Forum > PC related Forum
Makkelijk lichtprogramma.
(18 reacties. Pagina 1 van 1)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
23-8-2007 04:42
Voor een klein cafétje hier in ons dorp wil ik graag een lichtshow in een programma maken, zoals WYSIWYG,LJ, sun- of daslight, Just for fun, even kijken wat optimaal zou zijn.
Gewoon simpel, een rond trusje van 4 meter doorsnede, 4 MX-4's, 4 T-barren, en een spiegelbol met een paar puntspotjes.
Ik heb al sunlight gedownload, WYSIWYG demo ben ik nu aan het downe(met andere woorden, ik heb al wel gezocht en geprobeert...), alleen mijn probleem, ik kom echt niet verder met deze programma's!
in Sunlight heb je als je het programma download een beginopstelling, ik snap niet waar je beweging in verschillende MH's en scan's kan krijgen?! KAN dat überhaupt wel in die demoversie?!
ik heb lightjockey zelf niet, maar ik zag wat screenshots, en daaruit maak ik op dat dat niet heel lastig te programmeren is, je hebt kleur/gobo/pan/tilt de hele meuk voor je in een tabel/plaatje, programmeren is dan dus min of meer een peuleschil.
Is er niet een freeware programmatje die aan mijn wensen voldoet? lekker simpel dus, maar wel met een aantal mogelijkheden.
Ik hoef dus echtgeen hele show's waarin ik 300 scenes kan programmeren en weet ik wat allemaal, maar ik ben wel op zoek naar een gemakkelijk programmatje wat ik makkelijk kan instellen.
-even voor de duidelijkheid, dit is eenmalig, ik ga wat spelen met die opstelling, daarna heb ik niet zoveel meer aan het programma, vandaar dat het niet relevant is om een dergelijk programma te kopen-
read the fucking manual, zit meestal onder het knopje "help"
Freestyler heb je nog niet geprobeerd?
Eigenlijk werken ze allemaal ongeveer het zelfde.
Je moet alleen de gebruiksaanwijzing even goed doorspitten,
of de boel een keerjte in laten proggen, en er dan nooit meer aankomen wink ;)
Alles lekker onder een paar knopjes (hotque's)en klaar.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
23-8-2007 13:18
'T vervelende is, al die handleidingen zijn in het engels, dat lukt opzich nogwel.
MAAR als er dan moeilijke woorden inkomen ga ik toch echt op m'n bek.
Ik ga freestyler even proberen :)
Edit, freestyler heeft een nederlandse handleiding erbij, ik denk (hoop) dat het daar dan mee moet lukken!
GoeieGastStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
23-8-2007 13:42
www.new-line.nl/forum/read/?t=3198&p=2
Hiermee kun je aan de slag, en daarna zelf het programma gaan gebruiken... (cuelists/statics enz enz)
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
23-8-2007 17:20
Freestyler is me aardig goed gelukt, ik heb al parretjes, 4 MX'jes en een rookmachientje 'geplaatst', maar dit is pas allemaal in 3d te zien als je Sunlite's Magic 3D easy view download?....
Ik probeer eerst even LJ... met die uitleg van maarten moet ik er wel komen denk ik!
Bedankt!,als ik nog vragen heb stel ik ze hier even...
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
23-8-2007 23:53
Download sunlite/daslight, open de 3d view, ga naar construction mode en voeg trussen ed toe zoals jij ze wil hebben. Dan ga je terug naar het programma, en kan je zelf het een en ander programmeren en later afspelen. Bij sunlite kan je tijdens het toevoegen van de fixtures al heel veel bewegingen automatisch laten programmeren, welke later zeer makkelijk te bekijken zijn in 3d.
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
24-8-2007 22:24
Ik heb zonder er verstand van te hebben een half uur gespeeld met Daslight (inclusief downloaden en instaleren) en had een complete show voor een schoolfeest in elkaar. Ehct poepsimpel als je het mij vraagt. LJ zou ik dan minder snel nemen, daar moet je echt ff weten waar je alles kan vinden en hoe je het in programeerd.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
25-8-2007 01:04
Ik heb in sunlite nu ook een mooi dingetje gebouwt, en dan wel in de 3d easyviewer.
MAAR, hoe krijg ik die lampies nu in sunlite Suite?
ik heb dus alle lampies opgehangen en ingesteld in easyviewer, maar in dat programma kan ik ze niet bedienen.
hoe zet ik mijn lampjes dus van easyvieuwer over naar sunlite?
LJ vind ik wel fijn om te werken, vooral instellingen van MH's/scans vind ik erg fijn, fijner dan sunlite, daar vind ik het allemaal een beetje druk
maar sunlite vind ik wel beter, ook omdat het ECHT 3d is, je kan het hele beeld alle kanten op schuiven/draaien etc...EN omdat er truss en allerlei parren in het programma zitten, dat heeft LJ niet allemaal..of heb ik iig nogniet gevonde..
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
25-8-2007 08:24
Zover ik het bij Daslight weet (weet niet in hoeverre Sunlite dat ook doet) komt er onderin te staan: "Patch has been changed". Als je daar op klikt werkt hij hem bij.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
25-8-2007 21:37
Maar ik bedoel van 3d vieuwer naar sunlite he...
