Nieuwe versterkers crest ca / x0001 /
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 4-5-2008 14:35 |
| Ik ben van plan over te stappen op een merk en type versterker. Dit omdat het toch wel zo makelijk is, netter enz. Nu staan hier DAP palladiums ( 1600 / 2000 ), meyersound ms ( 500 / 1000 ) En deze wil ik vervangen voor alles van het zelfde merk en type Waarvoor is het, meyer-sound 500r set AD3B + top k-112 Later wil ik ook overstappen op een en het zelfde merk speakers maar dat zien we dan wel weer Nu wil ik eerst vergelijken wat die meyersound set doet op een niet processor gestuurde amp anders hou ik de ms-500. Dus het gaat zich nu alleen voor de AD set als voor de k-112 Nu heb ik eens rond gekeken en kom ik de volgende versterkers tegen ( dus de meyer 500r set er buiten gelaten ) Crest ca-serie bv 6 en 9 dit zou +- 1000 gaan kosten. Ik zou de 6 dan op de k-112 en op de AD top kunnen gebruiken en de 9 op de AD3B Crest x0001 serie 2x 4001 ( of 4601 wat is het verschil presies ? ) 1x 6001 Ook dit zou +- 1000 euro gaan kosten Hier zou de AD top en de k-112 ieder hun eigen versterker hebben en dan de 6001 in de 4 ohm bridge op de AD3B Als er iemand andere suggesties heeft hoor ik deze graag. Op dit momen trekken die oudere crest-versterkers me toch meer aan. ( ook kwa prijs ) | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 5-5-2008 18:23 |
| iemand het verschil tussen de 4001 en de 4601...?? De verkoper weet het namelijk ook niet | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 5-5-2008 18:31 |
| de 4001 was de eerst twee ohm stabiele versterker van crest (1983) en als ik mij niet vergis gewoon algemeen ook de eerste. Nu de 4601 is dit niet 350 watts @ 8 ohms 485 watts @ 4 ohms 925 watts bridged into 8 ohms de specs van de 4001 vind ik nu even niet maar zo van buiten wist ik dat de eerste 2 ohm stabiele versterker was, de vermogens kunnen ook wat verschillen. mvg Pieter | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 5-5-2008 20:01 |
| Klopt inderdaad, de 4001 is een heel oud 3HE type en 2 ohm stabiel. De 4601 (2HE) is niet 2 ohm stabiel, de 4801 (opvolger ervan) is wel weer 2 ohm stabiel (en alle types erna).. Specs van de 4001: 300Wrms in 8 ohm per kanaal 500Wrms in 4 ohm per kanaal 700Wrms in 2 ohm per kanaal 1000Wrms in 8 ohm bridged 1400Wrms in 4 ohm bridged Pas trouwens een beetje op dergelijke oude bakken in 2 ohm/ch of 4 ohm gebrugd op vol gas te laten lopen. Met de jaren wordt het thermisch contact tussen eindtorren & koelblok wat slechter en kun je de pech hebben dat hij sneuvelt... | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 6-5-2008 16:15 |
| edankt voor de info. Maar wat raden jullie aan, de oudere 4001 / 6001 of de nieuwere ca serie. en dan ook het prijsverschil tussen de 2 meegenomen | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 6-5-2008 17:02 |
| De nieuwe ca serie is ok. De oude is ook wel ok. Verschil is volgens mij enkel dat de nieuwere ca's speakonuitgangen hebben gekregen en brugbaar zijn. Ik weet wel niet of de oude ca's een inschakelvertraging hebben maar mag bij de ca6 en ca9 normaal nog geen probleem geven op een 16A groep. De 6001 is een al wat ouder bakje uit de vroegere pro series maar zeker niet fout, ik zou hem ideaal vinden voor op monitoren of dergelijke. Aan een tweedehands crest uit de pro en ca serie doe je eigenlijk zelden een slechte zaak zijn zeer degelijk opgebouwd zonder exotische toestanden en blijven dus zo goed als altijd repareerbaar. Toch zou ik uitkijken voor een nieuwere ca aangezien deze bridgebaar zijn je weet maar nooit voor wat je ze nodig hebt en ze zijn dus ook stabiel in 4ohm bridge. Anders sta je daar soms met een bak vermogen en alleen niet de eigenschap om te bridgen wat soms wel frustrerend kan zijn (ervaring )mvg. Pieter | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 6-5-2008 17:32 |
| ah de 4601 valt dan af het gaat zich dan dus om de 4001 / 6001 of de ca-6 en 9. Maar als ik dan vergelijk dat ik twee 4001 en een 6001 heb voor de zelfdeprijs als een ca-6 en een ca-9 | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 6-5-2008 17:58 |
| Dat is eigenlijk vrij logisch aangezien de CA's wat minder op leeftijd zijn dan de 6001 en de 4001's En als je ze niet tot het uiterste wilt drijven dus tot op 2ohm stereo of indien brugbaar 4ohm brug, dan zijn de x001's de beste (lees goedkopere) oplossing. Je rug zal in ieder geval het verschil toch niet merken. Veel succes ermee en crest is een zeer goede keuze. mvg Pieter | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 6-5-2008 18:35 |
