subwoofer trilt raar
(30 reacties. Pagina 1 van 2)
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
3-6-2007 21:47
Hoi,
Ik heb 2 phonic 18SB subwoofers.
volgens de handleiding:
800watt program.
1600watt peak.
Impendantie 4 ohm
Ik stuur deze aan via een DAP palladium 1600 vintage (2 x 800watt op 4 ohm dus)
Nu heb ik dit weekend een feest gehad waar ik alles eens op de proef heb gesteld, en nu is me bij toeval na 4 uur draaien opgevallen dat 1 van de 2 subwoofers als je het volume 'opschroeft' een erg rare geluid gaat maken.
Je hoort zeg maar wel de bas gewoon, maar hoe harder je hem zet, hoe gekker je een soort "trrrr trrr trrr trrrr" erdoorheen krijgt bij elke basstoot (alsof de speaker niet goed vastzit en dan bij goede trillingen doet trillen op het hout)
Wat is dit? en hoe komt dit?
Ik heb nog nooit eerder voluit kunnen draaien omdat dit feest het eerste feest was waar ik de subs op de proef heb gesteld. verder hoor ik het alleen als ik tijdens het draaien me hoofd voor de subwoofer hou, want als ik gewoon in de zaal ga staan hoor ik niks en klinkt alles perfect.
Ik hoor het ook als ik op de crossover alles uitzet en alleen die subwoofer laat spelen, dan hoor je het heel goed trillen zeg maar. Als ik dus het volume opschroef dan hoor je het steeds erger en als ik gewoon zachtjes tot gemiddeld volume heb hoor je niks. Ook als ik de crossover freq afstel naar onder (dus laten we zeggen 60hz) dan moet het geluid veel harder staan om het trillen te horen. Als ik de crossover afstel op 200hz dan hoor je het bij veel zachter volume ook al meteen.
Kan er wat opgeblazen zijn? lijkt me sterk.. want hij is 800watt program en 1600watt peak en word aangestuurd door een versterker die 'maar' 800watt leverd...
Help!
Mvg,
Mick
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-6-2007 21:56
Niets opgeblazen, zeker niet druk maken (zou ik even van uit gaan). Klinkt als resonantie op hoog niveau. Ik zou even de roosters nalopen (vaak willen die gaan meetrillen) en eventueel andere dingen die niet 'compleet' vast zitten. Als de eigen frequentie van een vlak namelijk gelijk is aan de frequentie van de sub op een bepaald moment dan krijg je dat het mee gaat trillen en als dat geluid maakt ga je dat dus horen.
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
3-6-2007 21:59
oef..
gelukkig.. denk ik dan.
Ik had al extra een versterker gepakt die evenveel vermogen leverde als de program vermogen van de speaker zodat ik al het gevoel had dat ik tenminste niks kon slopen en kon opblazen, tevens had ik al limiters aanstaan zodat overbelasting ook niet kon plaatsvinden. vind het wel gek dan, beide speakers zijn nieuws gekocht... en 1 van de speakers heeft er last van, de andere niet?
**EDIT:
Roosters erafgehaald, maakt nogsteeds hetzelfde geluid.. kan het zijn dat de subwoofer zelf niet (meer) goed vast zit?
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-6-2007 22:40
1 x bewerkt. Laatst door DJ Delay op 3-6-2007 22:41
Gebruik je echt maar één nummer om te testen, of meerdere (ivm resonantie). Aan de andere kant, een 800watt sub niet "op kunnen blazen" met een 800watt versterker? Dacht het wel he! sneaky :V
Als de sub nog nieuw is, dan neem ik aan dat je er nog garantie op hebt? Ik zou er mee terug gaan in jouw geval. Anders openschroeven en goed kijken wat er los zit / anders zit dan bij je andere sub.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-6-2007 22:40
In principe kan alles wat los zit of kan meetrillen een probleem vormen. Mijn zelfbouw subs hebben die problemen ook tijdelijk gehad, heb toen met gaffa wat gefrot tot het werkte.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
3-6-2007 22:55
Wellicht het passieve filter wat meetrilt... Komt vaker voor, beter om hem direct eruit te slopen wink ;) Soms wil een bracing balkje welleens loszitten.
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
3-6-2007 22:57
1 x bewerkt. Laatst door Mick-X op 4-6-2007 18:44
Subs zijn 3 maanden oud.
