Hoe wielen vast te zetten op subs?
(36 reacties. Pagina 2 van 4)
B&M SOUNDSStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
6-5-2008 16:45
En de inslagmoeren ook nog even wat in het houd trekken(of voor boren). Anders komt er alsnog ruimte tussen de wielplaat en de kast!
Succes!
2 down
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
6-5-2008 18:16
Succes!
Bedankt voor de tip, nog een idee hoe ik dit het beste kan doen? Inslagmoeren zijn toch een 1.5cm ofzo? Heb eerlijk gezegd nog niet gekeken of ik zo'n boor heb liggen...
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
6-5-2008 18:40
alleznet schreef:
Succes!
Nauwkeurig met een beitelTJE te werk gaan?
Groeten,
David Kamphuis
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
6-5-2008 18:54
Bij M8 slotbouten boren met 7mm, en voor eventueel verzinken gebruik je een speedboorwink ;)
Eerst gaten boren met een klein boortje 4mm, dan de kop verzinken met speedboor, (opassen dat je niet te diep gaat) en dan opboren met 7mm.
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
6-5-2008 23:04
Ja precies, die bedoelde ik! Maar je gaat niet zo heel snel te diep hoor, hij gebruikt 18 mm dus als je nou 1 of 3 mm verzinkt, daar ga je niet zo snel mee in de fout.
2 down
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
7-5-2008 11:59
mdk schreef:
Daarna heb ik de plankjes aan mijn subs vastgelijmd.
Voordeel hiervan is dat je de plankjes en de wielen gemakelijk kunt vervangen.
En je hoeft niet in je subs te gaan boren.
Vastgelijmd? Dat lijkt mij niet zo slim, goede lijm op houten kasten en je trekt als je pech hebt het hele hout kapot mocht je eens een inslagmoer of het plankje eraf moeten halen/vervangen... wink ;)
Dan toch liever 4 gaatjes boren.
MartnijhuisStandaard Lid
Sinds: 12-4-2008
Laatste: 27-11-2008
7-5-2008 12:41
en met kleine schroefjes vastzetten wink ;)
Toen netjes muziek luisteren, dreunen en stampen werd!!! Begon het geouwehoer!
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
7-5-2008 12:56
Kleine schroefjes trek je zo los wink ;) voorheen dacht ik ook dat het niet zo belangrijk was, maar bij de eerste serieuzere klus en verhuur moet het allemaal tegen een stootje kunnen, dus hup; dikkere bouten erdoorheen (en degelijke wielen gebruiken ;).
Bovendien; wielen zet je eenmaal erop en als het goed is laat je die erop, ik zou iig niet snel zeggen 'Ah, ik haal die wielen er maar eens af, ik til ze wel!' wink ;)
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
7-5-2008 15:10
Ik neem aan dat als ik het 18mm wielplaatje (met 2 wielen per plaatje steeds) bevestig op mijn oude plaatje (wat vastzit met lijm + schroeven op de kast) met behulp van lijm + schroeven (van 6 cm lang zodat ze door en door de kast in zitten) dat het gewoon lekker blijft hangen? Ook bij wat lomper gerace met subjes? wink ;)
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
7-5-2008 16:02
Met die lijm ertussen wel wink ;) al zie ik liever bouten/moeren razz :p
