Mysterieuze T-bar
(27 reacties. Pagina 1 van 2)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
28-7-2007 21:38
1 x bewerkt. Laatst door Kevinos91 op 28-7-2007 21:43
Hallo,
wij hebben vorige week een 2dehands lichset gekocht, en de t-barren en parren deden het allemaal bij de jongen waar we het kochten.
toen kwamen we thuis en hebben we het opnieuw geprobeerd, alles deed het perfect.
vandaag kwam mijn neef om alles in zijn totaal te testen.
alles ging goed met de eerste 4 parren aan t-bar... toen hebben we de 2de geprobeerd maar er kwam geen licht uit de parren aan de t-bar, alle kabels zaten er goed in en geen los contact ... de t-bar branden ook alle lampjes van die moesten branden.
mijn vader raakte de plus en min polen tegelijk aan toen er stroom op zat en hij kreeg een flinke schok...
daarna hebben we die lamp waar mijn vader had gezeten aangesloten los op het switchpack, toen hebben het knopje omgezet en toen sprong de zekering van dat lampje... daarna nog een keer op een andere geprobeerd en die sprong ook ( ??? )
de lamp deed het wel op de t-bar maar op de switchpack liet hij dus 2 zekeringen springen...
alles deed het gewoon, behalve geen licht op de parren, toen kwam de buurman naar buiten ( meer technisch ingesteld ) ... hij had een schroevendraaier om te kijken of er spanning op zat ( de kabeltjes in de parren...) maar de lampjes brandden allemaal , dus niet links wel en rechts niet... allebij bij alle stopcontacten op de t-bar, op ééntje na, die deed het wel op de linkse kabel en rechts geen spanning. ( het lampje dat dus brandde)
geen lampen zijn doorgebrand of gesprongen , alleen 2 zekeringen van de 10 op de switchpack sprongen dus door de lamp waar mijn vader aan had gezeten....
ik weet echt geen raad ermee... ik hoop jullie wel ???
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
28-7-2007 21:40
Ik kan hier geen touw aan vastknopen. Ligt dit aan mij?
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
28-7-2007 21:57
vul even een woonplaats in bij je profiel
als je in de buurt woont mag je vd week wel langs komen met het spul en zal ik eens kijken...
het is zo vrij onduidelijk... happy :)
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
29-7-2007 00:04
Misschien een 2 tal lampen in serie?
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
29-7-2007 00:24
Over welke T-bar hebben we het? DMX 4-bar, 4-bar met 10 polige of 16 polige harting, ...
hoe wordt het geheel aangestuurd?
exit night into LIGHT
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
29-7-2007 00:43
de T-bar is een 'eurolite DTB-405 4-channel bar'
deze gaat naar een normaal switchpack, en het switchpack is weer aangesloten op de stekkerdoos
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
29-7-2007 00:50
dus je stuurt een switch pack aan met een dimmer?
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
29-7-2007 00:56
neej,
vanaf stekkerdoos naar switchpack naar T-bar wink ;)
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
29-7-2007 01:15
2 x bewerkt. Laatst door Sonic boom op 29-7-2007 01:23
dimmerbalk dus, niet zomaar een t-bar
Onder een t-bar versta ik gewoon een metalen t-stuk op je statief waar je parren aan kan hangen maar waar verder geen aansluitingen aan zitten. zoiets als bovenop dit statief dus...
Dus, parren op dimmerbalk, dimmerbalk op switch, switch op netstroom
DJ Bart had dus eigenlijk al gelijk. Zelf zoeken scheelt een hoop in de duidelijkheid van je verhaal.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
29-7-2007 01:20
sonic boom schreef:
dimmerbalk dus
juist... maar dat lost het mysterie nog niet op sad :(
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
29-7-2007 01:22
Probeer het eerst eens wat duidelijker te omschrijven, want ik kan er geen wijs uit...
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
29-7-2007 01:24
kevinos91 schreef:
Juist... maar dat lost het mysterie nog niet op sad :(
Het verklaard wel waarom niemand je snapt met dit probleem, even duidelijk zijn dus. Misschien moet dit topic ook naar licht of newbie?
