HF drive rw-15
(74 reacties. Pagina 4 van 4)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-6-2008 12:37
Dré, ik heb zelf ook nog een setje RW-15 staan, moet ik die zekering gewoon in de signaal weg (vanaf het filter) b.v 'in' de lijn van de plus zetten? En die weerstand parallel aan de zekering? Wat voor weerstand is in dat geval geschikt zodat je 6dB afname krijgt?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-6-2008 18:00
Op het filter zit een PTC weerstand met parallel daaraan een weerstand van 4 Ohm 20 Watt. Dit geeft ongeveer 3,5 dB demping. Wellicht kun je die weerstand vervangen door 8 Ohm 20 Watt, dan heb je 6 dB demping en dat hoor je goed terwijl er nog wat hoge tonen overblijven. Tijd om dan even wat gas terug te nemen. Dit trucje heb ik ook doorgevoerd in mijn AX-10 luidsprekers.
TCMC
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-6-2008 18:02
TCMC
Gaat dit ook op voor de RW-15Mk1 (de oude serie)? Indien ja, dan ga hier eens mee aan de slag.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
27-6-2008 18:06
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 1-7-2008 22:01
Ik heb alleen maar de oude RW-15 een keer onder handen gehad. Een standaard 12 dB/oct filter met een dempingsnetwerkje voor het mid-hoog. (Waarvan ik vond dat nog teveel mid-hoog overblijft).
Edit: Oh ja, dat gaat prima. Weerstand van 4 Ohm eruit, en 8.2 Ohm voor in de plaats.
TCMC
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
30-6-2008 14:35
Ik vind ook dat er teveel hoog in mijn rw-15 zit.
Ook het mid vind ik een beetje veel maar dat is minder erg dan het hoog.
Ik heb nu op mijn mengpaneel het hoog en mid een stukje dicht gedraait, het klinkt al beter maar nog niet zoals het moet zijn.
Heeft hier no iemand een oplossing voor???
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
30-6-2008 14:44
Heb je een EQ??
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
30-6-2008 14:51
Heb nog geen eq ben wel aan het kijken voor een behringer eq ertussen te zetten.
Ben er alleen nog niet precies uit welke,ik denk dat het deze wordt.
www.new-line.nl/v/13691
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
1-7-2008 17:12
Zo ziet de beveiliging van het hoog in mijn topkasten er uit.zit tussen filter en highdriver.filter
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-7-2008 17:20
Ziet er leuk uit, hij knijpt volgens mij bij overbelasting zich steeds meer 'dicht'. Misschien iemand een schema'tje hiervan?
Laatste: 12-11-2026
Mr. Edie schreef:
Ziet er leuk uit,
Vreemd. Mijn eerste gedachte gaat meer richting "yikes"...
En dan te bedenken dat zelfs een K-112 al keurig een FET limiter heeft...
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
1-7-2008 20:01
Wat het is of hoe het werkt weet ik niet,ik ben geen technieker.Wat ik wel weet is dat ik nog nooit in jarenlange verhuur,ook op karnavalwagens en zonder limiter een highdriver heb stuk gehad.
Hetgeen maar best is want de 2" B&C driver is niet van de goedkoopste.
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
1-7-2008 21:34
Ik zoek iets dat echt goed werkt en niet te moeilijk is in inbouwen en eventuele reparatie.
Ik moet niet een uur aan het meten zijn voor ik weet wat ik moet vervangen voor mijn hogetoonendrive weer werkt.
Gewoon goed en simpel en voor de rest neit teveel eromheen.
Laatste: 12-11-2026
RW-15 wegdoen en K-115 kopen (zit het allemaal al mooi ingebouwd (FET limiter)).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-7-2008 21:52
Bij de oplossingen die gegeven zijn hoef je niet een uur te meten.
Dan is het slechts een zekering of een lampje vervangen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
9-7-2008 19:26
Zoals sommigen van jullie meschien al hebben gezien staat mijn complete geluidsset tekoop.
Ik ga nu voor een actief setje (denk soundmate 2mk2).
Ik kan de soundmate 2 en 3 gaan vergelijken met nog een paar andere sets .
Hoe zit het met de beveiligingen in de soundmate sets.
Er zit een limiter ingebouwd maar is deze bij de soundmate 2 voor zowel de subs als de topjes???