| Ik zie eigenlijk veel liever PRO's dan CA's. Heb met de jaren maar zéér zelden serieus defecte 4601/4801/6001/7001's ter reparatie hier gehad. Meestal niet meer dan enkel slechte contacten in de connectoren tussen de PCB's. Even schoonmaken en je kunt weer 10 jaar vooruit. CA's gaan voor mijn gevoel wat vaker stuk. Problemen met de hulpvoedingen, inschakelvertraging en input PCB (SMD print met compressor / limiter) ben ik al een aantal malen tegengekomen. Vooral de inschakelvertraging bij de nieuwere speakon-CA's gaat nog wel eens stuk. Vervelend, want dan moet je de grote sticker van het front trekken om bij de schroeven van het PCB te komen. Kost je een half uur om de lijmresten te verwijderen én je moet een nieuwe frontsticker bestellen.. De oudere CA's zijn trouwens ook gewoon te bruggen, al is het niet met een switch op de achterkant maar met een stel jumpers op het inputPCB (evenals de input sensitivity). -- Mits de 4001's in goede staat zijn, zou IK zeker voor de 2x4001 / 6001 oplossing kiezen, ondanks dat de 4001's wat ouder zijn. | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 6-5-2008 19:03 |
| Zo dat bridgen van de oudere CA's zal ik dan eens moeten bekijken. Nog nooit gedaan eigenlijk maar goed, heb nu trouwens juist een CA6 die kapot is. Kanaal A krijgt geen signaal als gevolg van een kapotte opamp... Met de pro's niet zo ruime ervaring als met ca's. Enkel ooit op een 6001 en 7001 gespeeld.Van de CA's ongeveer alles in mijn handen gehad buiten de CA2. mvg pieter | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 6-5-2008 21:51 |
| Wij gebruiken 3 Crest 4001's. Ze bevallen ons prima! Let wel even op: Deze versterkers zijn erg zwaar! Zijn bij ons nog nooit in de temp of protect geschoten. | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 6-5-2008 22:11 |
| ik denk dat alle cresten wel zwaar zijn met uitzondering de pro '002, en pro '200's | |
| VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 34 | 13-5-2008 13:06 |
| Kan je dan niet beter uitkijken naar een 6001 en een 7001 of 8001(is dit niet dezelfde als een meyer ms1000) Net wat meer vermogen en minder gewicht in totaal en dan blijft het nog een beetje compact ook. | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 13-5-2008 15:47 |
| Ik ben op dit momment in onderhandeleing over een 8001 maar die vraagprijs is wel erg aan de hoge kant. Ook heb ik gemaild naar iemand die 2 7001 te koop had staan maar helaas nog geen reactie En wat betreft die 4001, eerst stonden ze overal en net nu je ze wil hebben zijn ze weg of vragen ze het dubbele van wat ze 2 weken geleden koste | |
| VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 34 | 13-5-2008 19:01 |
| Wat moet een 8001 nog kosten? Ik heb de mijne 850 euro betaalt en dit is nog geen jaar geleden. | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 13-5-2008 19:34 |
1350 ik was inderdaat meer in de trand van 750 /850 aan het denken ( crown 2400 ) | |
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 13-5-2008 20:49 |
| Als ge een beetje zoekt hebt ge een 8200 voor 1150 of 1250. Natuurlijk missen deze de typische 8001 sound, maar ze wegen dan ook 1/4de en leveren meer vermogen (op papier, drukken als de 8001 doet er geen enkele). Mvg. Pieter | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 13-5-2008 21:07 |
| Wat is de handelswaarde van een 4001 op het moment eigenlijk? | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 13-5-2008 21:34 |
| Handels waarde ligt natuurlijk aan meerdere factoren. Laatst heb ik meerdere 4001 voor 225 per stuk zien staan. Heb dit ook gepost hier op het forum. Zijn QSC powerlight versterkers niet wat?? heb er op de PA-markt een aantal voorbij zien komen voor zeer nette prijzen. Ik bedoel dan de eerste generatie powerlight. een PL2.0 voor 750 euro (vraagprijs). Groeten! | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 14-5-2008 12:25 |
| op dit moment 8001 1350 euro 7001 850 euro 6001 550 euro 4001 300 euro 4601 200 euro VS 1100 200 euro CA-9 600 euro ik heb kwa speakers wat gewisseld en ben dus opzoek naar een versterker voor mijn AD3B liefst een 8001 en een 7001 of 2 4001 / 4601 voor 2 setjes EV s200 maar als ik de huidige prijzen bekijk wacht ik liever af tot ik een eerlijk geprijsde 8001 of dergelijke kan krijgen. | |
