beste box-opstelling
(19 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 31-1-2008 11:25 |
| Welke van de 4 opstelling zou het best zijn, voor wat betreft het geluid? Komende zaterdag voor het eerst met deze boxen draaien, en geen mogelijkheid gehad om goed te testen. Dus, om tijd te sparen graag jullie advies. De toppen zijn trapeziumvormig, dus zouden we met de zijkanten tegen elkaar kunnen plaatsen. https://img233.imagevenue.com/img.php?image=74123_box-opstelling_122_543lo.jpg | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 31-1-2008 11:28 |
| A ziet er in mijn ogen het veiligst uit! | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 31-1-2008 11:35 |
| Voor het geluid moet je een opstelling kiezen met je toppen op gelijk nivo. Bij A moet je de onderste toppen zachter zetten omdat hier je publiek voor loopt. Optie E: 4 statiefjes voor de toppen, baskasten op de grond. Eventueel tafel onder de baskasten en deze naast elkaar, toppen op de bassen? Voor de kleine baskasten met tussenkastje? B, C, D lijken me erg instabiel en dus onveilig. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 31-1-2008 13:19 |
| In eerste instantie gaat het om het geluid. Natuurlijk moet de boel wel een beetje stabiel staan, maar daarvoor zijn er evt. hulpmiddelen, zoals sjorbanden etc. Is het echt noodzakelijk dat de toppen naast elkaar staan? Ik bedacht me nog 2 mogelijkheden. En nog stabieler ook. https://img190.imagevenue.com/img.php?image=81694_boxopstelling_EF_122_581lo.jpg | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 31-1-2008 13:46 |
| Voor de spreiding zou ik altijd de toppen naast elkaar plaatsen, de binnenste (van de 4) naar het midden, de buitenste recht naar voren of ietsje naar buiten, afhankelijk van de zaal. Stapelen heeft niet zo heel veel zin omdat je spreiding dan niet toeneemt. Als je echt stapelt wellicht wel je bovenste toppen op de kop zetten om een soort appolito setup te creeren. succes | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 31-1-2008 14:27 |
| Hangt van veel factoren af natuurlijk... Welke boxen, karakteristieken, stabiel stackbaar?, grootte van de zaal,... Als de zaal niet al te breed is, maar eerder lang, dan zou ik liever voor een line array effectje gaan in plaats van voor spreiding. Dat wil dus zeggen dat je de kasten op elkaar plaatst, zoals sntho0 dit ongeveer tekende. Het geluid zal op deze manier ook gelijkmatiger klinken in de zaal. (overal ongeveer dezelfde klank, wat uiteindelijk ook de bedoeling is) Misschien heb je de tijd om eens een en ander te proberen met de boxen? Je gebruikt ze voor het eerst, dus dat kan altijd handig zijn naar de toekomst toe. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 31-1-2008 15:18 |
| We zullen zeker een paar opstellingen proberen. Alleen om de toppen naast elkaar te krijgen zullen we wat aanpassinegen moeten bedenken. We denken aan een plaat die boven op de subs komt met een raamwerk aan de onderkant die netjes om de sub sluit en ook een raamwerk aan de bovenkant waardoor de toppen er niet af kunnen glijden. Dus voor komende zaterdag ga ik het lieft de toppen op elkaar plaatsen. Als het voor de bas niets uitmaakt ga ik het liefst voor keuze E of F. Met een paar spanbanden kan ik de stapel stabiel genoeg krijgen. Wat is trouwens het voordeel van een appolito opstelling? (nog nooit van gehoord) De zaal is ongeveer 20 bij 10 meter en de installatie komt in de hoek te staan. | |
| EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 31-1-2008 16:17 |
| Staan jullie in de breedte of in de lengte van de zaal? | |
| Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2045 | 31-1-2008 16:20 |
| apollito opstelling is de hogetoner midden tussen 2 mid/laag units. Voordeel is een gelijkmaterig klankbeeld. Google is hierin je beste vriend om echt alle voordelen te vinden. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 31-1-2008 16:36 |
| We staan in de hoek. Ongeveer zo als dit: https://img152.imagevenue.com/img.php?image=93666_Slide1_122_1047lo.JPG | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 31-1-2008 17:44 |
| Qua uitelijk vind ik optie A en E de mooiste. Over de veiligheid kan ik niet oordelen echt oordelen. Daarnaast telt zoals eerder vermeld de spreiding van je toppen mee, soms is het noodzakelijk om meerdere toppen naast elkaar te zetten om een behoorlijke spreiding (bijvoorbeeld bij hoorngeladen toppen met een spreiding van 35 graden). Bij 90 graden toppen is dit in de meeste gevallen niet nodig of zelfs onwenselijk. Dus, wat is de spreiding van je toppen? Ben het er trouwens niet mee eens dat de toppen op gelijke hoogte 'moeten'. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 31-1-2008 18:45 |
