verdeeld licht ophangen?
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
20-6-2008 21:43
hey,
ik heb over 3 weekjes een feest in een zaaltje,
maar ik wil het licht ( 8/12 parren, 2mh's ) verdeelt over de zaal ophangen.
hoe kan ik dit doen?
Roy
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
20-6-2008 22:48
roystraver schreef:
hey,
Roy
Is zo geen antwoord op te geven. Daarvoor is meer info over je zaaltje nodig. Als de constructie het aankan kan je met balkklemmen, slings en korte stukjes truss nog wel wat doen maar ik denk dat dat budgettair nogal tegen gaat vallen. Een carreetje kan ook maar ook dat lijkt me een beetje teveel van het goede. Ik zou je licht dus maar lekker op één plaats houden. Scheelt je een hele hoop werk, houdt de boel veiliger en goedkoper!
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
21-6-2008 00:25
Je kunt wel evt aan iedere kant van de zaal (4 kanten dus) truss neer zetten op statieven, waar je dan weer het licht over verdeeld.
Aan alle 4 de kanten kan misschien wat chaotisch uitzien (en lege truss), aan 2 kanten is anders ook een goed idee wink ;) Je kunt ook evt truss gebruiken ipv wind-ups, zo dat je bijvoorbeeld 2/2,5 meter truss gebruikt als statief zeg maar, waar je weer een stuk van 2 of 4 meter op legt.
Een carré moet al vrij groot worden, wil je het over de hele zaal verspreiden (wat zijn de afmetingen van de zaal ?).
Nog een ideetje, 4 parren en 2 MH's op een plaats, en dan nog 2 losse statieven met 4 parren in iedere hoek tegenover je basis.
ACStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 12-1-2011
21-6-2008 10:26
Volgens mij hoeft een carre echt niet zo groot te zijn. Je kan altijd een kleiner carre midden in de zaal neerzetten (Met Baseplates!!).
Heb je misschien foto's van de zaal, en zijn er misschien al wat balken om licht aan te hangen.
Mvg
AC
Omdat het kan
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
21-6-2008 15:11
ik weet nog niks over de zaal, maar ik wou vast een beetje een plan maken, ik ga deze week naar de zaal toe, bedankt voor de goede ideeen!
ik ga is wat uitproberen happy :)
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
28-6-2008 08:37
Al de mogelijkheid er is kun je misschien een trussje van een meter of 8 diagonaal aan het plafond van het zaaltje knopen en daar je licht op hangen.. Al dit je te eenzijdig is en niet genoeg verdeling met zich mee brengt kun je overwegen om twee keer 3/4 meter neer te knopen met elk een mh en wat aan parren..
Mr. Jameson...
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
28-6-2008 23:47
dat is wel een idee!, maar hoe knoop je dat vast? touw? ijzerdraad? ti-rips? safety's?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
29-6-2008 00:45
Volgens mij moet je nog even doorlezen en leren.
Dan nog eens goed nadenken, en dan nog niets ophangen.
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
29-6-2008 01:50
Zoek eens op dingen als:
Sling,
Beam Clamp,
En als hoogte van t plafond en mogelijk bevestigingspunten t toelaat:
Chainhoist
En dan nog altijd blijven denken aan de veiligheid,
en als je zelf t niet zeker weet,
laat t checken door iemand die er meer van weet,
of los t anders op happy :)
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
29-6-2008 11:26
kan t niet gewoon met spanbanden ofzo?
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
29-6-2008 11:28
zoekfunctie
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
29-6-2008 12:34
blijf AUB ver weg van truss en laat het omhoog hangen door iemand die er wel iets van kent!
exit night into LIGHT
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
29-6-2008 14:38
Huur een truss bij een verhuurbedrijf en ook gelijk wind-up's en vraagt om een belastingstabel dan moet het wel lukken.
Sjoerd
EDIT: Ik heb even snel iets getekend: Klik
Dit is een prima oplossing parren kan je naar allebij de kanten van de zaal richten en moving heads hebben ook groot bereik.
Statieven heb ik niet echt goed getekend maar dat spreekt voor zich.
HES Hog IPC
Laatste: 23-10-2026
zijkstra schreef:
Klik
Escher in wording!
