Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 119 van 173)
Laatste: 23-10-2026
TNT schreef:
Zo,eindelijk aan m,n (zoveelste) laugh :D nieuwe draaikistje toegekomen en afgemaakt.
1
2
3
Wel wat minder compact maar zal veel gaan schelen met de opbouwtijd
stroom erop AES/EBU lijntje naar m'n amprack en klaar, ontvanger van draadloze mic's moet ik nog inbouwen.
Ha! Zo kom ik tenminste ook boven je DJ-Booth uit laugh :D. Ik vind die hele hoge meubels maar niets, dan ziet het publiek meestal alleen een hoofd en af- en toe een paar armpjes boven die booth uitstekenrazz :p. (Bij verschillende al dan niet vaste opstellingen al meegemaakt. Slaat dus lang niet alleen op Marcel wink ;))...
Al met al zeer mooi resultaat Marcel. Past deze nou precies boven op je grote kabelkist? [edit]Blaat, eerst beter foto's bekijken: niet precies, maar gaat wel zo te zien happy :).
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
29-8-2007 13:12
Op m'n groot meubel valt het idd een stuk lager uit, en de kabels lopen mooi achter de kist langs
dus je ziet er niks van, en hangen mijzelf (of Jasper wink ;) )niet in de weg.
in combinatie met m'n klein meubel gaat het ook perfect, kist is precies zo breed als het front,
waarbij ik de kabels ook netjes achterlangs kan leggen.
Zal binnenkort wel wat plaatjes posten bij drive-in shows.
brabantse nachten zijn lang
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
29-8-2007 20:20
Martijn schreef:
Een tijdje terug 2 Fogjets van de klant ontvangen, moesten kisten omheen en omgebouwd worden naar powercon. Fogjets zijn van binnen rommelig De XLRen zijn eruit gehaald om er goed bij te kunnen, erg veel ruimte was er niet. De afstandsbediening is eruit gegaan, daarvoor zit er nu powercon. van dichtbij. Ben nog een half uurtje extra ermee zoet geweest doordat Phong en Kwang het niet nodig vonden de fasedraden goed vast te zetten: 2 vielen er spontaan van de zekeringhouders, een andere moest extra aangeknepen worden. En bij 1 van de XLR chassisdelen was een draadje afgebroken, die zat ook niet goed vast. Kost niks en het IS niks. Technisch gezien is dit zwaar onder de maat, dit is eigenlijk gewoon onveilig. Liever wat meer geld uitgeven aan wat beters, van deze typische chinameuk krijg ik behoorlijke prullenbakneigingen. Ook opvallend: bij de ene fogjet moest ik het kabeltje van de sensor losmaken omdat anders de kap er niet af kon, bij de andere was de overtollige kabel (60cm) met een tywrapje bij elkaar gebonden. (...)
Verbouwde Fogjets en kisten
In hun nieuwe thuis
Achterkant
Dicht
Nu ben ik toch benieuwd wat z'on kistje kost.
Aan welke prijs moet ik herbij denken?(heb er momenteel geen budget voor shut up :X , maar ben wel benieuwd aan welke prijs ik moet denken bij z'on kistje)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
29-8-2007 20:21
even mailen naar martijn, prijzen zullen niet over het forum gaan sneaky :V
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
13-9-2007 22:22
Heren en dames, ik heb nogal wat uit dit topic zitten lezen, maar het is erg veel en een hoop niet meer up to date.
Ik zoek een luchtpopnageltang. Ik kwam in dit topic al de site https://www.airtool.nl en https://www.tooldiscounter.nl tegen. Heeft iemand ervaring met poptangen op deze site, en kan me er 1 aanraden?
Een prijs tot zo'n 130 euro ex btw lijkt me mooi.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
13-9-2007 23:15
Da's duidelijk: bij de Tooldiscounter de Airpress tang van 159 euro bestellen. Die gebruik ik zelf ook sinds anderhalf jaar, tot nu toe helemaal geen problemen mee gehad. Zullen nu misschien 10.000 popnagels mee gepopt zijn, maar blijft prima werken. Wel voor ieder gebruik een paar druppeltjes olie in de luchtinlaat en zo nu en dan de bekjes even schoonmaken. Ook met Tooldiscounter zelf goede ervaringen. De eerste tang die ik binnenkreeg was niet goed afgesteld (bleek later, waarschijnlijk fabrieksfoutje), kreeg meteen een tweede tang opgestuurd MET zegel om de andere mee terug te sturen. Ze zijn alleen niet heel snel, reken op anderhalve week tussen de betaling de deur uitdoen en de tang binnenkrijgen.
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
13-9-2007 23:31
Je kunt ook eens bij Overtoom kijken.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
14-9-2007 17:06
Rodac heeft ook erg mooi spul..
en het is nog betaalbaar ook.
denk dat ik intussen alwel een nageltje of 10-15 duizend heb gepopt.. zonder problemen!
wat martijn al aangaf, onderhoud is o zo belangrijk.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
14-9-2007 18:34
Heb vanmiddag bij de plaatselijke gereedschapzaak een rodac besteld.
Is een rode tang? kost 129 ex btw ofzo.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
15-9-2007 13:20
Martijn schreef:
... Wel voor ieder gebruik een paar druppeltjes olie in de luchtinlaat en zo nu en dan de bekjes even schoonmaken. ...
