nieuwste serie Dap DSA versterkers
(40 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Dj t²Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2008 Laatste: 28-1-2016 Berichten: 67 | 28-7-2008 20:13 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 29-7-2008 13:36 ik had op deze serie ook oog, maar nu zie ik tot mijn verbazing dat de kabel niet loskoppelbaar is!(als ik dat goed zie op Edit Mod: Dré: Link verwijderd. Hou je aan de regels of ook je account wordt verwijderd! )hier hebben ze ook niet zon priegelplaatjes, dus kijk zelf | |
| Die chinezen kijken wel nauw, maar ze kijken nie zo nauw. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 28-7-2008 21:40 |
| Nee kabel bij de dsa zit aan de versterker vast maar ik zie het probleem niet. Een versterker bouw je normaal in in een case. Of de kabel nu aan de versterker zit of je meot hem nog ergens los neerduwen wat maakt dat uit??? En ik sluit ook alles in de case zo aan dat ik maar 1 kabel hoef in te steken voor de stroom voor alle versterkers en randapparatuur. | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Dj t²Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2008 Laatste: 28-1-2016 Berichten: 67 | 28-7-2008 22:02 |
| dat vind ik erg omdat ik nog geen flichtcase heb, die is nog in aanbouw op de tekentafel, dat gaat nog een tijdje duren. tijdelijk zet ik mijn versterker wel gewoon neer, met een equaliser erop. het mengpaneel en een dvd speler (niet 19'') zijn wel ingebouwd. een tweede rede is dat ik dan makkelijker thuis aan kan sluiten, daar hep ik verschillende schuko verlengkabels van computers liggen, zo kan ik precies strak naar een stekkerdoos komen. daarom. maar bedankt voor de informatie! | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 28-7-2008 22:24 |
| je kunt altijs zelf een iec of powercon aansluiting erin maken maar dan vervalt wel de garantie. ik zie nog steeds het probleem niet echt als je hem zo wil aansluiten (tijdens het draaien) kun je hem toch gewoon in dezelfe stekkerdoos steken als de rest hij kan dan alleen neit los aan de versterker dit kun je thuis toch ook doen moet minder stekkers ertussen des te minder los kan gaan zitten of slecht contact kan maken | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 29-7-2008 12:50 |
Inderdaad, als ik mocht kiezen zou ik het liefst op iedere versterker een vaste kabel hebben, maargoed | |
| Dj t²Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2008 Laatste: 28-1-2016 Berichten: 67 | 30-7-2008 11:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj t² op 30-7-2008 18:42 dat kun idd nog wel ombouwen, maar als ik kijk wat deze versterker qua looks en eigenschappen meer geeft ga ik toch naar de dap dsa-600 i.p.v. de dap palladium. met schuko vind ik ge goed genoeg vast zitten, het zijn stevige en toch makkelijk vastmaken. ik heb daar tot nu toe nog geen losse stekkers van gehad.dré, sorry, hier nogmaals de link die wel werkt dap dsa serie | |
| ShrekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2008 Laatste: 15-9-2008 Berichten: 3 | 30-7-2008 11:37 |
| Klopt het nu dat DAP veelal gelijk is aan de Thomann Amps ? Dit wordt veelal in de Duitse Fora geschreven ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 30-7-2008 12:33 |
shrek schreef: Klopt het nu dat DAP veelal gelijk is aan de Thomann Amps ?Dit wordt veelal in de Duitse Fora geschreven ? Volgens mij is het ook hier meer dan eens geschreven... | |
| ShrekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2008 Laatste: 15-9-2008 Berichten: 3 | 30-7-2008 19:47 |
| Dag Dre, sorry, zoekfunctie zal ik voortaan aandacht aan besteden. Voor 3x RCF1018 per zijde welke DAP zou ik dan het beste kunnen nemen ? Liefste natuurlijk 1HE / 2HE en niet zwaar van gewicht maar vrees dat ik dan te veel ga vragen ? | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 30-7-2008 20:13 |
| Wat is het budget? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 30-7-2008 21:11 |
shrek schreef: Dag Dre,sorry, zoekfunctie zal ik voortaan aandacht aan besteden. Voor 3x RCF1018 per zijde welke DAP zou ik dan het beste kunnen nemen ? Liefste natuurlijk 1HE / 2HE en niet zwaar van gewicht maar vrees dat ik dan te veel ga vragen ? Ik weet niet zeker of ik ook de Daps heb, maar zijn verder exact hetzelfde, alleen staat er bij mij geen dap op.. :) | |
| ShrekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2008 Laatste: 15-9-2008 Berichten: 3 | 31-7-2008 16:30 |
Digitaal en 1HE staat me juist aan ivm formaat en gewicht echter heb weinig vertrouwen in juist deze versterkers van DAP. Heb vernomen / gelezen dat juist deze digitale DAP versterkers gelijk zijn aan de Thomann en de QSA varianten (die op het Duitse ebay worden aangeboden). Naar verluidt zijn het versterkers die niet geschikt zijn om onder de 4 ohm te draaien en daarbij uiterst slecht qua geluid en qua specs ( op de testbench ) en het opgegeven vermogen bij lange na niet halen Men zegt dat het gewoon Tasso versterkers zijn maar dan in een andere verpakking? Zal eens zien of ik er eentje effe ergens kan en mag lenen om ermee te spelen..... Ben sceptisch of ik niet beter een joekel van een analoge "old school" amp kan nemen ? | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 31-7-2008 16:51 |
| Je kunt ook eens kijken naar het merk Digidrive: redelijk betaalbaar, degelijk en licht. Als het gewicht je niet zoveel uit maakt, dan is de DAP Vision ook geschikt voor je subs. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 1-8-2008 11:02 |
shrek schreef: Digitaal en 1HE staat me juist aan ivm formaat en gewicht echter heb weinig vertrouwen in juist deze versterkers van DAP. Heb vernomen / gelezen dat juist deze digitale DAP versterkers gelijk zijn aan de Thomann en de QSA varianten (die op het Duitse ebay worden aangeboden). Naar verluidt zijn het versterkers die niet geschikt zijn om onder de 4 ohm te draaien en daarbij uiterst slecht qua geluid en qua specs ( op de testbench ) en het opgegeven vermogen bij lange na niet halen Men zegt dat het gewoon Tasso versterkers zijn maar dan in een andere verpakking? Zal eens zien of ik er eentje effe ergens kan en mag lenen om ermee te spelen..... Ben sceptisch of ik niet beter een joekel van een analoge "old school" amp kan nemen ? Ik heb dus de DP2400 hier staan 2 stuks, kossten mij toen geen drol en werken gewoon. Ik heb er zo nu en dan ook 3 18" bassen achter hangen, de hele avond vol open, geen enkel probleem gehad. Of ze het vermogen geven? Ik heb geen idee.. 3 maal 600watt rms gaat er prima op per kant. Geluid? Ik en mijn klanten vinden het Prima. Fullrange nog nooit gehoord eigenlijk. Staan hier alleen op de bassen, straks naar de midspeakers toe. Misschien anders nog even een 2tal weekjes wachten en de nieuwe Synq amps afwachten. Das helemaal een lachertje kwa formaat en gewicht. | |
| DiscappyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 20-12-2008 Berichten: 1 | 13-12-2008 16:55 |
| M'n net iets meer dan een jaar oude (weg garantie) DSA 400 heeft geen signaal meer op rechts. Zit er op de input iets van een zekering die er door kan zijn. Of is alleen de output gezekerd? | |
| What does this button do? | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 270 | 13-12-2008 17:00 |
Discappy heeft hier niks aan , maar heb vernomen dat highlite werkt aan de verbetering van de DSA amp's , hoe en wat weet ik niet precies.Wanneer meer details bekend worden zal ik een update geven, ik vermoed ergens rond de beurs in frankfurt begin volgend jaar. groet Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 13-12-2008 19:03 |
discappy schreef: M'n net iets meer dan een jaar oude (weg garantie) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 13-12-2008 19:21 |
eddy wally schreef: Sinds wanneer telt een jaar 24 maand? | |
| Light Image | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 13-12-2008 19:50 |
| Lees dan maar de verkoopsvoorwaarden van Highlite eens door.Heb trouwens zelf al meermaals toestellen van anderhalf jaar oud teruggestuurd onder garantie. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 13-12-2008 20:00 |
eddy wally schreef: Lees dan maar de verkoopsvoorwaarden van Highlite eens door.Heb trouwens zelf al meermaals toestellen van anderhalf jaar oud teruggestuurd onder garantie. | |
| Light Image |
