Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 12 van 20)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
26-10-2007 20:30
Sylvia schreef:
Naar ik hoop ten overvloede, maar kom nou straks niet thuis met MDF platen hè, krijg je spijt van.
Een beetje afhankelijk hoe je het behandelt. (of hoe vaak je er mee sleept)
Mijn discotafels waren van spaanplaat. Mijn allereerste tafel had niet eens profiel. (toch jarenlang veel plezier van gehad.
Martin.
kvm entertainment
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
26-10-2007 23:53
Ja profieltjes soort van niet dé profieltjes, zijn ook zeker bij de gamma te koop. Zitten ook op mijn meubel.
Al beginnen ze er na 5/6 jaar toch langzaam wel eens vannaf te komen..
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
28-10-2007 14:28
5 jaar met hetzelfde meubel shocked 8O Het lijkt mij veel slimmer om eens in de zoveeltijd te veranderen van meubel. Bied je je klanten toch elke keer weer wat nieuws en zijn de shows ook steeds anders.
Robustsound
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-10-2007 14:51
Tja, als een klant mij een show ziet doen ergens met o.a. een bepaald meubel en vervolgens gaat boeken voor zijn feest en je komt aan met een heel ander meubel.. Moah, lijkt me niet een ideale situatie. Beetje consequentie (en daardoor herkenbaarheid) kan geen kwaad denk ik.
Light Image
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
29-10-2007 14:03
mwooh daarom draai ik zo'n 150 klussen per jaar razz :p met het zelfde meubel.
Heb ook een trussmeubeltje maar toch werkt mijn oude vetrouwede meubel het fijnst, en zowiezo herkenbaar.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
15-11-2007 18:06
3 dagen werk, maar het is zo goed als af!
Oude meubel verkocht omdat het te lomp was en er geen ruimte voor had.
Nieuwe meubel is volledig inklapbaar tot 2 pakketjes van 20 cm en 2 bovenbladen erbij.
Al het hout is hpl aangezien dat makkelijk schoon te houden is.
Het enige wat nog gedaan moet worden is de achterkant zwart schilderen en 4 stickers op de voorkant.
Schilderen wordt volgende week pas aangezien ik geen tijd meer heb en ze het weekend al mee op pad moeten.
Dan de foto: klik
Het stof is zaagsel wat ik nog niet heb schoongemaakt wink ;)
En voorlopig ga ik niet meer verstekzagen, wat een monsterklus shocked 8O
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
15-11-2007 20:06
@partyfish ziet er zeer netjes uit ;) en mooi compact inderdaad.
Wij hebben nu ook 2 a 3 weken een nieuw meubel nog niet compleet af maar toch goed genoeg om er mee op pad te kunnen.
Ook wij hebben nu een inklapmeubel alleen dan niet in pakketjes of iets dergelijks. Wij hebben gewoon 1 geheel wat 2.40m bij 0.10m is ongeveer. Het bestaat uit een aluminium frame wat ook gebruikt wordt voor kozijnen etc.. In het frame zit 16mm poly-carbonaat plexiglas (ovaal)en aan de onderkant van het frame zitten nog verstelbare pootjes voor het geval je op een scheve ondergrond komt te staan. Hele meubel weegt ca. 25kg.
Wij hebben mazzel gehad dat toevallig mijn oom in het aluminium zit en ik hierdoor dus voor de inkoop prijs dit heb kunnen halen. Tevens hebben wij extra gekozen voor deze afmetingen aangezien wij in onze aanhanger alleen nog plek hadden voor iets duns en dit meubel is maar 10cm wat dus precies goed is.
Ook wouden wij aangezien we plexiglas hebben gebruikt dit verlichten door in het frame led-strips te verwerken wat de plaat zal verlichten, maar dit werkte helaas niet doordat de led'jes niet fel genoeg waren. We zijn genoodzaakt om er nu nog tl-balken of iets dergelijks achter te maken (niet vast maar dat je het er makkelijk achter kunt hangen)Tevens moet er op de voorkant nog onze naam komen te staan. Maar we zijn er steeds nog niet over uit wat het mooiste is.
foto1
foto2
foto3
Ik zal spoedig nogmaals eens een foto plaatsen wanneer het meubel ook daadwerkelijk verlicht is.
OVmusic drive-in shows
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
16-11-2007 10:32
@partyfish:
Ik zit zelf ook al een tijdje met het idee om een meubel te maken bestaande uit schotten welke gelijk het "werkblad" dragen. Echter heb ik geen idee hoe je het werkblad stevig kunt bevestigen aan de schotten. Heb je hier misschien ook een foto van hoe je dat gedaan hebt?
Cyberlights in the house :D
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
16-11-2007 10:51
Zal er even een foto van maken.
Blad zit vast met aan elke kant een soort van sluiting.
Dit zit behoorlijk vast, maar moet van het weekend even kijken hoe dit zich in de praktijk houd.
