Nieuwe top 12" / dubbel wave guide.
(43 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 21-5-2007 21:01 |
| Afgelopen tijd een nieuwe top ontworpen / gemaakt. De top is geladen met 12" (500W/4ohm), en dubbel wave guide (150W/ 160hm) Het geluid lig richting de hifi, de combinatie gaat bijzonder hard met veel druk. Foto's vind je hier | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 21-5-2007 21:09 |
3 x bewerkt. Laatst door Dj Flashlight op 21-5-2007 21:16 Zeker weer een kastje waar qua uiterlijk je mond weer van openvalt, top ! | |
| ja... | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 21-5-2007 21:09 |
Kosten? Zeker iets meer dan mijn budget aangegeven op je forum? Ziet er verder heel strak uit en de specs ook | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 21-5-2007 21:12 |
| Dat ziet er zeer netjes uit. Mag zeker ook wel wat kosten? | |
| Cyberlights in the house :D | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 21-5-2007 21:49 |
| Wat is de afstraling van zo'n waveguide nou? Is het te gebruiken met 2 naast elkaar? | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 21-5-2007 21:57 |
| De afstraling is 120x10 Graden, 2 naast elkaar is niet nodig, gezien de horizontale afstraling. De 10graden verticaal lijkt weinig echter in de praktijk valt het heel erg mee. Wat meer mijn idee was, mat stacken,om er twee onder elkaar te hangen, met de 4 wave guide's in het midden, verticale stack, maar twee naast elkaar wil ook. Voordelen is dat je een d'Appolito opstelling heb, en het stralend opp tussen de 12"ers vergroot. Nadeel is dat je in de hoogte moet, voordeel is dan wel weer afstraling (van bovenaf het publiek, line array idee). | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 21-5-2007 22:04 |
| Dit ziet er gaaf uit Ivo, vanwaar die laag gemonteerde handgrepen aan de zijkant? Doe mij eens een prijsopgave van die Line Array's die je bouwde.. Heb je verder nog nieuws? | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 21-5-2007 22:05 |
| Ik neem aan dat je deze ook gewoon op en statief kunt zetten? Kun je wellicht (via PM oid) een indicatie prijs geven? | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 21-5-2007 22:07 |
| De laag geplaatste handgrepen maken het plaatsen op een paalstatief een stuk gemakelijker, ook vanwegen het lage gewicht, 15kg. Er zit een K&M paalflens in, 4 vliegstrips (2 aan de bovenkant, 2 aan de onderkant) en 2 m10 hijsoog/schroef punten of voor saftie's. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 21-5-2007 22:11 |
| Hey, Ivo. Ziet er weer zeer netjes uit!! Hoe is de klank i.v.m. de andere waveguide top die je bij de laatste meeting had staan? Kan je mij ook een prijsindicatie mailen? | |
| brabantse nachten zijn lang |
