hk actor vs EV gladiator vs srm-450
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 13-7-2007 12:58 |
| climax: met 2 enkele 118 bassen per kant misschien wel, ook afhankelijk van de zaal natuurlijk en hoe je de muziek, band overbrengt. mackie set ken ik niet dus durf hierover niet veel te zeggen. er zijn zoveel wegen die naar rome leiden, zo ook met verschillende luidsprekers. -bedenk voor jezelf heel goed wat je ermee wilt. -wat is je budget -wat kan ik eventueel bijhuren, past dit samen met mijn setje -wat heb ik echt nodig -wat kan ik makkelijk vervoeren en opslaan. en zo zullen er nog wel een aantal vragen zijn die je eerst helder zult moeten beantwoorden voor jezelf voordat je gaat kijken welke set voor jou geschikt zal wezen. | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 13-7-2007 13:37 |
Een andere leuke optie is wellicht een 2e hands axis source b89 set, is oud maar klinkt goed | |
| MB Audio systems | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 14-7-2007 02:21 |
| ik draai nu al zo'n 4 jaar met de ev rx serie(rx118/rx212/p serie versterkers) Gewoon een goede en betrouwbare set tot ong 200a 250 personen. ben er meer dan tevreden over(ook van de (tape)artiesten die inpluggen krijg ik altijd goede reacties over het geluid) met meer als 200 man zet ik een dubbele set 4xrx118/4xrx112 neer tot een max van 500 man. Ik zou de rx serie zeker geen budget noemen en vergelijken met de hk(hoest en kuch) actor ,deze sets heb ik vaak gehoord,maar het geluid daarvan kon mij niet bekoren. Maar dat is persoonlijke keus. | |
| Wat gooi je van de hoogste trap... | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 14-7-2007 02:25 |
4x rx 112 moet natuurlijk 4x rx212 zijn. | |
| ClimaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 12-5-2012 Berichten: 75 | 14-7-2007 14:12 |
| bedankt voor de informatie. dus als ik het goed begrijp zit er nogal wat verschil tussen de Eliminator/gladiator reeks en de RX reeks van EV. en dan nog 1 vraagje zijn de cp3(4)000s eindbakken een beetje te vergelijken met de zo geprezen labgruppen versterkers? | |
| so much to learn so little time. Pioneer and electro voice | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 14-7-2007 15:59 |
| foxy music heb jij 4 dubbel 12" toppen nodig voor 500 man?? Ik denk dat met de juiste instellingen en plaatsing je dit absoluut niet nodig hebt, of het is een hele grote zaal, tent die voor een klein gedeelte is gevult. Er zit idd erg veel verschil tussen beide aangehaalde sets. Kijk je echter naar het kostenplaatje dan zul je ook zien dat deze sets niet met elkaar zijn te vergelijken. Ik denk dat als je een setje geluid nodig hebt tot een 200 man, je redelijk weg komt met een goede 18" reflexkast met een passende 12/1,5" top. Het moet in ieder geval een top wezen die body heeft. Hiermee bespeel je de eerste honderd man op lekker volume en zal de rest wat afzwakken maar mits de toppen goed geplaatst alles duidelijk verstaanbaar blijven. evt voor de spreding een extra kleine top erbij zetten, vooral bij de wat bredere zalen komt dit goed tot zijn recht. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 14-7-2007 16:24 |
| Wat Watt-Extra zegt vind ik inderdaad al wat meer in de richting komen. Daarbij is een 18" sub niet perse nodig want er zijn ook genoeg 15" subs die genoeg druk produceren. Wellicht nog 2 extra subs in center cluster. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 14-7-2007 17:32 |
| voor 200 man zet ik per kant 2 15'' subs en 1 12'' top neer. ga je in de buurt van 500 man en meer kijken dan zou ik 4 15'' (of liever 4 18'') subs en 2 tops (ivm spreiding) per kant neerzetten. Beter ietsjes te veel dan te weinig.. | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 14-7-2007 20:26 |
Watt-Xtra schreef: foxy music heb jij 4 dubbel 12" toppen nodig voor 500 man??Ik denk dat met de juiste instellingen en plaatsing je dit absoluut niet nodig hebt, of het is een hele grote zaal, tent die voor een klein gedeelte is gevult. Er zit idd erg veel verschil tussen beide aangehaalde sets. Kijk je echter naar het kostenplaatje dan zul je ook zien dat deze sets niet met elkaar zijn te vergelijken. Ik denk dat als je een setje geluid nodig hebt tot een 200 man, je redelijk weg komt met een goede 18" reflexkast met een passende 12/1,5" top. Het moet in ieder geval een top wezen die body heeft. Hiermee bespeel je de eerste honderd man op lekker volume en zal de rest wat afzwakken maar mits de toppen goed geplaatst alles duidelijk verstaanbaar blijven. evt voor de spreding een extra kleine top erbij zetten, vooral bij de wat bredere zalen komt dit goed tot zijn recht. Dan kun je wat rustiger draaien met een dubbele set,en als het hard moet ,dan kan dat ook,en 't is een kleine moeite om 2 topjes extra mee te nemen. En inderdaad zit er er wel degelijk verschil in tussen de eliminator/gladiator en de rx serie,niet alleen qua prijs(2x zo duur als de eliminator/gladiator),maar ook qua prestaties,en betrouwbaarheid. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 169 | 15-7-2007 13:02 |
| Hier staat bijna de zelfde set als bij foxy music, echter hebben wij dubbel 18" baskasten (x-line). Ook hier gaat bij meer als 200/300 man een dubbele set weg. Voor de rest kan ik zeggen dat ik erg tevreden ben over de set. | |
