Skytec dingetjes VS Dap RW-12 Mk2
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
2-9-2007 18:48
Zo, dit is gelijk m'n eerste post op dit forum, dus ik zal me ff voorstellen. Ik ben dus Frits Schnoor, op het forum Circuitsonline beter bekend als Frituitoosterstreek (mss kent nijhuisr mij nog van de vragen over de kapotte skypech amp). Ik ben bijna 15, en voor het geld wat ik op m'n verjaardag vraag + wat ik al gespaard had wilde ik een setje Daps aanschaffen.
Ik draai nu dus met 4 stuks van die Skytec boxen (die van ""200 watt"" die je overal kunt krijgen). Hier was ik al tevreden over, dus ik denk zelf dat die Daps een hele stap voorwaarts word. Nu heb ik de aanbieding van de oudere RW's gezien, maar is dat verschil van 26 euro het waard om de oudere versie te nemen?
Wat denken jullie over de vooruitgang op m'n skytecs? M'n rendement gaat met 1 dB/W/M omhoog. (misschien nog wel meer als skypech zelfs liegt over de gevoeligheid) Is dat noemenswaardig? Verder stuur ik ze nog een maandje of 2-3 aan met een Skytec PA-2150 versterker (2x80 watt op 8 ohm....) voordat ik voor de Palladium P-900 wil gaan. In de tussentijd gaan ze niet naar grote feesten...
Groetjes, Frits
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
2-9-2007 20:00
En je bent dan eindelijk van die schelle piezopiepers af en er komt een echte compressie driver voor terug, wat ook al een hele verbetering is al is het budget.
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 18-11-2026
2-9-2007 20:34
PA2150 geeft 2x 150 Watt RMS op 8 ohm naar mijn weten.... zou het toch maar even nakijken als ik jou was.
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
3-9-2007 18:32
Ik dacht altijd dat zo'n PA-2150 150 watt op 4 ohm gaf.
Volgens de handleiding is hij 4 Ohm stabiel, dus met 8 ohm 150 watt moet hij 4 ohm rond de 300 watt per kanaal geven.
Daat gaat volgens mij niet lukken met 4700uF per kant en een brak chinees trafo'tje
Ik denk dat hij mss wel 150 watt op 8 ohm geeft, maar dan wel met een blokgolf op de uitgang laugh :D
Hij zit bij mij in ieder geval nogal snel in de clip...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-9-2007 18:40
Ik zou in eerste instantie voor de DAP RW-12 MKII gaan. Deze heeft volgens de specs een Titanium High Driver met 34 mm coil aan boord. Dit is vergelijkbaar met de high driver van de K112/K115. Ik wacht af tot 23 September, want dan ga ik wat DAP speakers aan de tand voelen en weet ik dan meer.
TCMC
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
3-9-2007 18:42
Dat was ook mijn eerste idee. Ik was alleen wat bevestiging nodig wink ;)
Is er iemand die het verschil tussen de oude en de nieuwe versie van de RW-12 kent?
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 18-11-2026
3-9-2007 21:41
4 ohm stabiel!? dat heb ik nog nooit gehoord van skytec budget dingen zoals de PA2150, maargoed
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
5-9-2007 00:19
Ik vind die peak wel geinig bij de RW12;
Peak Power Rating: 1920 Watt
laugh :D
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
5-9-2007 18:19
tja en toch kan het wel, van de 18sound 18w1300 staat er in de handleiding 600 program (staat 1000 aangegeven bij speakerstore) en 7000 watt peak.
Laten we het gemiddelde nemen, kom je bijna op een verhouding van 1:10, de dap staat ook ongeveer op 1:10 (oke allebei wat minder), maar zo gek is die 1920 watt dus ook weer niet wink ;) .
Laatste: 20-11-2026
Laten we stellen dat het opgeven van peak power niet veel meer is dan volslagen onzin en pure fantasie. En het mooie van fantasie is dat alles mogelijk is (en dat zie je dan ook weer mooi terug in de getalletjes).
Hmmm. Morgen kweek ik vleugels en vlieg ik weg. Peak power to me!
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
5-9-2007 20:58
Misschien is het wel mogelijk om gedurende 1 nS een vermogen van 1920 watt erop los te laten razz :p
Of nog korter.
Maar volgens mij zijn alle opgegeven piekvermogens een beetje uit de lucht gegrepen. Zolang ik maar een 350 watt versterker los kan laten op deze kastjes, is voor mij alles prima. Misschien zelfs nog wel wat zwaarders.
