + het is automatisch al hoger in je vrachtwagen. ps: als de spanband los is valt het nog heel goed mee kwa stabiliteit van de elementen, durf er zonder problemen dan nog mee te rijden en tegen te duwen zonder dat de hele stapel eraf donderd. de pootjes gaan meestal in een kabelkist. | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 8-8-2008 01:39 |
| Niet echt een case, maar wel de vorm van de dap/prodjuser cases.. Een tijd geleden een hele grote versie van deze gemaakt (twee keer zo breed, hoger en dieper) maar deze was te zwaar om te tillen. Dus hebben we hem door midden gezaagd, kleiner gemaakt en is dit eruit gekomen. Hierin komt de computer(met orginele Virtual Dj, en vele legale muziek), ext. hd. en een 17" flatscreen in te liggen/hangen. Deze komt links op een tafeltje te staan, en komen er rechts naast twee zelfgemaakte 19" kasten. onder komt er eentje die er nog komen moet (morgen hoop ik?), waarin mijn nieuwe p-2000 voor de subs komt en over een aantal dagen/week een cx-2310. In de case die er al is (staat bij de foto's) komt mijn versterker voor de toppen (k-112). Bovenop deze twee cases (die dus boven op elkaar staan, naast deze case) komt mijn mixer te staan. Morgen nog even plamuren, schuren en spuiten/schilderen en dan ga ik de apperatuur erin monteren! Genoeg gelult; FOTO'S! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Graag veel opmerkingen/reacties! Groeten, David Kamphuis | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 8-8-2008 08:45 |
| Geen deksels? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 8-8-2008 10:46 |
| waarom nu weer mdf? Dit is toch veel te zwaar, is niet echt stevig en zeker niet geschikt voor on the road.. Geef liever een paar tientjes meer uit en koop in eens berken en je hebt er langer plezier aan. Zeker elke keer dat je het kistjes moet tillen enz. Daarnaast zitten scharnieren, sluitingen en handgrepen veel steviger in berken dan in mdf. Hoef je berken niet eerst 6 keer voor de strijken en bepaart je een hoop verf. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 9-8-2008 13:03 |
| Daarbij is MDF bijna hetzelfde als een spons als het in aanraking komt met water... Ik denk niet dat die deksel het lang gaat houden.. vooral niet on the road. | |
| MartnijhuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 27-11-2008 Berichten: 23 | 9-8-2008 15:42 |
| Idd, maar als je niet veel te besteden hebt vind ik dit toch een prima oplossing! Goedkoop en het werkt ook nog! | |
| Toen netjes muziek luisteren, dreunen en stampen werd!!! Begon het geouwehoer! | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 9-8-2008 21:34 |
Nee, geen deksels. Ik heb inderdaad voor mdf gekozen, vanwege mijn budget, leeftijd en het gewoon niet de grootste bron van inkomsten is. Als er vocht op onbewerkt mdf komt, dan wil het wel gaan rotten. Met een goede laag verf erop (en nee, zeker geen 6 lagen) gaat mdf echt niet rotten. Groeten, David Kamphuis | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-8-2008 21:00 |
| Heeft hier iemand foto's of voorbeelden van een case die 4 suntrips moet gaan vervoeren? Ik zoek namelijk de compactste oplossing (want het zijn sowieso al heel lompe dingen) Gr. | |
