Ontwerp idee: 2x Ciare 12.00SW bassreflex
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 16-8-2007 17:36 |
| Was pas eens wat aan het spelen met winISD en de Ciare 12.00SW driver. Nu kwam ik op een erg leuk resultaat zodra je 2x Ciare 12.00SW in een bassreflex kast plaats met een volume van +/- 85 liter. Het is geen kast die erg diep gaat (in z'n eentje), maar met een -3dB punt op 48Hz en 43Hz bij 2 kasten (+3dB koppeling, +3dB verdubbeling bronnen). De tuning die ik had gekozen lag op +/- 52Hz. Krijg je erg leuke kastjes met een belastbaarheid van 2kW AES (4kW program). De SPL die daaruit rolt is zo'n 127dB @ 2kW en 131dB @ 4kW (per kast!). Bij 2 kasten krijg je dan respectievelijke 133dB en 137dB. Als je dan kijkt naar het volume van 85 liter kun je hier kastjes van maken met afmetingen van +/- 35x35x75 (lxbxh). Dit volume is 92 liter maar daar moet ook nog bracing en de speaker zelf af. Erg compact dus en leuk voor in je centerkluster. Hout zou ik toch zeker voor 18mm multiplex gaan wat goed is gebraced. Versterking wordt wel een stukje lastiger als je zit aan 2kW AES per kast (!). Ik zou zelf denken aan 2 Ciare 8 Ohm drivers parallel te plaatsen dan kom je uit op een 4 Ohm. Budgetair gezien is dit eigelijk de grootste ramp van alles, maar de kastjes zullen het vast ook erg leuk doen op een gebrugde AA V3001+ of Crest CPX 2600. Alles eruit halen zal je alleen gaan lukken met bakken ala Ram Bux 2.8 of soortgelijke monsters. Heb op dit moment zelf nog geen geld om zulke kastjes te bouwen, maar is wel een plan van me om over een tijdje aan te beginnen. Zeker omdat ze ook nog eens heel lekker verplaatsbaar zijn en je toch een hele bak aan vermogen en geluid in zo'n kastje kwijt kunt. Edit: voordat jullie dalijk gaan denken, wat moet ik nu met dit topic? Ik hoop eigenlijk dat wat 'experts' er ook een mening aan willen geven voordat ik weer voor 500 euro drivers koop en een misbaksel maak. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 16-8-2007 18:58 |
| klinkt allemaal leuk. echter zie ik een paar problemen. - om te stapelen is deze kast aan de erg kleine kant. Hoe dan ook je zult er meerdere moeten stapelen om op hoogte te komen. Echter stabiel zal het niet worden. - de kast is dusdanig klein en waarschijnlijk licht dat de kast aan de wandel gaat met zoveel vermogen. - net als de punischer heeft ook deze kast een dermate dure versterker nodig dat een standaard br, evt 2 per kant goedkoper zullen zijn in aanschaf dan een setje met deze bass. Tot hoever loopt de kast door? Misschien is het iets in combinatie met de "waveguide" kastjes of line array kasten? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 16-8-2007 19:43 |
| Formaat was voor mij juist een voordeel omdat het dan ook met gemak 2 stuks in een vrij normale auto kunnen met nog 2 toppen erbij. Het aan de wandel gaan zou ik zo 123 niet weten, maar ik verwacht persoonlijk dat ze (eventueel in een center cluster met tweeën op elkaar, vastgemaakt met spanbanden) niet zo heel snel zullen gaan rondwandelen als je er fatsoenlijke rubber-pootjes onderzet. De kast loopt trouwens door tot 1030Hz (-3dB). Evenaren met andere subs gaat uiteraard ook vrij gemakkelijk. Eigenlijk is het grote voordeel dat het erg compact is voor de rest zullen andere kasten het zeker evenaren en wellicht zelfs voorbij gaan. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 17-8-2007 01:10 |
| Waarom laat je niet gewoon X aantal Petite Noir's door Ivo in elkaar timmeren?.. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 17-8-2007 09:32 |
| Petit Noir's zijn in mijn ogen niet veel meer dan een enkele basreflex met ongeveer eenzelfde grote + afstemming (kan wel wat verschillen maar niet heel veel). | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 17-8-2007 15:09 |
Petit Noir's zijn in mijn ogen niet veel meer dan een enkele basreflex met ongeveer eenzelfde grote + afstemming Klopt. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 17-8-2007 18:39 |
| Zou het trouwens de moeite lonen om 1x dubbele kast te bouwen (gelijk 6dB voordeel) en daar een gebrugde P-2000 op te zetten of kom je met die kosten beter weg met een ander systeem? Zou namelijk wel leuk zijn om iets dergelijks als systeem te hebben: Sub+top DUBBEL-BAS Sub+top Bas zal dan over de gehele zaal goed verspreid zijn en op de dansvloer zelf nog eens een stevige extra kick bieden. | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 17-8-2007 18:47 |
| De Ciare's in een basreflex lusten nogal versterkervermogen, als je dit er voor overheb geven ze wel een vol stevig laag. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 26-3-2026 Berichten: 2393 | 17-8-2007 20:49 |
alleznet schreef: Zou het trouwens de moeite lonen om 1x dubbele kast te bouwen (gelijk 6dB voordeel) en daar een gebrugde P-2000 op te zetten of kom je met die kosten beter weg met een ander systeem? Zou namelijk wel leuk zijn om iets dergelijks als systeem te hebben:Sub+top DUBBEL-BAS Sub+top Bas zal dan over de gehele zaal goed verspreid zijn en op de dansvloer zelf nog eens een stevige extra kick bieden. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 17-8-2007 21:16 |
Redenlijk leuk ideetje, maar inderdaad er moeten belachelijk zware amps achter in dit geval.. En dat voor een simpel BR-kistje, een beetje 15/18" doet al snel hetzelfde met een pak minder vermogen | |