Of gewoon een oliedruppelaar in de slang monteren. Niet zo'n op de tang schroefbaar plexiglaxen buisje (stoot je erg snel kapot), maar een echte druppelaar in de aanvoerslang. Nadeel is dan wel dat je deze slang enkel nog voor luchtgereedschap kunt gebruiken en niet meer om apparatuur schoon te blazen. Wil je het helemaal netjes doen, zorg dan voor een compressor met een droogunit om het vocht uit de gecomprimeerde luchte halen. De kwaliteit van de aangevoerde lucht (gehalte vocht / olie) speelt een erg belangrijke rol voor de levensduur van de tang !
Let ook even op, veel popnageltangen hebben naast smering van de primaire cylinder ook nog smering nodig van de secundaire. Vaak vind je bovenop de kop nog een klein smeerpunt. Niet vergeten !
Vincent_ikStandaard Lid
Sinds: 17-2-2007
Laatste: 15-3-2011
15-9-2007 17:17
ik ben van plan een kistje te bouwen voor mijn antari z 1200
nou ben ik een leek in kisten bouwen.. dus, heb ik nog meer nodig dan alleen de door de website geselecteerde onderdelen? (boormachine en zaagmachien heb ik wel..)
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
15-9-2007 17:28
Zoek verder op het forum en lees dit topic even( laugh :D ) door.
JVS schreef:
Let ook even op, veel popnageltangen hebben naast smering van de primaire cylinder ook nog smering nodig van de secundaire. Vaak vind je bovenop de kop nog een klein smeerpunt. Niet vergeten!
Mij popper is hydropneumatisch (en ik ging er eigenlijk van uit dat ze allemaal zo waren). Valt dus niets te smeren aangezien de cylinder waar het lucht binnenkomt gesmeerd wordt door de hydrauliekolie in het apparaat (net als alle andere bewegende delen). En die olie vervang je gewoon elke 5 jaar. Mijn popper heeft dan ook geen smeernippels.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
17-9-2007 22:18
Dré, volgens mij heb je inderdaad gelijk... !
Van m'n Masterfix tang wist ik dat de overbrenging hydraulisch was. Daarnaast heb ik nog een Gesipa-tang waarvan de kop nooit gevuld is geweest met olie, enkel soms schoongemaakt en gesmeerd. Nooit gevuld met olie (was ook niet toen ik hem kreeg). Daar hij prima werkte eigenlijk nooit aan gedacht. Deze tang gebruik ik enkel in de hobbyruimte om wat connectorpaneeltjes samen te poppen. Hij is dan ook voorzien van een extra smalle en verlengde kop om langs de rand van XLR- en Speakonchassis te kunnen poppen. Eigenlijk nooit gebruikt voor >4mm popnagels.
Eventjes opgezocht, en inderdaad, ook bij de Gesipa PH2 behoort de kop gevuld te zijn met olie. Nooit gedaan, echter door de dunne popnagels ook nooit te weinig trekkracht gehad en dus niet verder bij nagedacht. Zit overigens geen ontluchtingsschroef op, dus dat zal met de wartel aan de achterkant moeten (knoeierij..)
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
21-9-2007 19:55
Heb sinds gister mn Rodac popper binnen.
Wat een verademing! Nog nooit zo snel een kistje in elkaar gepopt laugh :D
Heb nog een hoop kisten te bouwen de komende tijd maar dat gaat zo een stuk makkelijker en sneller.
Zal binnenkort eens wat fototjes plaatsen van de kisten.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
23-9-2007 19:52
hier een kistje welke er al veel eerder moest komen.
Door de drukte echter even achterop geraakt.
Nu dus eindelijk af.
stolpmodel tbv een Studiomaster mixer voor de kleinere bands. 12 kanalen, voordeel 6 aux'en 4 subgroupen en een zeer fijne eq. verder een 4voudige DBX gate en behringer effectding plus een cd, dvd en mp3 speler. multi aansluiting moet nog eens komen.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-ABTOHKFU.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-THUPS6TJ.jpg
https://www.mijnalbum.nl/Foto-MQILW3P8.jpg
case is verder voorzien van stapelhoeken zodat hij gemakkelijk vervoert kan worden op de andere standaard maten kisten.
rack moet altijd uit de case.
Laatste: 23-10-2026
Ziet er zeker niet verkeerd uit happy :). Alleen die open rackspace staat zo slordig, dus daar zou ik nog even een blindpaneeltje in proppen (en rackoortjes fixen aan die speler happy :)).
Welk paneeltje is dit nou precies? Eventueel ook als bescheiden monitortafeltje te gebruiken dus?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
24-9-2007 01:16
open stukkie is erg gemakkelijk voor een rolletje gaffa, digitale camera, telefoon en stuk papier met een pen. happy :)
welke mixer het is? de Trilogy 166 zo uit mn hoofd. maar idd ook als monitor mixer te gebruiken.
cd speler zit vast tussen een stel blokken schuim. hij is net te hoog om in een 19" bakje te proppen.
voor de rest zijn er idd nog een stel afwerk punten. BV bovenkant voorzien van een lampje en aansluitpaneel verder afdoppen. en een xtra stopcontact in de case maken.
Laatste: 23-10-2026
Ik zou even een lade maken in dat open gat, dat staat toch net wat netter. Blindplaten weglaten e.d. maakt het vaak toch een stuk rommeliger als men je apparatuur ziet. En da's zonde, zeker als je verder allemaal de zelfde kistjes hebt wink ;)
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-10-2007 18:28
"gat" is niet zo heel diep hoor, dan komt de mixer namelijk alweer om de hoek kijken!
Past een rol tape net in.. cd past ook net, veel meer ruimte is er gewoonweg niet. Dus een lade gaat het hem niet worden.
Ach en wie ziet het? ligt meestal toch wel vol!! happy :)
