Welke actieve luidsprekers?
(244 reacties. Pagina 11 van 13)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
20-11-2007 21:04
Ik ben inderdaad inmiddels voorzien, maar dit wil niet zeggen dat er geen anderen zijn die wellicht op zoek zijn naar soortgelijke info.
Hoe heerlijk als deze keurig gebundeld in 1 en hetzelfde topic staat.
Ik zou bijna zeggen: "vier uur cup-a-soup, dat zouden..."
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-12-2007 14:15
Om maar niet weer een nieuw topic aan te maken plaats ik hier het volgende vraagje:
Ik ben op zoek naar een actief setje om feesten tot pak een beet 450 man te doen. We hebben al een actor dx set en die is naar mijn mening een beetje krap. Nu zat ik zelf te denken aan 4 RCF art 322 A + 2 RCF 4PRO 8002-A. Denken jullie dat dit met deze set te doen is. Kwa toppen heb ik gekozen voor 4 stuks daar er dan ook nog eens een keer de set gesplitst kan worden in 2 setjes. Ik hoop dat jullie mij hierin verder kunnen helpen.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
4-12-2007 09:29
Wij gebruiken sinds kort de 4pro8001A i.c.m. de 322A topjes. Klinkt goed, drukt prima door en veel DJ’s draaien er graag mee. Combinatie 1 sub en 1 top vind ik persoonlijk goed te doen maar bij 1 sub per kant en 2 toppen wordt ’t wat scheef en zullen de topjes gaan overheersen.
Met een enkele sub per kant wordt het zeker geen 450 man als je een stevige bas wilt, onder welke omstandigheden ook. Met twee per kant zou dat wel kunnen, afhankelijk van wensen en eisen. Houdt er wel rekening mee dat de 322 het dan niet meer trekt. Je zult dan naar bv. de 4pro6001 moeten gaan kijken. Dit is dan wel een hele andere prijsklasse, maar voor stevig draaien voor een werkelijke 450 man komt er meer kijken dan velen denken. Ook zijn twee 322’s per kant lastig te combineren als je dit als een geheel wilt neerzetten door onder meer de afmetingen en afstraling.
Vraagje: heb je een reden om voor de 8002A te kiezen i.p.v. de 8001A?
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
4-12-2007 09:34
Omdat naar mijn idee een bandpass nog altijd meer drukt dan een frontloaded. Maar moet eerlijk zeggen dat ik de subs nog eens moet gaan beluisteren. De toppen ken ik ondertussen wel en hier ben ik erg over te spreken. Dus maar jij zou dus de 8001 preferen boven de 8002 ?
Edit: @janbo: hoeveel man zou jij dan doen met 1 topje 1 basje per kant ?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
4-12-2007 09:39
Hangt er vanaf wat je wilt en wat je voorkeur is. Alhoewel de klankindruk iets anders is, vond ik de verschillen bij vergelijkingen tussen de 8001 en 8002 niet heel erg groot. Dichtbij lijkt de 8002 wat meer druk te geven, de 8001 gaat op afstand weer wat verder door.
Gezien het grotere stralende oppervlakte van de BR tov de BP ook wel verklaarbaar. Als je de mogelijkheid hebt, zou ik een 'luister' sessie proberen of beiden een keer huren.
Edit: Wat betreft het aantal 'man' is het zoals altijd afhankelijk van omstandigheden. Afgelopen weekend in een hoge zaal (15-20 meter denk ik) met misschien 100 man stond de sub af en te toe licht te clippen bij nummers met veel bas. Maar, maar we hebben ook wel 200 man gedaan in een kleinere zaal zonder tekort te komen. Daarboven zou ik gaan bijzetten om stressvrij te draaien happy :) maar ik neem vaak liever wat marge...
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
4-12-2007 13:23
Wij gebruiken naar volle tevredenheid de 4Pro 8002 subs i.c.m. de ART 325a topkasten.
Nieuwe website online!
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
4-12-2007 15:14
Gelijk ook maar even aanhaken op actief gebied...
Ik de stap gemaakt naar JBL EON15G2 speakers.
Hierbij zoek ik nog subs.
Nu zijn er wel de Eonsubs maar hebben die ook een lage bas of alleen een kick?