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
29-6-2008 16:35
Gezien deze vraagstelling:
Gevolgd door deze:
Lijkt mij deze opmerking:
De meest gevaarlijke die je kan maken. Het wordt absoluut, maar dan ook heel absoluut geen stuk veiliger door ergens wat te gaan huren, als je geen idee hebt waar je het over hebt. Natuurlijk zijn er verhuurbedrijven die zonder blikken of blozen wat truss en een paar statieven verhuren. shocked 8O Misschien zelfs wel met belastingstabel shut up :X
Maar als je geen idee hebt waar je mee bezig bent zoals duidelijk blijkt uit de twee meest onzinnige opmerkingen die ik sinds lange tijd hier op dit forum lees. ashamed :$ Dan heb je dus al helemaal geen idee dat je eerst (komt hij weer) moet wegen, dan de lengte van je truss moet gaan bepalen, daarna rekening houdende met de oppik/aanslagpunten met behulp van een tabel het juiste type/soort truss voor het door jou gewenste project gaat zoeken. Hier houd je natuurlijk ook nog even rekening met de vf die je moet toepassen, afhankelijk van hoekstukken enz. shocked 8O Daarna moet je natuurlijk nog even weten wat de door jou gevonden truss weegt. Dit optellen bij je eerdere resultaat, en dan pas kun je, weer met in achtneming van de juiste vf, bepalen wat voor statieven of takels je eventueel nodig hebt.
Domweg wat huren en een papier er bij vragen wat je naar alle waarschijnlijkheid niet eens kunt intrepeteren, is het zelfde als net 2 dagen je rijbewijs hebben een auto huren, vragen of de papieren er bij zitten, en dan maar proberen of je in de spits van Almere naar Amsterdam ook volgas achteruit kunt rijden! Misschien kan het en lukt het. waarschijnlijk gaat er ergens iets fout shut up :X
Het enige serieuze wat ik deze persoon aan kan raden wegens zijn duidelijke gebrek aan kennis, is: Of het inhuren van die kennis (maar dat kost behalve materiaal nog meer €) Of een hoop vloerkruizen huren. Dan weet je tenminste zeker dat er niks omlaag komt sneaky :V
En voor iedereen die nu weer denkt van het zal wel weer sad :( Bovenstaande manier geldt in princiepe al voor een t4 op een simpel statiefje. Eerst rekenen, dan plaatsen.
klunz.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
maar iedere keer dat je een statiefje pakt voor ene t4 erop. ga je dan opnieuw bereken?
jeb hebt toch 2 statieven gekocht waar je dat t4tje op kan plaatsen. (met alle juiste waardes etc)
of zie ik nu iets doms over het hoofd?
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
30-6-2008 09:41
1 T4tje met 4 parren kan op de meeste statieven prima, maar denk daarbij wel aan de nodige veiligheidsfactoren (vf=5 als er niemand in de buurt kan komen, vf=10 als er wel mensen in de buurt kunnen komen). Plus: ik zou een simpel 3 pootje met een lier niet graag midden in het publiek zetten. Als dat ding omdondert of als iemand aan die lier zit ben je de l*l.
Het punt dat Klunz (en ik) wil maken is dat je altijd rekening moet houden met de veiligheid van jezelf, van anderen en van je apparatuur. Als je er geen verstand van hebt, moet je het dus niet doen.
Trussing en lifting zijn dingen die je niet "even" doet. Er komt veel bij kijken en het laatste wat je wilt is dat er ergens een debiel z'n truss heeft vastgezet met Ty-wraps, zoals onze topicstarter min of meer van plan was. Wil je er serieus mee aan de gang, lees je dan heel goed in op het forum, volg seminars (staat ook ergens op het forum) en ga wat mij betreft experimenteren/oefenen in de achtertuin.
en daarom het makkelijks daar neer zetten waar niemand in de buurt kan komen.
echter een vraagje, vooor een musical (geen feest ofzo mensen zitten rustig in een zaal) wil ik aan de zijkanten een statief met t4 neer zetten welke veiligheids marge te gebruiken? vf=5 neem ik aan? of toch de vf=10 omdat er mensen in de buurt zijn, niet onder zitten.
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
30-6-2008 11:46
Opzich zou vf=5 moeten voldoen in dat geval. Als je maar zorgt dat het goed stabiel staat en dat er niemand tegenaan kan lopen.
dat komt zeker goed, gebruik ik netjes k&m statieven. lijken me perfect hiervoor :)
