dap k-115 kapot
(26 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 31-12-2007 16:28 |
| Hallo, Ik heb mijn dap k-115 dus laatst verhuurd op 1 avond. Nu krijg ik ze terug en doet alleen het hoog het nog, printplaat / filter ziet er nog goed uit. Boksen zijn niet opgeblazen, want hebben niet luid gespeeld. Ze stonden op een dap p-2000 versterker, Men zei "we hadden een ipod aangesloten, en daarna viel alles uit, was ook een zekering doorgeslagen. Toen weer aangezet alleen nog hoge tonen. Dus ikzelf denk dat filter naar de kloten is of iets dergelijks. Zal zometeen even testen of de woofer het nog doet. wie kan mij helpen ? *edit, heb even signaal rechtstreeks op de woofer gezet, maar komt geen laag uit. *edit, heb signaal van de filter rechtstreeks op andere woofer gezet en werkte gewoon, ik denk dat de woofer kapot is. | |
| insomnia | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 31-12-2007 17:31 |
| Woofer is los te bestellen, dus... | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 31-12-2007 18:08 |
| ja, ik weet het, heb er nu een stage-audio pax 158 200 watt rms ingezet, en het werkt weer. Denk dat deze redelijk overeenkomt met de dap woofer, maar het lijkt me toch beter om de orginele er weer in te zetten. verder is de woofer van de dap zeer stroef in te duwen, alsof hij vast zit. Woofers zijn dus echt dood, naja nieuwe woofers bestellen en schade verhalen op huurder. | |
| insomnia | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 1-1-2008 13:24 |
| Maar dan de vraag, die je waarschijnlijk wel wilt weten is hoe die nou kapot is gegaan??? | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 1-1-2008 14:37 |
| ja, precies, hoe is hij kapot gegaan? dat vraag ik mij nu af om herhaling te voorkomen. | |
| insomnia | |
| SchizofreentjeStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-1-2008 Berichten: 7 | 1-1-2008 15:42 |
| Waarschijnlijk de i-Pod ingestoken terwijl alles op stond en niet snel genoeg geweest met de plug in te steken, dan kan je wel eens een lekkere brom krijgen omdat je afscherming nog niet is aangesloten. Een ideaal recept om woofers om zeep te helpen ;) | |
| Stantonlover... | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 1-1-2008 17:51 |
Schizofreentje schreef: Waarschijnlijk de i-Pod ingestoken terwijl alles op stond en niet snel genoeg geweest met de plug in te steken, dan kan je wel eens een lekkere brom krijgen omdat je afscherming nog niet is aangesloten.Een ideaal recept om woofers om zeep te helpen ;) ) | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 1-1-2008 20:48 |
| Het kan ook een gevalletje zijn "klant verzint een apart verhaal om de verhuurder op een dwaalspoor te brengen en om een grote fout te verdoezelen". Ook al eens meegemaakt, maar niet met m'n eigen apparatuur. | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 2-1-2008 13:55 |
| De stroomuitval was pas nadat de woofers kapot waren, en volgens de huurder kon het ook een andere groep zijn. Verder was het in een garage en voor zo een 25 man, als je dan 2 dap k-115 vol open zet heb je toch wel erg hard geluid denk ik zelf. Daps stonden op een p-2000 en die had "volgens verhuurder" alleen maar op stand 4 gestaan. Ik kon er wel nog uithalen dat er nog diverse andere dingen op stonden, op dezelfde stroomgroep(geloof zelfs zelfde stekkerdoos, kacheltje en/of koelbox achtig iets. maar het verhaal van de ipod kan kloppen, toch vind ik dit vreemd, ik sluit vaak mijn philips gogear (musicjukeboks) aan terwijl alles aanstaat. Nog nooit problemen mee gehad. | |
| insomnia | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 2-1-2008 20:16 |
Sick2 schreef: Ik kon er wel nog uithalen dat er nog diverse andere dingen op stonden, op dezelfde stroomgroep(geloof zelfs zelfde stekkerdoos, kacheltje en/of koelbox achtig iets.Die brom moet zodanig hard geweest zijn dat je woofers er van stuk zijn gegaan, en dus veel vermogen van de versterker, dus veel vermogen nodig, en met een koelkast en kacheltje erbij (die wel op volle toeren zullen draaien...) is het dan erg snel einde oefening. | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 2-1-2008 21:43 |
