verloop stereojack naar rca
(57 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 12-2-2008 12:43 |
| Zoals Victor al zei, hij moet tussen 1 van de 2 uitgangen die je nu in gebruik hebt (als ik het zo lees). Afhankelijk van de uitgang die je gecompressed wilt hebben pak je een passend verloopje van die betreffende uitgang naar de ingang van de compressor en van de uitgang van de compressor ga je weer (evt. met verloopje) naar je luidsprekers danwel geluidskaart. Je weet overigens wel hoe je de compressor moet gebruiken? Als aansluiten al zo moeilijk is... (no offense) | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 12-2-2008 13:17 |
| Ik heb even een tekening gemaakt hoe ik het heb aangesloten en of ik dit goed heb gedaan. https://img231.imageshack.us/my.php?image=setupkd8.jpg | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 12-2-2008 15:14 |
Ah, de geluidskaart is dus een ingang. (zal ik wel niet goed hebben gelezen )Overigens zit het helaas niet goed. Je zwarte lijntjes moeten elk van de mixer naar een input op de Alesis, en elk van de outputs op de Alesis gaat weer naar een monitor. | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 12-2-2008 18:14 |
René Eppink schreef: Ah, de geluidskaart is dus een ingang. (zal ik wel niet goed hebben gelezen )Overigens zit het helaas niet goed. Je zwarte lijntjes moeten elk van de mixer naar een input op de Alesis, en elk van de outputs op de Alesis gaat weer naar een monitor. Moet het dan zo: https://img225.imageshack.us/my.php?image=setup3an5.jpg Ik krijg zo wel geen geluid uit mijn boxen... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 13-2-2008 11:43 |
Omdat ik in zo'n goede bui ben maar even zelf aan het kliederen geslagen, hopende dat een illustratie de boel wat verduidelijkt. Anders zouden we nog wel eens een hele tijd bezig kunnen zijn... Je maakt de cruciale fout dat je ingangen met ingangen wilt verbinden en uitgangen met uitgangen. Dat doen we dus NIET! Een signaal van een uitgang moet naar een ingang van een ander apparaat. Hieronder de link naar hoe het wel zou moeten. (je geluidskaart is toch de geluidsBRON?!?) ![]() | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 13-2-2008 12:12 |
Ok Bedankt | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 13-2-2008 12:55 |
| wat voor nut heeft de mengtafel dan nu nog? Behalve dat je nu je mic kan aansluiten? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 13-2-2008 14:19 |
| Volumeknop voor de monitors?! Overigens moet er nog wel een lijn terug de geluidskaart in (anders zit de compressor alleen op de monitorlijn en kun je het resultaat niet terug opnemen.. Overigens, pak gewoon een compressor-plugin in Sonar op je mix/eind-bus, de meeste freeware of goedkope/meegeleverde dynamics-plugins zijn best vergelijkbaar met de Alesis.. | |
| Light Image | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 13-2-2008 14:53 |
JeroenVDV schreef: Volumeknop voor de monitors?!Overigens moet er nog wel een lijn terug de geluidskaart in (anders zit de compressor alleen op de monitorlijn en kun je het resultaat niet terug opnemen.. En heb de mixer inderdaad om het volume van de monitors te bepalen.. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 13-2-2008 15:28 |
Ken schreef: Hoe bedoel je? | |
| Light Image |