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
5-9-2007 21:55
tuurlijk ga ik geen 1920 of 7000 watt op die luidsprekers zetten wink ;) . Het was meer bedoeld voor de reactie/smiley van Mr. Edie
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
6-9-2007 15:06
Tsja, die peakpower....staat natuurlijk wel heeeeeeeeeel leuk op de spec's, vooral voor degene die niet weten hoe ze dit moeten interpreteren zijn ervan onder de indruk.... een tijdje geleden zag ik ik op een stelletje actieve pc speakertjes 1200 watt PMPO ( prijs was trouwens 17 euries voor een setje)..... en net daaronder een rms waarde van 8 HELE watten... waarop mijn zoontje van 9 jaar zei; " Zo, pappa...die speakertjes gaan dus harder dan die grote discoboxen van jou!!!Waarom neem je die dan eigenlijk niet mee als je moet draaien??? " Moraal van dit verhaal? Iedereen, ouder als 9 en geen verstand van zaken, moet er niet van onder de indruk zijn.
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
8-9-2007 20:28
De RW's staan nu op m'n kamer. Ik kan er maar 1 ding over zeggen, gewoonweg Perfect laugh :D
Had niet verwacht dat het zo'n grote verbetering op m'n skytecs is. Snoeihard dat ze gaan.
Zelfs tegen de clip van m'n skypech versterker aan klinkt het nog loepzuiver, dus ik ga zsm voor een zwaardere versterker om alles uit de kasten te halen wat erin zit.
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
6-10-2007 12:50
Ik heb nog ff wat verder onderzoek erover gedaan.
Wat op de site over de MKII's staat is anders dan wat op de doos staat. Ik weet nu niet welke specs ik moet geloven. Wel zit er 100% zeker een andere hoogdriver in, want de hoorn is veel groter en op de tast liep de achterkant van de driver schuin af.
Ik heb enkele foto's van de doos (en ook de schematische tekening waarop de nieuwe hoorn te zien is)
https://img525.imageshack.us/img525/7198/0610071156os4.th.jpg
Uiterlijke verschillen zijn er niet.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-10-2007 13:48
Het lijkt er op dat op de doos nog de oude gegevens staan van de eerste uitvoering.
De MKII heeft wellicht sterkere high drivers en is derhalve ook zwaarder belastbaar. Ook kan tijdens de productie de speaker units zelf verbeterd zijn, terwijl ze nog hetzelfde typenummer hebben.
Ik heb onlangs de hele RW MKII serie beluisterd. De RW-10 MKII en RW-12 MKII klinken nu neutraal en lopen ook mooi ver door in het hoog, terwijl de RW-15 MKII helder klinkt en zelfs wat lijkt op die van de K-112, maar dan met een wat betere basweergave.
TCMC
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
6-10-2007 17:34
Zijn er ook veranderingen bij de RW-18b eigenlijk?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-10-2007 17:56
Ja, ik heb eens over de RW-18B's MKII heen gehangen met mijn mobiele telefoon erbij wink ;). Het zijn de types met 2 schakelaars er op voor het bypassen van het filter alsook het inverteren van de fase van de high out. De speaker unit is aan de typenummering te zien nog steeds een 18 inch speaker met een 3 inch voice coil.
TCMC
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
6-10-2007 18:03
Die schakelaars zie je meer opduiken nu lijkt het, erg handig vind ik... Zo kan zelfs een newbie hem actief aansturen zonder hem uit elkaar te hoeven halen (met kans op dingen te beschadigen...) wink ;)
Ik zie volgens de specs dat de woofer wel verschilt in type nr's;
PF-1875170
Nieuwe;
SPF-1875190
En met de prijs die iets omhoog gegaan is, misschien kans op een leukere driver.. happy :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-10-2007 18:42
PF-1875170
Nieuwe;
SPF-1875190
Inderdaad. Zo te zien een speaker met een iets zwaadere magneet, maar ja, een 3 inch voice coil vind ik voor een 18 inch speaker nog steeds mager. Gebruikelijk is 4 inch, soms zelfs 5 inch. Overigens klinkt de nieuwe RW-18B MKII wat minder boemerig dan zijn voorganger, en dat vind ik wel een pluspunt.
Prijsverschil kan te maken hebben met het nieuwe filter en de extra onderdelen zoals de schakelaars.
TCMC
