Vraag over Connector paneeltje
(46 reacties. Pagina 1 van 3)
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
12-1-2008 14:56
Beste forum leden,
Ik heb een vraagje over het volgende:
Ik wil in mijn flightcase een connectorpaneeltje plaatsen.
Het is de bedoeling dat deze dan onder de versterker en cd-speler komt.
Maar, de versterker die zet je alleen aan de voorkant vast met aan elke kant twee schroeven, maar als je die dan 1 he naar boven (omdat het connectorpaneeltje daar onder moet) doet dan rust hij alleen op die vier schroeven, en achter is hij nergens vastgezet. Hoe hebben jullie dat opgelost? Blokje hout eronder o.i.d.?
Groeten Mathijs
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
12-1-2008 15:07
Blokje hout is inderdaad een goede oplossing. Gewoon 2 schroeven aan de onderkant door je case in dat blokje of vastlijmen.
Vergeet niet te lachen
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
12-1-2008 20:22
1 x bewerkt. Laatst door StijnS op 13-1-2008 09:18
Een flightcase heeft aan de achterzijde nog zo'n rail, en sommige versterkers hebben aan de achterzijde ook voorzieningen om hem vast te maken... Mijn JB C2 heeft in ieder geval aan de achterzijde een voorziening om hem vast te schroeven. Twee 90° hoekjes doen dan wonderen...
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
Emile SchuurStandaard Lid
Sinds: 5-2-2006
Laatste: 6-2-2016
12-1-2008 20:25
Ik heb al 4 jaar hem gewoon aan 4 schroeven hangen. Gaat prima zolang je niet met je case gaat smijten.
Drinken halveert je leven maar je ziet dubbel zo veel.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
13-1-2008 03:21
Hangt uiteraard ook van het gewicht en de diepte van de versterker af. Ik durfde mijn PM1201 (12kg, 30cm diep) rustig de frontplaat op te hangen, terwijl ik dat bij de nieuwe amps niet aandurf (45cm diep, dunne alu rackoren, wel maar 10kg).
Standaard zijn cases niet voorzien van een rackprofiel waaraan de oren aan de achterkant van versterkers vastgeschroefd kunnen worden. Daarvoor is rackprofiel nodig met in de lengterichting van de case (evenwijdig lopend aan de zijwanden) gaten, in plaats van alleen in de breedte. Een klos hout onder de amp kan, maar vind ik toch niet ideaal. Dat werkt namelijk alleen als de case rechtop staat. Gooi je de case op z'n kant, dan hangt de versterker alsnog alleen aan de rackoren. Welliswaar op een andere manier dan wanneer de case rechtop zou staan, maar ook dat kan voor sommige versterkers al te veel zijn. Beste is om dan 2 stroken vulhout te maken die precies tussen de oren aan de achterkant van de versterker(s) en de zijwand past, en daar de versterkers op vast te schroeven.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
18-6-2008 15:25
Ik ben momenteel bezig met wat connectorpaneeltjes.
Nu neem ik aan dat ik gewoon 3 MM popnagels hiervoor kan pakken?
Alvast bedankt!
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
18-6-2008 15:33
jup, dat gaat goed, gewoon 3mm popnagel van een mm of 10 lang. Bij speakon en powercon zou ik er tevens een m3 ringetje achter steken (dan weet je zeker dat de popnagel het kunstof van de speak-/powercon niet kapot trekt).
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-6-2008 15:44
Wel even netjes de zwarte popnagels opzoeken en bestellen..
Light Image
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-6-2008 16:39
wat een onzin, die popnageltjes zijn A bijna niet te verkrijgen, B een heel stuk duurder, en C in het donker achter het podium zie je er niets van!
Dit is echt effe mierenne*ken......
Is hetzelfde als zwarte en chrome inbouw chassis delen xlr...
Gaat er puur om dat het functioneert... en of de popnagels dan zwart of gewoon alu kleur zijn.. ik zou mij om hele andere dingen druk maken. sneaky :V
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-6-2008 17:35
A) Ik kan ze per doosje prima inkopen bij o.a. Heuff
B) Ik zou de factuur moeten nakijken, maar duur was het niet
C) Er is meer op deze wereld dan rokerige Rock&Roll..
