Proefdraaien
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
StompinneStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
29-1-2008 17:55
Yep, ik wil een nieuw versterkerrack, een uur of 10, volle bak laten draaien, om te zien hoe het zit met eventuele warmte.
Ik wil echter de buren niet op stang jagen. Hoe pak ik dit het beste aan?
Het woord banaan begint met een "b" en soms met een "s"
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
29-1-2008 18:04
De buren waarschuwen dat je een tiental uurtjes je versterker zal uittesten... Zo doe ik het toch als ik thuis enkele uurtjes lawaai wil maken...
Fun is serious business!
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
29-1-2008 18:32
Dat zal niet gaan, daar ik hem hélemaal open wil zitten...ik heb het over buren (lees de halve straat), niet over één buur.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
29-1-2008 18:38
Ergens bij een bekende in een loods op het industrieterrein gaan staan.
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
29-1-2008 18:38
Ah, ok, op die manier laugh :D Ik heb het geluk dat we thuis een aparte ruimte hebben voor mijn materiaal en de 2e buren zo goed als niets meer horen van mijn 'lawaai'
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
29-1-2008 18:43
Dummyload eraan hangen (ik weet alleen niet hoelang die dingen het uithouden, zal iemand anders je wel kunnen vertellen denk ik).
Succes!
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
29-1-2008 18:47
1 x bewerkt. Laatst door StijnS op 30-1-2008 13:57
Ik heb wel al eens mensen bezig gezien met verwarmingsellementen (kacheltjes) op Crest CA-12's...
Kan ook prima met een stapel lampen (en die hebben velen van ons vast wel staan in de vorm van Par-56 o.i.d.).
Zo maak je dus een sound-to-light functie razz :p
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
Laatste: 3-8-2026
29-1-2008 19:59
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
30-1-2008 08:44
Hoe zit het dan met de weerstand?
Of zit deze tussen de weerstand die de versterker aan kan?
Laatste: 3-8-2026
30-1-2008 09:34
Als je zelf een dummy maakt van weerstanden zul je de juiste weerstanden moeten kiezen/combineren (meten en/of rekenen dus). Ik zie niet in waarom je niet precies dezelfde gedachtengang toe kan passen op het gebruik van lampen.
Ja, je kunt de "rustweerstand" van een lamp gewoon meten met een multimeter (wel een beetje goede meter gebruiken die z'n eigen kabelverliezen kan "nullen"). Zorg ervoor dat je voldoende lampen gebruikt zodat ze niet "warm" worden en de weerstand zal behoorlijk stabiel blijven. Dus om een 1kW versterker te meten hang je er bijvoorbeeld 20 lampen van 300W aan.
Niesnapnie? Niedoendan!