Ander moet ik nog wat extra maatregelen verzinnen.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
18-11-2007 13:45
Foto van de bevestiging
AndjonStandaard Lid
Sinds: 17-3-2004
Laatste: 3-10-2010
19-11-2007 09:59
@partyfish:
ik zou graag de exacte maten van je meubel willen weten.
en het liefst heb ik natuurlijk een tekening.
zodat ik hem op de zelfde wijze kan gaan bouwen bij ons op de vereniging.
alvast bedankt.
andjon
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
19-11-2007 13:01
Een preciese tekening heb ik niet. Vrijwel volledig uit de losse pols gedaan.
Kan je wel de maten van de panelen geven.
Grijze frontpanelen: 50x 100 cm
Zwarte panelen: 50x 80 cm
'Tafelbladen' 45x 100 cm
De panelen maak je dikker met vurenhouten latten zodat het ook minder kromtrekt en daar maak je netjes in verstek de profielen omheen.
Staat nu trouwens deze week in de Makrofolder een electrische metaal verstekzaag... Nog niet gekeken of het iets is, maar het lijkt me heel erg handig.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
19-11-2007 16:44
Zo'n afkortzaag met een slijpschijf werkt niet voor aluminium. Daarvoor is het te zacht, waardoor je dikke bramen krijgt die lastig weg te vijlen zijn. De enige manier waarop die zaag in verstek kan zagen is door de aanslag te draaien, waardoor de profielen (2 of in het ergste geval 4 meter lengtes) mee moeten draaien.
Je kunt wel een normale afkortzaag pakken die normaal voor hout gebruikt wordt en daar een geschikt blad inzetten. Afhankelijk van de kwaliteit van het blad kost je dat ergens tussen de 25 en 130 euro.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
19-11-2007 17:11
Ik heb ooit eens gekeken naar zo'n blad voor aluminium maar dat werd een heel erg duur grapje.
Gebruik jij een electrische verstekzaag voor profielen Martijn? Of doe je ook alles nog met de hand?
Weet je anders een adres waar ik zo'n blad voor een nette prijs kan krijgen?
JapieStandaard Lid
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 13-9-2018
19-11-2007 23:55
hey maarten.
Ik gebruik altijd zon standaard verstekzaag met een appart zaagblad voor alluminium. Dat blad heeft me geloof ik 8 euro ofzo gekost. als je wilt kun je het wel een keer lenen. Ik zal nog ff opzoeken waar ik het gekocht heb.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
20-11-2007 18:02
Gelukkig hoeft het niet meer met een handzaag, sinds halverwege vorig jaar elektrisch. wink ;) Ik koop binnenkort een nieuwe machine met een ander formaat zaagblad, dus houd ik mijn huidige zaag met blad over. De machine zelf blijft hier waarschijnlijk om gebruikt te worden voor hout, maar het blad blijft dan over. Hij heeft echter nog maar 47 van de 52 tanden over (blad van 25 euro..), dus die hoeft de hoofdprijs niet meer op te brengen. De diameter is 210mm, dus mocht je zelf een geschikte machine hebben dan mag je 'm eventueel wel overnemen voor een appel en een ei. Ondanks de missende tanden zaagt het blad namelijk nog wel goed.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
20-11-2007 18:50
Als ik zelf zo'n meubel zou maken zou ik met een boor (die de diameter heeft van de dopjes die onder je blad zitten) een paar gaatjes boren in je schotten aan de bovenkant zodat hij er ook nog eens invalt. Op deze manier kan hij er namelijk nog afschuiven. Verder ziet het er wel stevig uit. Wat heeft het je in totaal gekost (excl. HPL) als ik vragen mag?
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-11-2007 19:34
Tja het hpl kost nogal wat natuurlijk.
Als je dat weg laat zijn de kosten: een lading balkjes van 50x22mm a 2/3 euro per stuk.
17 lengtes hoekprofiel van 2 meter, a 2 euro de meter: 68 euro.
Ik geloof 3 zakken popnagels a 5 euro zijn er doorheen gegaan.
dan nog wat los materiaal als rubbervoetjes, schanieren, sluitingen en wat verf voor de achterkant.
Als je het gelijk goed wilt doen met hpl, wat ik ten zeerste aanraad, kom je gauw op de 350 euro uit.
Ik moet alleen de bestickering nog doen, maar geen idee wat ik daar voor kwijt ga zijn.
Dat van die gaten boren bovenin lijkt me ook wel een goed idee, wellicht dat ik dat nog aanpas.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
20-11-2007 20:21
Waarom heb je eigenlijk geen sluitprofiel gebruikt?
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-11-2007 21:17
In plaats van het hoekprofiel bedoel je?
Tja, het moet ook nog al het gewicht dragen van wat erop komt.
Dan lijkt dit mij steviger, bovendien vind ik het zo ook mooier.