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
29-7-2007 01:26
2 x bewerkt. Laatst door Kevinos91 op 29-7-2007 01:29
nou, er komt gewoon geen licht uit de parren, terwijl hij op de functie 'autosound'staat met genoeg geluid om de garagepoort te laten trillen dus hij zou het moeten doen... de lampjes van de t-bar etc. doen het ook hoor ! de parren doen het ook allemaal nog ! alleen is het voor mij een raadsel waarom een lamp, die het op alleen één stopccontact van de T-bar wel doet ... een zekering op het switchpack laat doorslaan als ik alleen die par lamp op het switchpack heb aangesloten ?? shocked 8O
en de andere parlampen doen het ook maar op dat ene stopcontact... de rest van de stopcontacten ( die andere 3 ) komt er stroom van de linker en rechter pool dus is het onmogelijk om die te laten branden...
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
29-7-2007 10:47
Zijn de zekeringen van de T4 nog goed?
Zitten links achter...
En hoe kan iemand zo dom zijn om opzettelijk de + en de - aan te raken als er stroom op staat... niet bepaald de beste manier om te testen of het werkt... Theoretisch had je nu net zo goed een begrafenis aan het regelen geweest...
René
WizardStandaard Lid
Sinds: 29-7-2007
Laatste: 13-11-2008
29-7-2007 11:05
Ben ik dus
René
De zekeringen zijn nog goed. De betreffende persoon raakte heus niet opzettelijk de + en - aan, het was gewoon een domme actie.
En toen was er licht...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
29-7-2007 11:31
Wellicht dat ons nieuwe forumlid Wizard (welkom!) de situatie wel helder en gestructureerd kan uitleggen?
WizardStandaard Lid
Sinds: 29-7-2007
Laatste: 13-11-2008
29-7-2007 11:43
Dank je wel voor de verwelkoming.
De situatie uitleggen is vrij lastig, omdat er nogal veel gedaan is door veel verschillende mensen.
Feit is dat er 2 stuks (tweedehands) van de eurolite DTB-405 4-channel bar zijn (verder te noemen T-bar). Beide exemplaren werkten bij de verkoper en zijn vorige week ook in onze opslag getest en werkten ook beiden (was ik zelf niet bij aanwezig).
Gisteren gingen we testen, T-bar 1 werkte wel en T-bar 2 werkte niet, ondanks exact dezelfde instellingen (althans, dat was onze mening naar aanleiding van de lampjes lampjes op de bars).
Voor zover ik het weet werken de Par-64 lampen zelf wel (dus op gewone netstroom), de T-bar lampjes achterop werken ook normaal. De connectie tussen T-bar en Par lampen zou dus waarschijnlijk niet goed werken.
Momenteel weten we echter hoe we de T-bar moeten resetten (gebruiksaanwijzing gevonden), dit zal dan ook eens geprobeerd worden en hopelijk lost dat het probleem op.
Zou dit het probleem niet oplossen horen jullie dat natuurlijk ook wink ;)
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
29-7-2007 11:50
één par laat sowieso de zekeringen van je switchpak springen... da's niet goed.
Openhalen dat ding en eens zien of er geen stroom op de chassis komt te staan of er geen losse draden in zitten.
De parren werken dus wel op netstroom (par in stopcontact)?
In dat geval zit het probleem inderdaad in de T-bar... triacs?
René
WizardStandaard Lid
Sinds: 29-7-2007
Laatste: 13-11-2008
29-7-2007 12:04
René
Sorry, klein misverstandje bij mij, de par werkt op het stopcontact op de T-bar (bedoel ik niet de stopcontacten voor de controlled output. Er zitten 5 stopcontacten op de bar, 4 kanalen en 1 "normaal" stopcontact. Op dat normale stopcontact in de T-bar werkt de par (hij brandt gewoon), bij de kanaalstopcontacten geven de parren geen enkele reactie...
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
29-7-2007 13:10
KIjk even hoe het/de Output level staat.
Uit de handleiding:
F + D/S button to select CRO or NOR
NOR refers to 0-100% dimming.
CRO means dimming level is greater than 50%, full on is activated, otherwise, stand by is
activated.
