Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 24 van 25)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-11-2007 15:05 |
| Alleen klapt dan de aardlekschakelaar eruit. En daar is dat ding dan ook voor. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 15-11-2007 17:28 |
| Mits die er zit. Wat ik probeerde te zeggen is dat met die zekeringen evt. een gevaarlijke situatie kan ontstaan. | |
| Lost in Music | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-11-2007 21:00 |
| Als er én in je verdeler én in de stoppenkast geen aardlekschakelaar zit en de fase wordt kortgesloten met de aarde klapt de zekering in de stoppenkast eruit. Ik zie het gevaar eigenlijk niet zo (of liever gezegd: helemaal niet). | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 15-11-2007 22:52 |
| Wat ik bedoelde was hetvolgende: Op het moment dat er geen aardlek in je systeem zit en je de zekering gebruikt die alleen bij overstroom op fase schakelt, je een gevaarlijke situatie kan krijgen. Als je in die sitatie je bij het aansluiten van de zekering vergist en per ongeluk de fase en nul omdraaid, schakelt de automaat op de stroom van de nul. Op dat moment kan het zijn dat de fase met aarde kortgesloten word. De zekering zal dan niet reageren. Bovenstaande situatie lijkt mij voldoende reden om zo'n type zekering niet de markt op te laten, daar deze bij omwisseling van fase en nul een schijnveiligheid is. | |
| Lost in Music | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 16-11-2007 09:00 |
Sgrovert schreef: Wat ik bedoelde was hetvolgende:Op het moment dat er geen aardlek in je systeem zit en je de zekering gebruikt die alleen bij overstroom op fase schakelt, je een gevaarlijke situatie kan krijgen. Als je in die sitatie je bij het aansluiten van de zekering vergist en per ongeluk de fase en nul omdraaid, schakelt de automaat op de stroom van de nul. Bovenstaande situatie lijkt mij voldoende reden om zo'n type zekering niet de markt op te laten, daar deze bij omwisseling van fase en nul een schijnveiligheid is. Zullen we dan alles maar van de markt halen? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 16-11-2007 10:51 |
| Komt nog bij dat volgens de redenering van SGrovert ook gewone automatische of keramische zekeringen (die niet de nul mee afschakelen) tot gevaarlijke situaties zouden leiden. Kijk maar naar het volgende. De nul en fase zijn door een oetlul-electricien verwisseld. De gewone zekering (die alleen de fase en NIET de nul afschakelt) zit dus nu aan de nul. De fase wordt nu door een fout in de isolatie o.i.d. kortgesloten aan de aarde. De zekering reageert niet. Immers: er loopt geen stroom door de nul. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 16-11-2007 23:49 |
Zoals al eerder is aangeven ik ben nog lerend Als ik dit verhaal lees komt mij een vraag naar boven: Jullie hebben het nu over de fase en de nul verkeerd aansluiten. Dit kan ik nog volledig volgen. Ook dat er dan door de nul niets gemeten word. (als hij goed is aangesloten) Maar hoe zit het dan als deze groep op een wcd is afgewerkt? en ik bijvoorbeeld de stekker "verkeerd" (kan op twee manieren) insteek? Het maakt immers voor het apparaat niet uit hoe je de stekker er in steekt. is er iemand die mij dit kan uitleggen? [mocht dit te veel offtopic zijn mag het verwijderd worden. zou dan wel graag een antwoord per mail ontvangen, maar alleen per mail als het te offtopic is ]Ron | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 17-11-2007 01:20 |
| Ik vat 'm eigenlijk ook niet echt. We praten nu over een situatie dat de stroom door de nul en de fase verschilt van elkaar. Dan grijpt de naar mijn weten verplichte aardlek toch gewoon in en maakt het dus eigenlijk niet uit of fase en nul of maar één van de twee gezekerd is? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 17-11-2007 15:38 |
Victor schreef: Als er én in je verdeler én in de stoppenkast geen aardlekschakelaar zit en de fase wordt kortgesloten met de aarde klapt de zekering in de stoppenkast eruit. Ik zie het gevaar eigenlijk niet zo (of liever gezegd: helemaal niet).Ronny B schreef: Jullie hebben het nu over de fase en de nul verkeerd aansluiten. Dit kan ik nog volledig volgen.Ook dat er dan door de nul niets gemeten word. (als hij goed is aangesloten) Maar hoe zit het dan als deze groep op een wcd is afgewerkt? en ik bijvoorbeeld de stekker "verkeerd" (kan op twee manieren) insteek? Het maakt immers voor het apparaat niet uit hoe je de stekker er in steekt. René Eppink schreef: Ik vat 'm eigenlijk ook niet echt. We praten nu over een situatie dat de stroom door de nul en de fase verschilt van elkaar. Dan grijpt de naar mijn weten verplichte aardlek toch gewoon in en maakt het dus eigenlijk niet uit of fase en nul of maar één van de twee gezekerd is? | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 17-11-2007 15:46 |