Probleem 1, ofja niet echt een probleem... ze zijn via internet gekocht (webshop) en ik had met een andere apparaat ook al problemen en daar deed ie al wat moeilijk over met garantie, dat ik dat met de fabrikant moest uitzoeken etc.
Maar hoe kan het dan eventueel opgeblazen zijn? als de sub is opgeblazen dan maakt ie toch geen geluid meer? ik hoor nu nog gewoon goed de bas alleen hoe harder ik de sub zet hoe harder het geluid van het trillen word.
Hoe is het dan mogelijk dat de andere sub niks heeft en deze wel opeens?
Ik heb het trouwens met meerdere nummers.
**Update**
Het geluid lijkt trouwens van de randen te komen, zeg maar het ronde gedeelte waar de schroeven etc zitten, als ik me oor gewoon bij het midden van de speaker hou (dat gedeelte wat een beetje bol omhoog staat precies in het midden) dan hoor ik eigenlijk helemaal niks trillen, maar ga ik met mijn hoofd/oren op 1 of 2 meter afstand zitten dan hoor je alles wel weer goed.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
3-6-2007 23:02
denkjewel om je gehoor??
en heb je al schroeven/bouten al nagelopen?
daarnaast heb jij gewoon recht op je garantie.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-6-2007 23:11
Er kunnen gewoon zoveel dingen los zitten. Heb zelf wel eens gehad dat een weerstand op het filter los zat, zodra je muziek dan harder gaat, valt het hoog af en toe weg, en hoor je de meest verschrikkelijke geluiden... dan schrik je pas! shocked 8O
Maar even ter zake: als ze pas 3 maanden oud zijn, dan heb je nog het volste recht op garantie, en kun je dat zelfs wettelijk verhalen. Wil je niks meer met de verkoper te maken hebben, dan zul je met een imbussleutel en een schroevendraaier alles wat op en in de kast zit langs moeten gaan, om te kijken wat er niet goed vast zit en trilt... (en haal dan gelijk het passieve filter er uit, als je toch bezig bent wink ;)). Hopelijk los je daarmee het probleem op.
En wat opblazen betreft, als jij een versterker flink laat clippen (of hij nou 10 of 800 watt is), hier kun je schade mee aanrichten. Waarschijnlijk niet het geval bij jou, maar wel interssant om op te zoeken in het forum.
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
3-6-2007 23:16
Ik zal morgen eens alles nalopen, ik neem aan dat je garantie niet vervalt als je gewoon de schroefjes van de sub losdraait om de binnenkant van de kast e.d. te kunnen bekijken?
Tevens heeft de versterker die avond géén één keer geclipt, en heeft hij niet eens op vol vermogen gedraaid.
Bedankt voor alle tips!
Wat is het nut van het passief filter dan eigenlijk? is het niet schadelijk als (perongeluk) op de crossover de kantelfreq word aangepast naar bijv 400hz terwijl de sub maar tot 300hz kan als de passieve filter eruit is gehaald?
Joris22Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
3-6-2007 23:42
Misschien een losgekomen spider. Jouw verhaal komt me namelijk bekend voor. Ik heb dit "trrr...trrr...trrr" geluid namelijk gehad met mijn AX-15B woofer. Daar bleek de spider los te zijn gekomen.
Grtz,
Joris.
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
4-6-2007 00:05
Grtz,
Joris.
Ik zal morgen proberen of ik het luid en duidelijk kan opnemen, want het klinkt er echt niet na dat de subwoofer kapot is.. ik vind het vaag allemaal!
Iedereen erg bedankt voor z'n inbreng tot nu toe, toppie!
Hoe heb je dat trouwens opgelost met die spider? is daar zelf wat aan te doen of...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
4-6-2007 00:13
Probeer ook voor je de kast loshaalt eens om de rand waarmee het speakerchassis in de kast geschroefd zit eens flink stevig terug tegen de kast aan te duwen. (dus de metalen rand, niet de surround of conus!) Merk je wat verschil dan kun je eerst eens beginnen met het vastzetten van je driver in de kast.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
4-6-2007 06:17
Mick-X schreef:
Grtz,
Joris.
Opnemen?? Haal gewoon even de luidspreker eruit (of laat het doen) en bekijk dan wat het probleem is... Je kan ook de speaker testen door hem eruit te halen en dan te laten spelen (uiteraard met stukken minder vermogen erop, en blijf binnen de beperkingen v/d speaker!). Een losgelaten spider lijkt me sterk aangezien het geluid goed blijft tot een bepaald volume.
