Hout dikte sub kast
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
5-7-2008 16:31
Hallo,
Ik heb hier een 15" gauss driver liggen. Ik ben hier een sub kast omheen aan het maken.
Deze heeft de afmeting 50 / 60/ 80. Het wordt dus een diepe sub ( de speaker hangt in het 50 bij 60 gedeelte )
Nu heb ik hier al het hout netjes gezaagt liggen, alleen zag ik vanmorgen dat ik me vergist heb en dit 12 mm is ipv de 18. Het gaat zich om multiplex.
Nu is mijn vraag, kan ik deze sub ook van 12 mm maken ipv van 18. Ik wil de plaat waar de speaker inhang welt van 18MM dikte maken en ik zet in de midden een horizontale en vertikale versteviging.
Al vast bedankt
Bram
t' gaat zoals t' gaat
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
5-7-2008 17:08
ik denk dat je dit wel gaat horen of je moet er veel bracing indoen
als je al bedenkt dat je 18 mm vlak hebt van groter is dan 30 bij 30 moet je die al bracen
dus ik denk dat je al een vlak hebt groter als 15 cm dat je die al moet bracen
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
5-7-2008 18:48
Dus als ik 4 verstevigingen in zet maakt het niet uit?
De sub is dus 80 cm diep. Ik denk dat ik dan om de 20 cm een "kruis" er in zet.
Maar hoe zit het met het ophangen van de speaker. Hij heeft op de smalste punten 5.5 cm plaatwerk is dit genoeg of niet?
Bram
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
5-7-2008 19:04
Hallo Bram,
Als de maten nog kloppen van je "plaatjes", je was immers uitgegaan van 18mm, kun je eventueel overwegen om plaatjes 6mm triplex er op te plakken aan de buitenkant van de kast.
Zo krijg je weer de gewenste dikte van 18mm.
Zorg wel dat je tijdens het verlijmen spanbanden en/of lijmklemmen (met balkjes om de kracht goed te verdelen) gebruikt.
En smeer de lijm goed egaal over de zijden in, bij voorkeur de witte houtlijm pakken i.p.v. de bruislijm.
WTW bracing kon nooit geen kwaad, is zeker zowieso aan te raden.
Bram
Meer dan genoeg.
These go to Eleven ...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
7-7-2008 18:34
Als je er 6 mm multiplex op gaat plakken:
- Lijm (houtlijm) aanbrengen met een mohairroller of lijmkam gaat het snelst.
- Op de plaat van 6 mm kun je het beste een plaat van 15 mm of dikker leggen, om de druk van de lijmklemmen optimaal te verdelen.
- Naast lijmklemmen rondom, kan een gewicht in het midden geen kwaad (fitnessgewichten en luidsprekers zijn erg geschikt).
- Als je de 6 mm plaat iets groter maakt kun je deze naderhand makkelijk op maat frezen.
De Tuba24 van Billfitzmaurice is ook van 12 mm (berken). Deze heeft ca. elke 20 cm bracing.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
8-7-2008 22:43
ik zou het opnieuw laten zagen als ik jou was.
(Op de plaat van 6 mm kun je het beste een plaat van 15 mm of dikker leggen, om de druk van de lijmklemmen optimaal te verdelen.)
een lijmklem geeft ongeveer 5kg per 1cm2
in het fabriek is dat zeker 100kg per 1cm2
in het midden nog een goede druk zetten lukt gewoonweg moeilijk.
Revolution Rental
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
8-7-2008 23:27
leg eens uit?
Is goed te doen met lijmtangen, latten, en wiggen wink ;)
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
9-7-2008 00:03
de max pers druk dat je kunt geven met een spanvijs (houtklem) bedraagt ongeveer 5kg per 1cm2.
als een multiplex plaat wordt geperst is dit gemakelijk rond de 100 per 1cm2kg dus de lijm kruipt veel dieper en zorgt voor een stevigere verbinding.
latten en wiggen je kan proberen maar ik heb er nog geen goede ervaring mee op het werk. de 6mm multiplex zal dus wel vast hangen maar nooit zo stevig als een 18mm plaat volgens mij.
Revolution Rental
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
9-7-2008 00:33
En over hoeveel cm² praten we hier dan?
En uiteraard kan je een stel lijmtangen niet vergelijken met een hydraulische pers van een paarhonderd ton sneaky :V
Ik heb er in elk geval geen in m'n werplaats staan, wel een zefgebouwd geval op perslucht,van 1X1 meter, opgetrokken uit een berg oud ijzer en een meter of 8 brandweerslang, en hier heb ik al heel wat bossingpanelen (voor deuren) mee gelijmd, 8kg cm² gaat perfect wink ;)
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
9-7-2008 17:36
5kg per 1vierkante centimeter.
weet ik eigenlijk ook nog paar pas. de persoon die bij ons aan de pers staat vertelde me dat.
als je het gaat proberen te lijmen ga dan eerst nog even met een grof schuurpapier over de 2 zijden.
dit zorgt voor een betere en stevigere verlijming.
Revolution Rental