| ja, dat kan er stond een p-2000 op dus die geeft hem zoieso wat meer dan nodig is. Deze stond net niet half open. | |
| insomnia | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 136 | 2-1-2008 21:48 |
Sick2 schreef: ja, dat kan er stond een p-2000 op dus die geeft hem zoieso wat meer dan nodig is. Deze stondnet niet half open. | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 7-1-2008 04:53 |
| ik snap wat je bedoelt ;-) heb de woofers besteld, zal ze (hopelijk) deze week binnen krijgen | |
| insomnia | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 10-1-2008 15:27 |
| weet iemand waar ik de plastic dopjes krijg voor boven in de dap k-115 ? | |
| insomnia | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 10-1-2008 16:38 |
Sick2 schreef: weet iemand waar ik de plastic dopjes krijg voor boven in de dap k-115 ? )Dit zijn gewone industrieele dopjes die je bij elke groothandel kunt krijgen. (Meet even de diameter op van het gat (zal wel M10 zijn ofzo)). | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 10-1-2008 18:00 |
Kiebus schreef: Sick2 schreef: weet iemand waar ik de plastic dopjes krijg voor boven in de dap k-115 ? )Dit zijn gewone industrieele dopjes die je bij elke groothandel kunt krijgen. (Meet even de diameter op van het gat (zal wel M10 zijn ofzo)). | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 25-1-2008 00:58 |
| danku, We zijn nu ongeveer 2 weken later, huurder heeft alles volledig vergoed. Ook geen problemen gemaakt alles goed verlopen, nieuwe woofers in de dapjes en alles werkt weer naar behoren(mede dankzij snelle service new-line). Ik heb eens gehoord dat je nieuwe speakers moet indraaien??? ik ken dit wel van een cilinder , klopt dit?en die dopjes m8 waar krijg je die precies, winkel,welke groothandel? Komt nu 1 irritant geluid uit. boksen gaan volgend weekend mee op de carnavalskar | |
| insomnia | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 25-1-2008 10:18 |
| Speakers moeten hun hele leven indraaien (aangezien de parameters afhankelijk zijn van vele factoren waarvan een aantal gewoonweg dynamisch zijn). Gewoon gebruiken dus. | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 26-1-2008 15:09 |
| Nu had ik nog een vraag, Ik heb met carnaval 2 dap k-115 en 2 behringer b1800x en 2 tops Ik heb een c-o voor 2* laag en 2* top. Ik heb als versterkers: p-2000 2*750 watt 8 ohm vlp 1500 2*500 watt 8 ohm (inbgebouwde c-o) phonic max 1500 2*280 watt 8 ohm Als je naar de vermogens kijkt zou je automatisch zeggen, zet de p-2000 op de b1800x, vlp op de daps, phonic op de tops. Maar nu had ik de subs even getest en vond de p-2000 toch flink tegenvallen op laag gebied, ik had het idee dat de vlp stukken lager ging en er daardoor ook meer rendement uit de boks kwam. Verder wou ik de k-115 toppen filteren(vlp), dit leek me beter voor de boksjes, ze moeten namelijk 4 dagen lang volledig belast worden. Maar nu ben ik mij af aan het vragen: Zou het kwaad kunnen om ze ook gewoon ongefilterd op de p-2000 te zetten. (het voordeel van de vlp is de ingebouwde c-o). En dan de vlp op de bassen zetten. Ik ben nog steeds aan het twijfelen, over de daps en de bassen..... wat is de beste mogelijkheid??? De tops komen gewoon op de phonic dit staat vast. *Moet over algemeen ook zeggen dat ik niet zo tevreden ben over de p-2000, ik kreeg met mijn dap k-115 de p-2000 in de clip.(of dit gezond ervoor was is wat anders) Ik stuur alles aan via de pc, met een usb controller van behringer(Behringer UCA-202) en een behringer dx1000 mengpaneel. | |
| insomnia | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 26-4-2008 16:46 |
| Sorry voor de kick, maar ik heb ook een vraagje. Ik ga vandaag 2 speakers halen ( K-115 ) , waarvan 1 het niet meer doet ( geen geluid er uit ). Nu kan het natuurlijk zijn dat er een kabeltje los zit Maar ik ga er van uit dat de filter kapot is dan ? Welke mogelijkehden zijn er nog ? | |
| Freelance diensten & LED Design |