Dan verschillen we daarin behoorlijk van mening (doe dan ook geen moeite met duur flightcase-hout maar neem gewoon onbehandelde multiplex)..
Light Image
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
18-6-2008 17:40
Vind dat Jorrit wel gelijk heeft, Hout is toch iets heel anders als een paar van die miniscule popnageltjes, en er is zelfs een heel toppic geweest over zwarte popnagels, dus zal niet voor niks geweest zijn.
Boemboem..
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
18-6-2008 17:47
Ik zet connectoren op de paneeltjes hier altijd vast met M3 boutjes. Dan kun je de connectoren tenminste nog makkelijk losmaken als je iets verbouwt... (En ook handig als je geen popnageltang hebt)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-6-2008 17:51
Bij speakon en powercon veroorzaakt dat met de meeste boutjes problemen (misschien met erg platte verzonken boutjes niet?).
Light Image
Laatste: 17-11-2026
ach, het is maar waar je je druk om maakt.
De kleur van een popnageltje......
Trouwens zelf zet ik speakons en powercons liever niet van binnen uit in het schassis, maar altijd van buitenlangs.
Reden hiervoor:
Seakons komen met de dikkere kabels veel meer kracht op, en al deze los in een chassis terrecht komt, kan dat nogal wat problemen veroorzaken.
Bijkomend voordeel is dat je geen achterring hoeft te gebruiken, de nagel klinkt dan immers achter het chassisgaatje.
Klinken met aan de achterkant het plastic van bijvoorbeeld een speakon, is een nono.
Plastic barst meestal al snel alle kanten uit op de wel van de klink.
Zeker als er een beetje aan de kabel getwijnt word.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-6-2008 18:52
Er wordt gereageerd alsof ik een gigantisch punt maakte van de kleur popnagels. Enige wat ik als tip geef, is om even nette zwarte popnagels te bestellen om het helemaal "af" te maken.
Dat niet iedereen dat doet of belangrijk vindt doet daar niets aan af, een ieder maakt die keuze voor zichzelf. En inderdaad, ik pak ook zwarte chassisdelen in zwarte panelen.
Light Image
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
18-6-2008 19:02
de kleur is natuurlijk niet echt belangrijk en persoonlijk want iedereen heeft een eigen smaak, ik zelf vind zilveren popnagels net mooi, juist zoals zilveren schroeven in de handvaten/connectorpaneel van speakers
[email protected]Standaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
18-6-2008 22:19
Misschien voor de OP wel leuk om eens foto's te laten zien van de paneeltjes, zal eens kijken of ik een kan vinden..
Mr. Jameson...
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
18-6-2008 22:50
Ik heb de chasiss erin zitten. (ik had een paneeltje wat al compleet gepopt was over gekocht, hier moest alelen nog een hoop aan gesoldeerd worden)
Nu heb ik de Xlr's netjes gesoldeerd met een krimpkous eromheen, echter zijn de speakon kabels lastiger te solderen.
In het gekochte paneeltje zitten 4 speakons echter maak ik per versterker een rackje. Nu kan ik er dus voor kiezen om 2 speakon eruit te halen. Of 2 parralele speakon uitgangen per kant te maken.
Ik twijfel echter nog.
Laatste: 17-11-2026
Je kan de speakons ook crossen, als je dan met een ander systeem moet werken hoef je geen verlopen te gebruiken.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
19-6-2008 09:54
Wat bedoel je hiermee?
Dat ik er 2 voor de tops pak en 2 voor de subs?
Ik heb 2 versterkers ieder in een apart rack. En dan wil ik ook nog een apart rackje voor de X- over maken. Of is het verstandiger de cross over bij de tops in het rack te doen en op het moment dat de tops alleen weggaan de cross over er tussen laten? (tuurlijk mis je dan een klein beetje laag, maar of dat zo extreem hoorbaar is.
