Geluidset uitbreiden?
(60 reacties. Pagina 3 van 4)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
19-11-2007 19:43
W-bins kunnen leuk zijn voor het echte kick-werk.. Maar dan vooral in grotere zalen of buiten, maar een w-bin per kant doet niet zoveel, zeker die w-bins niet nee..Dan heb je veel meer aan een simpel BR-kastje.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
19-11-2007 19:48
ou niet kwa vermogen maar kwa diepgang. 60hz low cut is niet erg laag voor een sub shut up :X
Ze zijn 350 watt rms en 700 program ( mits de orriginele speaker er in zit )
Volgens de sheet kommen ze wel aan hun db's maar moet je ze gewoon pas vanaf 60 Hz inzetten.
Het beste is een hoorngelasen 15 of bass-reflec 18 of beter 15 voor de diepgang
t' gaat zoals t' gaat
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
19-11-2007 19:49
Hallo,
djbram schreef:
Nou niet kwa vermogen maar kwa diepgang. 60hz low cut is niet erg laag voor een sub shut up :X
Helemaal correct...
These go to Eleven ...
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
20-11-2007 11:52
Nou die FH1 worden het dan zeker niet.
Ga gewoon rustig verder kijken mocht er iemadn nog een leuke aanbieding hebben dan hoor ik het graag.
Bedankt voor alle info!
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
20-11-2007 13:17
Nog even een vraag betreft de crossover. Zittern er op zowel de b1800pro als de x-15b een filter die je in en uit kan schakelen?
Of is dat alleen op de x-15b?
Want ik neem aan dat je geen crossover moet gebruiken als er ook al een passiefe filter in de sub zit of maakt dat niet uit?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
20-11-2007 15:26
Het passieve filter zou ik als ik jou was bypassen (gewoon doorverbinden zodat het filter zeg maar buitenspel staat; de weerstand daarvan is immers hoger). Dus juist wel een crossover gebruiken, dat verstookt geen vermogen.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
20-11-2007 17:12
Verstookt niet alleen geen vermogen, is ook nog eens veel uitgebreider in te stellen. Dus zeker de moeite waard als je budget het toelaat.
Alles uit, behalve het licht!
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
21-11-2007 00:03
In filters gaat geen vermogen zitten, altans geen vermogens die van belang zijn. De weerstand daarvan is vele malen hoger dan die van de drivers en ook stroom kiest de weg van de minste weerstand.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
21-11-2007 11:04
Ik denk even terug naar school ofzo?
Vermogen gaat nergens in zitten. Energie wordt ergens in omgezet, meestal warmte (wat hier het geval is). Het energie verlies in een passief filter is wel degelijk van belang.
Bovendien staat het filter in serie met de speaker, dus de weg van de minste weerstand verhaal gaat hier niet op.....
Uit de "Techtalk"
Is actieve filtering beter dan passieve?
Ze hebben beiden hun voor- en nadelen. Het nadeel van een passief filter is dat er altijd wat energie door het filter gedissipeerd (opgestookt) wordt. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de inwendige weerstand van de gebruikte spoelen.
Dit is gelijk een ander probleem dat zich opdient bij passieve filters: Indien een passief filter gebruikt wordt om een overgang te maken bij een lage frequentie, is hiervoor een zeer grote spoel nodig. Deze grote spoel heeft een, in verhouding, hoge inwendige weerstand. Hierdoor gaat er een flink gedeelte van de energie verloren. Ook is het ontwerpen van een passief filter dat gebruikt gaat worden rondt de resonantiefrequentie(s) van de gebruikte luidspreker(s) verschrikkelijk moeilijk (veel fabrikanten hebben zich hier al zwaar in "verslikt"). Ook zal de uiteindelijke impedantie van de luidspreker/filter combinatie verre van ideaal zijn. Een ander belangrijk nadeel van een passief systeem is de lagere uitstuurbaarheid. Immers, alle signalen opgeteld moeten nog steeds binnen de voedingsspanning van de versterker passen. Dit betekent in de praktijk dat een versterker die voor een full-range systeem gebruikt wordt ongeveer 6dB minder uit kan sturen (dat is een factor 4 in vermogen) in vergelijking tot een actieve versterker. Het verschil in uitstuurbaarheid neemt overigens af met frequentie. Boven ca 3kHz is het uitsturingsvoordeel van actief t.o.v. passief vrijwel volledig verdwenen.