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
4-6-2007 13:29
Mr. Edie: Een losgelaten spider lijkt me sterk aangezien het geluid goed blijft tot een bepaald volume.
De spider kan ook gedeeltelijk losgekomen zijn. En alleen bij meer vermogen staan te "klapperen".
J.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
4-6-2007 13:44
Lijkt mij dat het dan niet op die manier veroorzaakt is, maar echt iets wat los zit en meetrilt. Het filter zorgt er meestal voor dat je je topjes door kunt lussen op je sub, zodat je geen losse crossover nodig hebt. Als je dat wel hebt, is het filter overbodig, en freet dan alleen maar aan je vermogen. Valt ook aardig wat over te vinden.
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
4-6-2007 18:06
1 x bewerkt. Laatst door Mick-X op 4-6-2007 18:45
Oke oke.. ik heb de deksel eraf gehaald, en gewoon de subwoofer eens eruit getilt..
tot mijn verbazing, staat op de magneet van de speaker dat ie maar 300watt is?!?! ik dacht toch wel duidelijk dat ik 800watt program gekocht had die 1600watt peak aankon... is dit normaal?
Heb wat fotos gemaakt, deze staan in deze map https://www.mickonline.nl/subs (sorry voor spam ofzo is niet mijn bedoelling)
hopelijk weet iemand hier wat meer van!
en is het normaal dat een speaker aan de onderkant zo smerig uitziet?
dit is trouwens de officiele fabrieksspecificatie van de fabrikant
https://www.phonic.com/en/product/detail.php?group_name=&languageid=1&group=en&product_no=impression18sb
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
4-6-2007 18:12
300 watt RMS speaker + filter dat stroom freet + fabikant die leuke metingen doet = "400watt RMS" = 800 watt program = 1600watt piek.
Klopt aardig.
En over het trillen: die kabeltjes die ik daar zie zitten, zitten die in de andere sub ook zo? Lijkt of die mee kunnen trillen tegen de achterplaat, maar dan zou je eens moeten luisteren aan de achterkant van de sub.
En de site? Erg groot en zwaar die sub! laugh :D
# Product Dimensions:3.080 x 2.300 x 1.640 (ft)
# Shipping Weight:43.000 KG
Mick-XStandaard Lid
Sinds: 31-8-2005
Laatste: 16-7-2008
4-6-2007 18:15
Klopt aardig.
hijs idd erg groot.. als ie dus maar 300watt is rms zeg maar, kan ie dan wel aan 800watt hangen? (program waarde dus) of hoe moet ik dat zien..
Trouwens, de speaker eens los in de handen gehad, het komt echt 'uit de magneet' dat trillen, als ik me vinger zachtjes tegen de speaker duw is het vrijwel verdwenen..
Iemand dan een idee wat het kan zijn?.. heb de subs eens van kast verwisselt en maakt nog steeds hetzelfde geluid.. het is dus echt de woofer zelf en niks anders..
Wat zijn mijn mogelijkheden?
Optie 1:
Ik heb net de 'factuur' (de order bevestiging) nog eens bekeken omdat ik meer nooit gekregen heb.
Ik heb het op 3 maart 2007 besteld, heb ik nog recht op garantie?
Tevens staat er op de order bevestiging de 15" modellen van phonic, omdat ik die in eerste instantie besteld had. Nu bleek naderhand dat het bijna anderhalve maand duurde voordat de leverancier die op voorraad zou hebben, dus heb ik maar besloten ruim 230 euro bij te betalen, zodat ik de 18" modellen kreeg (die waren wel op voorraad)
Nu is hier geen enkel bewijs van, behalve het bankafschrift waar 2 keer een betaling voor een bepaald ordernummer gedaan word... hoe kom ik dan aan mijn garantie? dat ik die subwooferkast dan opstuur en hij me een nieuwe stuurd?
Optie 2:
Ik laat de subwoofer repareren? maar die wie.. en waar.. en wat kost dat?
Optie 3:
Ik koop 2 nieuwe 18" subs van een goed aantal RMS'jes omdat ik gehoord heb dat als je 1 subwoofer vervangd je de andere ook moet vervangen omdat het geluid gek gaat klinken oid.
mvg,
mick
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
4-6-2007 20:45
Je belt de zaak op waar je deze speakers hebt gekocht, legt het uit en vraagd wat de volgende stap is/gaat worden.
