DAP LT-212 of Dap x 15
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 31-5-2008 22:25 |
| He mensen, Wij zijn op zoek naar relatief goedkope topkasten, voor boven een Dynacord variline sub18. We draaien ook wel met de bijbehorende variline top, maar omdat we 4 subs hebben en 2 toppen, willen we nu een tweede set maken. Omdat we krap bij kas zitten willen we geen Dynacord toppen kopen a 1500 euro per stuk. Ik heb zitten kijken naar de volgende speakers: 2 x variline sub 18 + DAP LT-212 of Dap x-15 Ik weet dat de Dap x-15 goed presteerd, dus ik neig toch die kant op. Wat zou jullie keuze zijn? en heeft er al iemand ervaring met de DAP LT-212? Qua versterkers draaien we met Dynacord versterks uit de L serie, genoeg vermogen dus. Gr, rutger | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 31-5-2008 23:57 |
| als het enkel voor top is zou ik eerder kijken naar de x-12t van dap, ik gebruik deze zelf boven 1 18g50 per kant, dit klinkt supergoed. boven 2 18g50 per kant krijgt die het wel moeilijk (staat dan 2,5 kw bas per kant onder) | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 1-6-2008 00:13 |
| Heb je er aan gedacht om bijvoorbeeld een D-Lite (D12, D12-3) te gebruiken? Ik vind dat ze in combinatie met de Variline subs prima bruikbaar zijn, zowel qua klank alsook qua vermogen en prestaties. Zo blijf je toch bij Dynacord, en zit je meteen onder de 1000 Euro per kast. We spreken natuurlijk nog steeds over een totaal andere prijsklasse dan de genoemde DAP's, maar je hebt wel 2 kasten voor de prijs van 1 VL. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 1-6-2008 11:16 |
| Hou er wel rekening mee dat die variline top écht heel erg sprankelend hoog heeft, Dat ga je denk ik niet halen met DAP toppen... Ik zou zelf toch proberen de variline te halen door nog maar een paar keer dan met 1 set te draaien, en anders voor die ene keer een top erbij huren, Of als het moet een D12 of D12-3 of D15-3 oid erop zetten, De "sound" van dynacord is totaal anders dan die van DAP, Ook door de processing... ( ooit wel eens een D-lite setje gehoord zonder processor? ;-)) Maargoed, ga eerst eens luisteren...( dus niet blind bestellen al verwacht ik dat niet van iemand met Variline ;-)) Daniel | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 1-6-2008 12:28 |
| bedankt voor de reacties, Zal deze set alleen gaan gebruiken voor disco`s. Dus dat het iets minder klinkt maakt dat niet uit. Verder ben ik van plan de dap x 15 weer te verkopen zodra ik genoeg geld heb voor variline toppen. Ik vraag me wel af of het verschil in geld ook het verschil in klank en decibel uitmaakt?! 2 x variline vl152 = 3200 incl BTW 2 x dap x15 = 760 incl BTW Een verschil van 2440 euro Ik heb zowel de variline toppen gehoord als de dap x15. En ik besef me zeer goed dat het niet het zelfde klinkt! Wat betreft de d-lite toppen, ben ik bang dat ze niet hard genoeg gaan. gr, rutger | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 1-6-2008 13:10 |
| Als ik zo heel even naar de specs kijk, Dan heb je bij een D12 129 DB en de variline Sub 118 132, Zou dus goed moeten gaan, en voor disco is wat minder MH toch niet zo heel erg storend.. Zolang je maar geen pure bas overhoud ;-). Daniel | |
| RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 1-6-2008 13:17 |
| Dus jij zegt: beter 2 x Dynacord D-12 dan Dap x-15. Ook als je bedenkt dat het gaat om alleen disco. gr | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 1-6-2008 14:17 |
GateWay schreef: als het enkel voor top is zou ik eerder kijken naar de x-12t van dap, ik gebruik deze zelf boven 1 18g50 per kant, dit klinkt supergoed. boven 2 18g50 per kant krijgt die het wel moeilijk (staat dan 2,5 kw bas per kant onder)De LT-212 lijkt wel de opgevoerde versie van de X-12T en de LT-215 van de X-15 als je naar het rendement en het vermogen kijkt. Deze zijn het dubbele. Met de LT-215 zou je dus theoretisch per kant 6 dB meer geluidsdruk kunnen behalen. TCMC | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 1-6-2008 14:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Daniel-sound op 1-6-2008 14:31 Ja,1. Het is "beter" voor je bedrijf ( een beetje jammer om nou het "Wij hanteren alleen A merken" te moeten veranderen..) 2. Met een D12'je ben je niet genoodzaakt om een andere top te pakken voor bandjes of dergelijk... 3. Je hoeft hem minder snel te verkopen ( mocht je er een Variline top bovenop willen zetten..) + meer restwaarde... Maar nog steeds geld eerst luisteren! Daniel Edit: Misschien is een 2ehands setje Dynacords nog wat? Ik weet nog wel 2 D15-3tjes... | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 1-6-2008 14:26 |
| Ik ben er 100 procent zeker van dat je een betere koop doet met 2 D-Lite's als met de DAP's! Je moet echt geen schrik hebben over de output van een D12 of D12-3. Ze klinken ideaal in combinatie met de subs die je hebt, en je hoeft ze later ook zeker niet te verkopen, je zal er nog van gaan houden ;) | |
