HMI575 ontvetten
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
24-7-2007 20:40
Korte vraag waar ik niks over vond;
In mijn centereffect zit een 575 HMI lamp. Nu is daar in de loop der tijd veel stof en vuil (nicotine) in terecht gekomen. Kan ik met een pluisvrije doek en een beetje pure alcohol de lamp schoonmaken ?
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-3-2026
24-7-2007 21:04
even buiten je vraag, over wat voor effect heb je het (pure nieuwsgierigheid)
wat een onzin in dit vak
RiezStandaard Lid
Sinds: 10-8-2004
Laatste: 28-3-2010
24-7-2007 21:08
Yep, dat kan. Misschien beetje overbodige waarschuwing maar zorg dat de lamp goed afgekoeld is. Vaak zit er bij een nieuwe gasontladingslamp een doekje om hem, nadat je hem geplaatst hebt, schoon te maken. De spiegels die in een licht effect zitten poets ik, als ze dof geworden zijn, op met wat zilverpoets. Dit polijst de spiegel en hij zal het licht weer beter weerkaatsen.
Een lamp die zo heet wordt zal minder lang mee gaan als er vette vingers opzitten die door de warmte gaan inbranden.
Suc6
uh
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
24-7-2007 21:17
Tja welk merk;
Hij is van FAL en waarschijnlijk een octopus, maar als ik op de site van Griven kijk dan kan ik geen enkel verschil ontdekken tussen de mijne en de Griven Cyclope
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-7-2007 22:57
Riez schreef:
Yep, dat kan.
Vreemd, In de gebruiksaanwijzing van GLP staat dat je nooit de lamp en de reflector schoon mag maken.
Naar mijn idee zit dat doekje erbij om de lamp erin te zetten zonder dat je hem met je vingers aanraakt.
Een "doffe" spiegel van een scan maak je schoon met alcohol.
Polijsten kan gevaarlijk zijn, mogelijk dat er op een gegeven moment niets meer te polijsten valt...
De HMI lamp zou ik niet ontvetten, en indien nodig juist vervangen.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
25-7-2007 02:08
Staat er ook bij waarom? Tijdens een schoonmaakbeurt van de scans maak ik de reflector schoon met wat alcohol, lamp idem. (De laatste vooral om te voorkomen dat er niet per ongeluk toch vettigheid op de lamp achterblijft nadat 'ie er even uit is geweest)
RiezStandaard Lid
Sinds: 10-8-2004
Laatste: 28-3-2010
25-7-2007 10:08
Als dat doekje erbij zou zitten om de lamp niet met je vingers aan te raken waarom is het dan een vochtig doekje? Natuurlijk is het altijd beter om de lamp zo min mogelijk aan te raken maar als je dat dan toch per ongeluk hebt gedaan kun je hem met een doek met een beetje alcohol (idd) prima schoonmaken.
Mijn oma poetste altijd haar zilveren bestek met zilverpoets totdat ze dat zo vaak gedaan had dat er geen bestek meer over was....... ja, tuurlijk!
Neem dus dus zilverpoets, en geen ander polijstmiddel, want dat polijst maar een heel weinig. En natuurlijk alléén als de spiegel dof is geworden, normaal onderhoud idd met een doekje met wat alcohol oid.
Gewoon de lamp vervangen kan ook... koop ook altijd een nieuwe auto als de asbak vol is.
uh
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
25-7-2007 11:24
Dat doekje is bedoeld om de lamp erin te zetten zonder vette vingers erop te krijgen. Mocht het toch gebeuren dan kun je met dat doekje er nog een keer overheen wrijven. Voorkomen is beter dan genezen...
Toch was de opmerking van KVM terecht. Bij opgedampte spiegels is het spiegellaagje inderdaad behoorlijk dun. Als je daar door polijsten een klein laagje afhaalt en het maar vaak genoeg doet, ben je op een gegeven moment door de spiegellaag heen.
Laatste: 7-4-2026
25-7-2007 12:19
Dat doe je natuurlijk ook alleen als het echt nodig is en als gewoon schoonmaken niet meer helpt. En dat zal echt niet elke week zijn, neem ik aan.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
25-7-2007 22:17
Nee. (denk echter dat hier de warmte het hoogst is en dat je er beter niets aan kan doen)zie handleiding pagina 25
Ik heb regelmatig Martin scans in onderhoud en moet zeggen dat het smerigste de fan zelf is, en daarna de tunnel na de fan. (lekker vet van de rookmachine) de delen daarna zin niet vet.(of vrijwel niet) Lucht blaast ook niet direct op de lamp en reflector. De lens e.d. zijn wel "stoffig". (daar is echter ook de lucht uitgang)
Beetje onzin vergelijk.
Precies, en een fatsoenlijke scan of laser gebruikt opgedampte spiegels. Daarnaast moet je je ook afvragen hoe het komt dat de spiegel dof is. (ik heb in iedergeval nog nooit doffe spiegels gehad.)
Een "oude" lamp schoonmaken met alcohol is allemaal leuk en aardig, maar vergeet niet dat je vaak de "smerigheid" verplaatst zodat je het alleen maar erger maakt. En juist dan is het "einde" verhaal.
Martin.
kvm entertainment
