Versterker bruggen (ervaringen)
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
5-11-2007 23:56
geeft de v5000 niet iets vaan 3000 watt in brug op 4 ohm ? en 2100 in 8 ohm . maar als je er 2 kastjes aanhangt zit je op 4 ohm dus krijgen ze elk 1500 watt (ongeveer)
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
6-11-2007 08:44
Ik gebruik de KIND XT2000 altijd in bridge op mijn subs van 1000 wrms 8 ohm. De Kind geeft in bridge 2600 wrms bij 4Ohm, dus krijgt iedere sub 1300 watt. Dit gaat als een speer.
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
6-11-2007 10:37
Ik zal binnenkort mijn AA V5001 eens aan de tand voelen a 4250watt op 4 ohm. Keep you posted.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
6-11-2007 11:53
maar wat is het nut nu dan van het grote vermogen op de speakers zetten? een topkastje kan ik inkomen, beetje headroom is nooit verkeerd, een clippende amp kan funest wezen voor de driver..
echter om 4000 watt bij 4 ohm op een dubbele 18" te zetten vind ik vrij onnozel.
Welke slijtage geeft dit wel niet aan de betreffende speakers?
Ik draai op mn bassen allemaal met rms vermogens van rond de 600watt per speaker. de JBL 2241 is dit ook, zou veel meer moeten kunnen hebben. Echter wanneer ik er 1000 watt op loslaat merk ik nu niet echt een verschil hoor.
Daarnaast scheelt het enorm met stroom verbruik en is kostenbesparend.
kijk bijvoorbeeld de versterkers van D&B.. zijn die niet allemaal 1200 watt of 2 maal 600? Dit merk werkt ook met relatief weinig vermogen op de kasten en klinkt ook prima.
ander uiterste vind ik dan weer de PS15 van Nexo.. deze moet zo enrom veel vermogen hebben.. en waarschijnlijk grotendeels door de processor.
Laatste: 29-9-2026
6-11-2007 12:32
Het nut is veel kleiner bij subs dan sommigen denken. Vrijwel hetzelfde resultaat kan (met een goede versterker die zich ook buiten z'n limiet netjes gedraagt en een gebruiker die weet wat hij doet en hoe hij z'n spulletjes goed instelt) behaald worden door gewoon zo'n 3-6dB clip toe te laten.
Die extra speelruimte zou IK veel liever bij mid/hoog zien!
Uiteraard zal ook hier weer per situatie gekeken moeten worden (want uitzonderingen op een regel bestaan altijd ;-)
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
6-11-2007 12:44
Dat is dus ook mijn mening... en ervaringen op verschillende kasten.
vandaar mijn vraag aan de jongens hier die wel grote, tot zeer grote vermogens op de bassen zetten. "waarom doen jullie dit en wat zijn de verschillen, resultaten?"
Laatste: 30-8-2026
Ik gebruik 2 stuks Crown CE-4000 op mijn JBL SRX-728S laagkasten (dubbel 18", 1.600 Watt continu, 4 Ohm). Aan 4 Ohm leveren deze Crowns gebrugd 3.600 Watt. Op de processor heb ik ze iets geknepen (meer dan 2x de nominale belastbaarheid lijkt me wat overdreven.
Dit werkt uiteraard perfect. Ik heb dit (in ieder geval gevoelsmatig) liever dan een versterker die de hele avond behoorlijk staat te klippen. Ik heb nu power zát terwijl de versterkers daar niet hard voor hoeven te werken.
Laatste: 29-9-2026
6-11-2007 14:27
Even een mogelijk misverstand uit de wereld helpen. Een fiks gedeelte van de eindversterker (uitgaande van standaard klasse B configuratie werk) heeft het minder zwaar als de versterker stevig de clip in gejaagd wordt dan wanneer hij bijvoorbeeld gemiddeld tot -3dB uitgestuurd wordt ;-)
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
6-11-2007 15:13
Voor mijn toppen gebruik ik een Work WPP3000, deze geeft bij 8Ohm 2x900 wrms. Deze heb ik ook op mijn subs geprobeerd. Dus, gewoon in stereo. Dit gaat prima, maar toch vind ik de Kind in bridge beter klinken op de subs. Dus, dat is de reden waarom ik de Kind op de subs heb.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
6-11-2007 17:25
Watt-Xtra schreef:
...ander uiterste vind ik dan weer de PS15 van Nexo.. deze moet zo enrom veel vermogen hebben.. en waarschijnlijk grotendeels door de processor.
Een PS15 is qua rendement / belastbaarheid helemaal geen exoot. Je kunt ze dan ook best met een "normale" versterker (+controller) aansturen. De controller detecteert eventueel clippen van deze versterker, en limit het signaal (op een nette manier). Hang je er een behoorlijk zware versterker achter (1200Wrms aan 8 ohm), dan zal de controller dankbaar gebruik maken van dit extra stukje headroom. Dit uiteraard wél met continu simulatie van de temperatuur van de spreekspoel en de displacement van de LF-driver.