| Waar staat geschreven dat alle boxen op één stapel moeten staan? Jee man, denk nu toch eens een beetje na. wat een zooi! En waar staat geschreven dat de boxen perse naast je show moeten staan. Ik zou ze eerder elk zoveel mogelijk in een hoek op de lange zijde van de zaal zetten Geeft ook beter stereo. Bas boxen sapelen of naaast elkaar zetten, maakt niet uit. Hoog moet je zoveel mogelijk boven de koppies hebben. dus vanaf een meter of twee. Hoe groot is de zaal, en hoeveel mensen komen er. Als het een zaal is van 20x20 meter en er komt maar 50 man, zou ik me niet te druk maken. Komt er echter 500 man, dan zou ik wel de leidraad houden die ik je zojuist heb gegeven, vooral voor het hoog... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 31-1-2008 20:23 |
Tom schreef: Bas boxen stapelen of naast elkaar zetten, maakt niet uit.Hoog moet je zoveel mogelijk boven de koppies hebben. Klopt, echter in het geval van tekening A vraag ik mij af of "Headstacking" nog iets toevoegt.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 355 | 31-1-2008 20:30 |
| Misschien A, en dan op de kleinste sub nog een kistje of zo, en het andere topje daarop zetten, dus dat je de topjes (ongeveer) op gelijke hoogte hebt. Lijkt me ook nog redelijk veilig zo. | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 31-1-2008 21:37 |
KVM schreef: Dus de vloer doet niets? Persoonlijk zet ik ze liever naast elkaar.Martin. maar straks is die ruimte 7x7 meter en waar hebben we het dan nog over..... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 31-1-2008 21:50 |
sntho0 schreef: De zaal is ongeveer 20 bij 10 meter en de installatie komt in de hoek te staan. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 1-2-2008 09:29 |
Tom schreef: Waar staat geschreven dat alle boxen op één stapel moeten staan?Jee man, denk nu toch eens een beetje na. wat een zooi! En waar staat geschreven dat de boxen perse naast je show moeten staan. Ik zou ze eerder elk zoveel mogelijk in een hoek op de lange zijde van de zaal zetten Geeft ook beter stereo. Bas boxen sapelen of naaast elkaar zetten, maakt niet uit. Hoog moet je zoveel mogelijk boven de koppies hebben. dus vanaf een meter of twee. Hoe groot is de zaal, en hoeveel mensen komen er. Als het een zaal is van 20x20 meter en er komt maar 50 man, zou ik me niet te druk maken. Komt er echter 500 man, dan zou ik wel de leidraad houden die ik je zojuist heb gegeven, vooral voor het hoog... Tom schreef: KVM schreef: Dus de vloer doet niets? Persoonlijk zet ik ze liever naast elkaar.Martin. maar straks is die ruimte 7x7 meter en waar hebben we het dan nog over..... Wat is er gebeurd?Nadenken? ja Een zooi? Wat is er mis met 2 subs en 2 toppen per kant? Omdat de subs toevallig niet gelijke groot zijn? Stapelen? Misschien om op hoogte te komen? Grootte van de zaal? staat beschreven. Verder, iedereen bedankt voor het meedenken. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 1-2-2008 11:02 |
| Met de zooi doel ik op de rare instabiele stapels die je wilt maken. Ik heb ook 8 subjes, 4 zijn er gelijk, en dan heb ik nog twee keer twee gelijke. Gewoon laag houden die dingen, naast elkaar. Dan een verhoging op de box (tussenpaaltje of kist), en daar zet je je top op. ziet er netter en rustiger uit. Eventueel spanband er overheen als het los staat ter beveiliging. En schuin opstellen met je geluid snap ik niets van. Waarom ga je niet gewoon zo staan dat je met je ogen in de lengte van de zaal kijkt? Boxen dan ieder aan de zijkanten en je hebt een veel rustigere verdeling van alles. Buiten dat het minder mooi opstellen is, heb je met een hoek altijd ruzie....De muren komen op je af Als het niet anders kan, ok dan moet het maar, maar als je eht zelf mag zeggen, dan gewoon netjes recht gaan staan. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 1-2-2008 11:54 |
Tom schreef: En schuin opstellen met je geluid snap ik niets van.Waarom ga je niet gewoon zo staan dat je met je ogen in de lengte van de zaal kijkt? Boxen dan ieder aan de zijkanten en je hebt een veel rustigere verdeling van alles. Buiten dat het minder mooi opstellen is, heb je met een hoek altijd ruzie....De muren komen op je af Als het niet anders kan, ok dan moet het maar, maar als je eht zelf mag zeggen, dan gewoon netjes recht gaan staan. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 4-2-2008 09:17 |
Nou, het is opstelling E geworden en het klonk prima. En het feest was ook prima. Super zelfs! | |
Wat is er gebeurd?