Die knop kan ik niet vinden..
T is dus bestwel #$^%&, heb ik net alles hangen, en nu krijg ik het wss niet draaiend..
Enige oplossing is dus die lampen instellen in sunlite, en dan mn zaal weer opnieuw bakken sad :( ?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
26-8-2007 16:05
Hoe heb je de lampen erin gezet?
Je moet eerst sunlite openen, en niet eerst de 3d view en dan via objecten de fixtures erin zetten. Die werken niet, nee.
Open sunlite en voeg daar eerst de fixtures toe die je wilt hebben. Open dan pas de 3dview en ga ermee aan de slag. Dan heb je EN je fixtures in sunlite, EN je fixtures in de 3d view.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
26-8-2007 17:06
Jup, guess what, ik heb alle objecten en fictures in 3d easyvieuwer erin gezet.
Nja okee, niks anders aan te doen...
Ik ga weer opnieuw beginnen :)
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
29-8-2007 15:37
Ik snap NIET hoe ik lampen aan de praat krijg ik EasyViewer.
In freestyler heb je een 3d knop, dan start easyview zich op, maar ik krijg dan een leeg 'poduim'... en als ik spullen in 3d zet, DAN kan ik ze weerniet bedienen met freestyler of Sunlite suite
In Sunlite Suite is er wel een 3d knop, maar daar kan ik (nog?) niet op klikken....
Iemand een idee wat ik fout doe?
MobileShowtechniekStandaard Lid
Sinds: 29-8-2007
Laatste: 1-4-2010
30-8-2007 17:41
Zoals je zelf al zegt:
Dan kun je net zo goed ook een makkelijk programma gebruiken om er een leuk opzetje van te maken. Om nu gelijk in WYSIWYG een hele opzet te maken vind ik weer iets teveel van het goede. Try Dashlight / Sunlite / Sweetlight / Freestyler / GLP LCS-3000 Basic. Met Dashlight & Sunlite kun je leuke simpele showtjes maken, met niet al te veel moeite en kennis ervan.
Because Light Matters
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
16-11-2007 14:10
Ik had nog een vraagje;
Ik wil via 2532 Direct Access, een aantal movements, kleuren, shutterstanden (open, dicht, omstebeurt open, 60% strobo) en gobo's programmeren, zodat ik deze kan combineren.
Maar het lukt mij niet om kleuren/gobo's en shutterstanden apart te programeren?!
Ik doe dus iets fout,
Iemand die mij hiermee kan helpen?! ik heb al wel verschillende dingen geprobeerd, maar telkens als bv een kleur heb geprogrammeerd, en ik een movement heb lopen, en ik op die kleur druk, stopt de movement en komt alleen die kleur daar.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
17-11-2007 13:39
Ik veronderstel dat we het nu over Martin Lightjockey hebben?
- Je maakt eerst een sequence (seq), hierin programmeer bv je een shutter chase.
Deze sla je op.
- Je opent het cue venster en je sleept deze op de juiste plaats (bv onder cue 1)
Deze sla je ook op (controleer hierbij of "Save as Transparent Cue" is aangevinkt)
- Je maakt een nieuwe seq. Hierin programmeer je nu bv je bewegingen, en je slaat deze op.
- Je zet deze ook in het cue venster, maar bv op plaats 2. Niet op positie 1, want deze is nu voorbehouden voor alles wat met de shutter te maken heeft (aangezien je in het begin de shutter chase op 1 gezet hebt. Doe je dit wel zal de shutter chase worden overschreven en kan je die 2 niet tegelijk afspelen). Deze cue sla je eveneens op
Als je nu de cue list opent en je klikt op je 2 transparante cues zullen deze in de cue list komen te staan.
Nu kan je bv meerdere shutter chases programmeren die je allemaal op cue 1 zet. Wanneer je dan een nieuwe aan klikt wordt de oude overschreven. Ook kleuren en gobo's kunnen op deze manier geprogrammeerd worden, maar deze schrijf je dan bv weg onder cue 3 en 4.
Zie ook handleiding p50-65 (te vinden op de Martin support website)
exit night into LIGHT
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
19-11-2007 00:06
Daarbij moet je wel opletten dat als je een gobo programeert je niet de shutter open zet.
En dat geld ook bij de rest, anders kiez je bijvoorbeeld eerst strobe met shutter en dan de kleur geel maar daar stond de shutter open en dan heb je geen strobe meer....
De handleiding moet je gewoon even doorspitten je kunt ook de search of index hiervan gebruiken.
Dan vind je overal wel een antwoord op wink ;)
sucses
Waar een wil is, is een weg.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
19-11-2007 19:45
Uiteraard, je moet in je Seq. elke parameter apart programmeren (dus in een aparte Seq. stoppen).
Het is dus ook handig om zo een shutter open en shutter closed te programmeren.
In je Cue kan je indien gewenst wel meerdere dingen combineren, experimenteer er maar op los.
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
20-11-2007 21:12
Erg belangrijk is dus wel dat je transparante que's gebruikt. Hier is volgens mij al wel een hoop over geschreven (en lees anders eens de help file). Dit is zo'n beetje de basis van LJ...
