Vervangen EV DL18MT in Deltamax baskast
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| TechNiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2008 Laatste: 25-3-2018 Berichten: 8 | 13-7-2008 01:25 |
luc2366 schreef: Ondertussen steekt er bij mij overal 18G400 in en heb sindsdien geen problemen meer gehad!Hoe is de klank ten opzichte van de EV's? | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 13-7-2008 17:56 |
TechNiek schreef: luc2366 schreef: Ondertussen steekt er bij mij overal 18G400 in en heb sindsdien geen problemen meer gehad!Hoe is de klank ten opzichte van de EV's? | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 13-7-2008 19:35 |
| In onze EV MTL-2B kasten zitten de EVX180B woofers van Electro-Voice aangestuurd door een Dx34a of Dx38 op Crown macrotech versterkers, nog nooit geen gedonder meegehad. | |
| TechNiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2008 Laatste: 25-3-2018 Berichten: 8 | 14-7-2008 09:36 |
joepjuh7 schreef: In onze EV MTL-2B kasten zitten de EVX180B woofers van Electro-VoiceWat denken jullie van de beyma 18G40? Of de RCF 18N401? | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 15-7-2008 17:40 |
luc2366 schreef: Heb ondertussen zelf 10 MT-2L's ....Bij mij staan er versterkers van QSC (MX-3000a & EX-4000) en HK-Audio (VC-2400 en VX-2400) achter. Technisch zit er weinig verschil tussen beide types, echter er wordt wel eens beweerd dat de ene een stuk beter op het sublaag zou klinken dan de andere. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 15-7-2008 17:53 |
Ik denk dat je het rms-vermogen gewoon wat lager moet inschatten Die 400 W is AES, die valt meestal een stukje hoger uit, de spoel is overigens slechts 2,5". Bij vergelijk met diverse luidsprekers denk ik dat 300 Wrms een veiligere waarde is.Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 17-7-2008 08:15 |
Rademakers schreef: Ik denk dat je het rms-vermogen gewoon wat lager moet inschatten Die 400 W is AES, die valt meestal een stukje hoger uit, de spoel is overigens slechts 2,5". Bij vergelijk met diverse luidsprekers denk ik dat 300 Wrms een veiligere waarde is.Mvg Johan | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 17-7-2008 08:24 |
JVS schreef: luc2366 schreef: Heb ondertussen zelf 10 MT-2L's ....Bij mij staan er versterkers van QSC (MX-3000a & EX-4000) en HK-Audio (VC-2400 en VX-2400) achter. Technisch zit er weinig verschil tussen beide types, echter er wordt wel eens beweerd dat de ene een stuk beter op het sublaag zou klinken dan de andere. )Ik ben begonnen met enkele MX-3000a te kopen totdat ik de kans had op enkele EX-4000. Ik heb de laatste gekocht omdat ze technisch identiek zijn aan de MX maar daar standaard ook limiters inzitten. Nu heb ik per rack een MX en een EX en regel ik m'n sets af op de limiters van de EX. De bekabeling van m'n subs is als volgt: 1+/1-= 1e woofer in de sub, 2+/2-= 2e woofer in de sub, waardoor ik per versterker 6 woofers kan aansturen mocht dat nodig zijn, al heb ik ondertussen 4 dergelijke rackjes | |
| TechNiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2008 Laatste: 25-3-2018 Berichten: 8 | 15-8-2008 16:46 |
| Uiteindelijk een maandje + vakantie verder. De EV DL18 vervangen door de RCF 18N401. Specificaties van deze RCF zijn kortweg indrukwekkend. Een korte test heeft bewezen dat ik meer druk heb bij laag vermogen (per 18" een 200 gram moving mass) en dat dit vervolgens erg ver draagt. In ieder geval verder dan de originele EV speakers. Link RCF 18N401: www.rcfaudio.com/vediMacro.phtml/sLang/EN/IDMacro/2719/menuAttivo/2293/m1/0/LowFrequencyNeoWoofersLF18N401/product.htm Ik zou gebruikers van dit systeem aanraden eens een setje te vervangen om jezelf te overtuigen... | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 22-1-2019 23:32 |
Luc2366 schreef: TechNiek schreef: luc2366 schreef: Ondertussen steekt er bij mij overal 18G400 in en heb sindsdien geen problemen meer gehad!Hoe is de klank ten opzichte van de EV's? Mag ik vragen wat je precies hebt aangepast? (Ja ik ben mij er van bewust dat dit een topic van een jaar oud is.) | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus |
