Probleem met multikabel
(39 reacties. Pagina 2 van 2)
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
11-5-2004 12:49
EN gebruik adereindhulsjes. die dingen kosten werkelijk geen reet, en vergroten de veiligheid behoorlijk. het voorkomt onder andere dat er losse koperdraadjes kortsluiting kunnen maken. de klemmen in een multiconnector zitten namelijk behoorlijk dicht op elkaar, en dan is een kortsluiting zo gemaakt.
ik doe het altijd, die aderhulsjes, maar zou je ook gewoon het koper kunnen vertinnen? als bijvoorbeeld je hulsjes op zijn of je geen terminal tang hebt?
exit-clear
Laatste: 23-10-2026
martijn schreef:
bij een multikabel wordt de aarde vaak niet meegerekend, hetzelfde geldt voor de multiconnector.
Klopt, zei het niet dat hij het in dit geval over een 10-aderige kabel had en als hij zelfs de "glasvezel" noemt neem ik aan dat hij de aarde ook heeft meegeteld. Vandaar mijn opmerking.
[edit] hij had het over 9 aders, en de aarde daarbij niet meegeteld. Mijn opmerking was dus wel terecht wink ;)[/edit]
Laatste: 30-8-2026
Vertinnen is een grote afrader. Dan kan je beter het koperdraad direct in de klemmen monteren.
Laatste: 23-10-2026
Omdat het tin zelf kan gaan smelten??? shocked 8O
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
11-5-2004 15:05
Nou dan gaat er toch wel een erg groote stroomsterkte door je kabel! shocked 8O Tin is af te raden omdat het oxideert op de lange termijn wat weer kan resulteren in een slechte geleiding.
Dance the night away!
Laatste: 23-10-2026
okeej, ik vroeg het me maar af wink ;), tnx
Laatste: 12-11-2026
Bij de kabel wel (12 aderig is toch echt 11 + randaarde), bij Ilme/Wieland/Harting multipins niet, bij Bulgin echter weer wel.
DriezerinoStandaard Lid
Sinds: 10-4-2007
Laatste: 30-1-2008
24-5-2007 21:02
in plaats van dat je alle draden er met hulsjes op gaat zetten pak ik gewoon men soldeerbout en soldeer ik alle draden er gewoon in vast en deze komen volgens mij toch niet meer los dan (meestal, bijna standaard bij verhuurfirma's wordt het aantal kanalen in een multikabel berekent door per kanaal 2 draden te nemen en niet een gezamelijke nul)
hoort er rook uit een avolite te komen als je hem insteekt en is het normaal dat er planten in kweken?
Laatste: 12-11-2026
Draden vastsolderen in een Ilme multipin? Heb je zo'n ding wel eens van dichtbij gezien?
PS: Vanwaar deze 3 jaar superkick?
Sinds: 10-4-2007
Laatste: 30-1-2008
24-5-2007 21:46
bij ons in het school moeten wij i.p.v. multis ineenvijzen deze gewoon solderen
Laatste: 12-11-2026
Dan vraag ik me toch af HOE!
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
25-5-2007 13:59
Vol laten lopen met tin??? laugh :D
denk dat er ergens een foutje wordt gemaakt....
Sinds: 10-4-2007
Laatste: 30-1-2008
25-5-2007 17:22
deze zien er wel anders uit dan zoals de gene die je nu koopt, de vijzen blokken daar zijn eruit waardoor je deze direct aan het metaal vast kan solderen
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-5-2007 17:31
HUH? Hebben we het wel over dezelfde toepassing en dezelfde stekker?
Light Image
Sinds: 10-4-2007
Laatste: 30-1-2008
25-5-2007 22:04
het gaat toch over een harting multistekker niet degene zoals daar op de foto bij dré beschreven maar een ouder model
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-5-2007 22:09
Audio of licht (stroom)?
Light Image
Sinds: 10-4-2007
Laatste: 30-1-2008
25-5-2007 22:10
licht, 10 en 16 polig solderen wij in het school
Laatste: 12-11-2026
Wellicht een andere uitvoering (de multipins zijn in veel uitvoeringen te krijgen). Ik persoonlijk ken de 16A uitvoering trouwens alleen in schroefversie (maar dat betekent nog niet dat ze niet bestaan).
Neemt niet weg dat als je bij een gemiddelde winkel die Ilme/Harting/Wieland stekkers verkoopt een setje haalt, je eigenlijk altijd schroefversies krijgt als je kiest voor de 16A versies. Audio is een ander verhaal; die crimp je.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
26-5-2007 21:48
Alle stekkers(harting, wieland, etc...) zijn verkrijgbaar met schroefkontakten, maar ook met krimpkontakten, en de modellen voor hogere stromen met axiale kontakten(soort van kegelvormige uitsparing waar je de ader insteekt en dan via inbus de kegel aandraait).
Krimpkontakten worden vrij veel in industrie toegepast, werkt sneller als schroefkontakten.
GBG GregStandaard Lid
Sinds: 24-4-2006
Laatste: 10-12-2008
28-5-2007 01:05
Bij de 'schroef'-versie, NIET solderen...
We namen zo eens een multikabel over van iemand, hij dacht ook dat je ze kon solderen... Je smelt gewoon de blok rondom de pinnen... Zal eend kijken of we dat blokje nog hebben liggen, dn post ik eens een foto!
Greetz, Greg
SCX 700 - Robo 218 - Extreme 250