| Wat maakt het uit dat de zekering in die specifieke gevallen niet reageert als de aardlek het dan toch wel doet? (Want de enige situatie waarin een zekering die fase én nul detecteert in gedrag verschilt met een exemplaar dat (per ongeluk) alleen de nul detecteert is wanneer er dus ergens een stroom weglekt.) Overigens zie ik net pas dat Victor dit al eerder opgemerkt heeft. Mijn punt is...Ik zie het probleem niet echt. Enige voordeel dat ik zou kunnen bedenken is dat systeem met een zekering die beide geleiders detecteert meer redundant is. | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 184 | 18-11-2007 13:49 |
| @ Cyberdance, Mag ik vragen waar jij die behuizingen vandaan hebt gehaald? Degene die je gerbuikt voor je verdelers. Is er overigens iemand die weet waar je in de buurt van amersfoort blindplaten kan laten "snijden, vrezen, zagen"? Ik wil namelijk wat nette rechte gaten in blindplaatjes. Ik kan dat wel doen met een dremel of slijptol maar dat wordt nooit helemaal mooi recht. Alvast bedankt | |
| Lampie erbij?? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 18-11-2007 13:52 |
| Schaeffer AG heeft een uitstekende service met snelle verzending. | |
| Light Image | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 18-11-2007 22:33 |
DJ/LJ Savidge schreef: @ Cyberdance,Is er overigens iemand die weet waar je in de buurt van amersfoort blindplaten kan laten "snijden, vrezen, zagen"? Ik wil namelijk wat nette rechte gaten in blindplaatjes. Ik kan dat wel doen met een dremel of slijptol maar dat wordt nooit helemaal mooi recht. Alvast bedankt Zelf heb ik de gaten in mijn verdeler voor de automaten gewoon met een decoupeerzaag gedaan. Netjes aftekenen, rondom afplakken met schildertape en netjes zagen. Mocht er toch is beschadigen of je wilt de zaagsneden ook zwart hebben. Even met een spuitbus erover en je bent weer klaar. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 19-11-2007 00:42 |
| De ronde gaten zijn prima te maken met gatzagen. De sleuf voor de automaten doe ik inderdaad ook met een decoupeerzaag (met snij-olie) en schilderstape. Wat nog wel eens wilt helpen om netjes recht te zagen is de decoupeerzaag zo ver mogelijk achteraan vasthouden. Mocht je je hand dan iets bewegen, dan zwenkt de zaag minder uit dan wanneer je 'm helemaal vooraan vasthoudt. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 19-11-2007 17:13 |
| Wellicht een iets wat domme vraag, maar ik moet hem toch even stellen. Ik zoek nieuwe krachtcontrastekkers waarvan het klepje 270 graden op kan. Nu heb ik de stekkers die hier in de webshop staan, maar deze kunnen maximaal 180 graden open, wat soms niet genoeg is. Weet iemand welke stekkers ik moet hebben? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 20-11-2007 18:07 |
| De ABL17 stekkers die in de shop staan kunnen maar 90° open. Mennekes ed (stekkers zonder lip bij het scharnier voor je duim) kan meestal iets verder dan 180 graden open, en veel verder dan dat gaan andere stekkers eigenlijk niet. Ik heb wel een vreemd model 16A stekker liggen die nog wat verder open kan, weet alleen niet uit het hoofd welk merk dat is. Zal straks eens kijken. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 20-11-2007 19:21 |
| bedoel je toevallig die stekker die inmiddels ovaal is? is van het merk ELRO | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 20-11-2007 19:34 |
Dat was een male, die hebben geen klep. De stekker is nogal opvallend opgebouwd, het hele binnenwerk wordt namelijk op z'n plaats gehouden met een grote schroefring aan de achterkant die op zijn beurt weer wordt geborgd door een schroefje in die ring. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 20-11-2007 19:38 |
| Ow 90 graden kan het ook wel zijn ja. Het werkte in ieder geval niet. Ik wil mijn verdeler namelijk in een 19" rack bouwen en de aansluiting met zo'n chassis doen. De webshop stekkers pastten hier op deze manier niet op, vandaar dat ik andere zoek. Met de stekkers van Mennekes gaat dat wel lukken? Dan koop ik die wel een aantal. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 20-11-2007 20:22 |
| Mennekes kan inderdaad gebruikt worden voor zulke chassisdelen. | |