Laatste: 23-10-2026
En wat nou als "toevallig" de speaker en het filter in serie staan... wink ;).
Nou... Een beetje seriespoel bij een woofer stookt het nodige weg. Daarnaast zit je met de (hopelijk inmiddels bekende) superpositieverliezen (minder ruimte voor spanningszwaai). Indien nog niet bekend, de zoekmachine is je vriend.
Stroom kiest niet de weg van de minste weerstand, stroom gaat overal waar een weg is. Wel is het zo dat het meest gaat over de breedste weg (maar dit betekent niet dat er niets door een dwarsstraat gaat).
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
22-11-2007 20:26
Mocht ik tweedehands iets op de kop kunnen tikken waar moet ik dan op letten. Zijn er bepaalde punten die van belang zijn?
Natuurlijk test ik het dan eerst maar dan nog.
Tevens zat ik qua crossover te denken aan de cx-3400 deze is qua prijs iets gunstiger wink ;) dan de pro. Is deze ook afdoende voor mijn doeleinden?
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
23-11-2007 20:55
Ja.
ClimaxStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 12-5-2012
24-11-2007 23:14
heb nog een 2de hands cx 3400 staan voor een prikkie.
werkt nog goed maar heeft in een flightcase moeten passen waar de cross-over weer net niet in paste.
werkt verder nog perfect
so much to learn so little time. Pioneer and electro voice
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
25-11-2007 14:11
@ climax mailtje gestuurd.
Ben druk aan het lezen geweest op het forum betreft het aansluiten van het hele verhaal. Maar heb nog wel wat vragen.
De mixer die ik nu heb is een Behringer ub802
https://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=ENG&id=UB802&type=225
Hoe stuur ik het signaal nou goed uit?
Ik heb een cd speler aangesloten op kanaal 3/4 maar op dit kanaal zit geen gain alleen een level. Is deze instelling dan juist:
amp vol open
mixer kanaal 3/4 op 0db
main mix op mixer uitsturen tot de ledjes tot 0db branden.
Klopt dit? En maak ik dan volledig gebruik van het vermogen. Versterker clipt bij deze instelling niet.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
25-11-2007 15:51
Kan eventueel 2 jbl kasten kopen met daarin een eminence Kappa 15 pro. Iemand ervaring met deze speakers de kast is horn loaded type.
Kan niet zo heel veel terug vinden over deze speakers. Alleen dat ze vrij veel voor zelfbouw gebruikt worden en dat de pro de verbeterde uitvoering is.
Deze kast zou het iig moeten zijn.
https://www.goodsoundclub.com/Site_Images/JBL4560.jpg
Of 2 BR kasten met daarin de Eminence 18 inch 800w rms omega.
Iemand enig idee blijf het lastig vinden om te kiezen.
Lees wel dat die omega een power dip heeft.
Zou het iig aan willen sturen met een P 2000
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
26-11-2007 19:41
Vraag me alleen af of die powerdip heel veel opvalt voor die enkele keren dat ik het gebruik.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
26-11-2007 22:09
niemand wat feedback?
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
28-11-2007 13:45
Niemand met een mening???
Kan namelijk niet al te lang wachten met beslissen?
Mensen willen hun spullen ook graag verkopen. happy :)
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
14-12-2007 22:01
Nou ff een update. Ben toch gegaan voor 2 w-bins. Ga morgen een crossover halen en dan maar eens kijken.
Zit alleen nog even te twijfelen hoe ik het aanstuur. Denk dat ik mijn pv215's gewoon een full range signaal geef en mijn w-bins afkap op net onder de 120hz.