En kan ik bijvoorbeeld zonder problemen de RCF subs die hier aangehaald worden gebruiken onder een EON?
Het lijkt met toch dat het een beetje op elkaar afgestemd moet worden (daarintegen heb ik wel een driverack ertussen dus afstellen is mogelijk)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
5-12-2007 13:50
Ik gebruik momenteel de ART-705AS sub in combinatie met de ART-322a. 1 op 1 is het een erg leuke actieve combinatie en het geluid is netjes in balans. Voordeel van de 705 is dat hij een stuk lichter en compacter is dan de 4Pro800x subs. Nadeel is dat hij iets minder hard en diep speelt.
Echter, 4 toppen van dat kaliber zou ik toch combineren met 4 subs. De 322a is een behoorlijk serieuze topkast, dus voldoende sub eronder is een must om alles eruit te kunnen halen.
Kan ik bijvoorbeeld zonder problemen de RCF subs die hier aangehaald worden gebruiken onder een EON?
Je zult zowel de 4Pro subs als de ART-705 sub prima kunnen gebruiken in combinatie met je EON toppen. Het enige wat de sub doet is zorgen voor een highpass naar je toppen (80/100/120Hz) en doet dus verder niets met het geluid van je toppen. Enige ding waar je op zult moeten letten is of de subs de toppen bijhouden en/of andersom.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
5-12-2007 18:24
@Ultrasound: En hoeveel man doen jullie dan met zo'n setje ?
En zou ik dan eventueel beter afzijn met 4 Art subs i.p.v. 2 4pro subs ?
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
5-12-2007 18:34
Hooguit zo'n 150 personen bij disco's, voor grote aantallen gebruiken we meestal EV RX. Overigens is de 8002 een serieuze sub, maar de 325 top schiet te kort in grotere zalen.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
17-7-2008 02:01
Sorry voor het omhoogschoppen van dit topic, maar ik zit met een vraag die ik niet 1,2,3 beantwoord heb.
Wij hebben voor onze drive-in momenteel 2 jbl sf25, en 2 peavey ul118. Het is opzicht wel een leuke setje. Helaas zitten er heel wat nadelen aan vast bijvoorbeeld:
-De subwoofers houden de tops niet bij op een hoger volume, waardoor de bass in de zaal nog niet meer te voelen is.
-De tops zijn erg groot, en eigenlijk net iets te lomp. Ze zijn niet fullrange inzetbaar, aangezien ze niet zo maar 'even' op statief gezet zijn.
-Voor hun grootte komt er (volgens mij?) vrij weinig uit qua vermogen. Voor een dubbel 15'' had ik wel wat meer bass mogen verwachten, maar dat valt vies tegen. De JBL's geven een en al hoog, dat ik al geprobeerd heb om te verbeteren met de crossover (Behringer CX2310), maar het wilt niet lukken.
Nu is het zo, dat de tops óók nog eens erg veel plaats in nemen in de aanhangwagen. Ze zijn dan wel erg mooi, maar helaas ben ik van plan ze eruit te gooien. Ook de subwoofers kunnen hetzelfde verwachten.
Aangezien we tot nu toe voor niet meer dan 100 man hebben moeten draaien (op zn meest 40 op de dansvloer), ben ik van plan over te stappen op 2 stevige 15'' toppen. De voordelen zijn érg groot, en ze zijn ook nog uit te breiden met subs naderant.
Ik ben een aantal weken terug samen met bas en sjoerd (van hier op het forum) naar de Muzikaza geweest in Roermond. Hier hebben we allerlij setjes beluisterd; Dap, HK, RCF, JBL etc.
De soundmate sets van DAP drukten toch wel aardig door voor hun soort. Ook de RCF kasten vond ik zéér goed presteren. We hebben de RCF art322a en de 300a beluisterd. Voor die kastjes ging het aardig hard, en vooral een goede bass weergave voor zelfs de 12''.
Nu is het zo, dat als we de oude PA verkopen, er voldoende budget is om nog stevigere toppen aan te schaffen (2dehands). Zo heb ik 2 RCF art500a gezien voor 1100 euro. Ik vraag mij af of deze een goede vervanger zullen zijn voor onze recente set, en of er misschien mensen ervaring mee hebben?
DavlovStandaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 22-8-2012
19-7-2008 14:47
Het is niet echt een antwoord op je vraag maar ik zou zeker eens gaan kijken/luisteren naar QSC HPR122i actieve kastjes.
Ik heb deze zelf in de verhuur steken en ben er heel tevreden over... Er kan naar mening geen jbl eon, alto ps4ha, mackie aan tippen!
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
19-7-2008 15:01
Even een beetje offtopic, heeft die kerel je ook het Fohhn setje laten horen, dat klinkt pas goed. Ook de nieuwe lichtgewicht JBL serie wat hij heeft staan klinkt niet verkeerd.
ontopic:
Het beste wat je kunt doen (en ja, dat mag bij muzikaza) is je eigen speakerset meenemen en aansluiten en vervolgens gaan vergelijken.
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
19-7-2008 20:17
[Offtopic]
Is Muzikaza niet Houben Mediatechniek?
[/offtopic]
Twitter mee met @andycobbennl
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 10-11-2026
19-7-2008 20:41
Andy S&L schreef:
[/offtopic]
Nee, Muzikaza is wat vroeger Reijnen Muziek was, alleen groter (denk aan music-store idee)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
19-7-2008 21:40
Heb je ook de aankoopprijzen naast elkaar gezet?
DavlovStandaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 22-8-2012
20-7-2008 12:48
de qsc is idd duurder, maar de meerprijs vertaald zichzelf echt in de kwaliteit
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
25-7-2008 10:09
Heeft er ook iemand ervaring met de RCF ART522A.
Ik zit te twijfelen tussen deze en de ART322A.
Is het prijsverschil het waard?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
26-7-2008 11:50
Je woont niet gek ver van Konitech in Malden, dat is de importeur van RCF. Zij hebben een demoruimte waar je beide speakers kunt horen, bel ze eens...
Overigens heb ik beide speakers hier staan en er zit wel wat verschil tussen. De 522 klinkt helderder en wat strakker. Daarentegen geeft de 322 duidelijk meer laag, dit laag is overigens wel een stuk wolliger dan van de 522.
Full-range gaat mijn voorkeur naar de 322, als topkast heb ik liever de 522. Aangezien ze bij ons meestal of als spraakkast weg gaan of als topkast heb ik een lichte voorkeur voor de 522. Dat heeft ook veel met het gewicht te maken: de 522 is echt stukken lichter (23 kilo vs 17 kilo). Wat betreft de maximum output zou de 522 volgens RCF 2 db meer moeten geven. In de praktijk ervaar ik er geen verschil tussen.
Succes!
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
11-11-2009 21:24
Ook ik wil eens gebruik maken van dit topic.
Ik wil 2 actieve 12" speakers kopen, dit tweedehands aangezien nieuw niet in het budget past/wil passen.
Mijn oog is gevallen op de LEM D400 en de RCF ART-312A.
Beide 12"/1", maar de LEM D400 heeft een 100W HF-versterker tov. de 50W van de RCF.
De RCF heeft kwa maxSPL 5DB meer dan de LEM, en heeft een spreiding van 90x60° tov. de LEM 100x60°.
Enkel weet ik niet wat goed, wat slecht is (kwa spreiding).
Heb inmiddels al veel ervaringen gelezen over de D400 in dit topic.
Over de RCF ART-312 (vs. LEM D400) vond ik in dit topic wel wat, maar deze persoon had ook nog het budget om voor de ART-322 te gaan, wat hij dus later gedaan heeft. Dit budget is helaas niet haalbaar voor mij.
De Mackie SRM-450 heb ik ook al gezien, maar deze is jammergenoeg niet makkelijk te vinden tweedehands.
En aangezien ik niet zoveel tijd heb om andere speakers te kopen, kan ik deze ook niet meenemen in mijn keuze. Ook is deze (volgens mij) 2de hands aan de dure kant.
Overigens zullen de twee toppen met twee actieve subwoofers gebruikt worden (één per kant).
Dit zal waarschijnlijk de DAP K-18BA worden.
EDIT: misschien makkelijk om erbij te vermelden, de RCF ART-312 met statieven en XLR kabels kan ik voor €725,- krijgen, en de LEM D-400 exl statieven en XLR voor €600,-.
Iemand misschien die mij hierbij wilt helpen? happy :)
Alvast hartelijk dank!
